RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Si ai desfacut unitatea optica? Cum ai facut asta? Sau cum ai facut curatatea lentilei?
Am desfăcut unitatea optica si am curatato F fin cu un betisor de ureche cu alcool
Mie mi-a fost teama sa desfac unitatea optica pt ca nu stiam ce anume sa desfac si ce s-ar putea desprinde. Poti da mai multe detalii ce anume ai desfacut, poate niste poze?
Am avut drum la Baia Mare si am fost surprins sa constat ca inca nu apar pe harta tronsoanele noi de A1, Sibiu - Nadlac.
Pe Soarelui nu stie sa te scoata de pe autostrada daca mergi spre Eforie. Lipseste un sens giratoriu sau ceva de genul.
Modificat de aurelmarius
Postez aici, nu am drept sa pornesc un nou topic ....tine de RNS510, dar si de multimedia ....
Poate intereseaza pe cineva cum poate sa ruleze video de pe RNS 510 pe un monitor extern (sau set de tetiere) ...trebuie achizionata o interfata speciala, exista de la mai multi producatori ....eu am folosit-o pe cea de la Dietz, model 1231
http://www.extremeaudio.de/gb/dietz-1231-vw-video-out-interface-rns-510-ohne-oem-ruckfahrkamera.html
exista si modelul 1232, pentru RNS-urile cu TV sau camera din fabrica ....
cu aceasta interfata este posibil sa se ruleze navigatia sau radio in fata , iar pe monitoarele din spate cei mici sa se uite la video ....sonorul in boxe este al radio-ului, pentru cei mici se pot folosi casti ....
Modificat de asterix2000
@aurelmarius, te referi la A2, Bucuresti - Constanta? Am fost chiar zilele trecute pana in Bulgaria si astazi m-am intors si n-am avut nicio problema, n-a lipsit nicio portiune din drum, sau vreun sens giratoriu. Poate totusi nu s-a instalat toata harta.
@Clodius dap, am uitat sa specific faptul ca in sens invers, totul este ok. Numai la dus este problema, cand mai ai 500 m pana in giratoriu te pune sa iesi prin dreapta, insa acea bretea te duce in port la Agigea.
Daca ma gandesc parca mi-a facut mie o astfel de problema, dar n-am luat-o in seama, ma uitam la  indicatoare. Traseul il stiam oricum, ma interesa mai mult partea de Bulgaria/Balchik.
In primul rand, salut comunitatea vwforum.ro!
Am o Skoda Superb 2014 cu navigatia Columbus (tot un RNS 510). Am incercat sa instalez hartile noi (v11 Europa de Est) de pe SD-card, folosind metodologia indicata. Am stat 40 de minute in ecranul cu 31% iar la restart mi-a dat ceva cu "starting SWL", unde s-a blocat. Am scos siguranta de la masina in diverse variante -- cu CD si SD card bagate, cu ele scoase, scoase alternativ... aceeasi figura.
Am incercat si cu recovery cd-ul de la Josi, dar nu o misca nimic.
Nu stiu ce sa-i mai fac.
Va multumesc anticipat!
Ar trebui sa incerci o reinstalare de firmware, dar imi este teama ca ai deja 6270 la care nu prea ai ce-i face. Pana acum am incercat un singur downgrade de la 6270 la 5238, dar mi-a dat eroare.
Am reusit in final, folosind o imagine pentru activare VIM, care mi l-a scos din upgrade loop si mi-a si activat VIM. In final, totul merge excelent.
Ai avut noroc pt ca as fi crezut ca ai firmware 6270 pt care nu merge nici VIM nici downgrade. Bine, pana acum am incercat un singur downgrade de la 6270 la 5238, dar mi-a dat eroare.
Firmware 6270 si am.. Si nu a trebuit downgrade. Practic fisierele de copiere a hartilor de pe SD card pe HDD nu au fost adaptate pt modelul meu de RNS 510, care este C14. Astfel, mi l-a tinut intr-o bucla de updatare continua. I-am bagat un CD care se lauda ca face VIM la 6270. Asta mi l-a scos din bucla; cand m-am uitat la harti.. surpriza, nici o harta. Am bagat DVD-ul cu hartile V11 si a inceput sa le copieze automat pe HDD. Si m-am gandit in sinea mea.. Ce tare ar fi sa mearga si VIM!... Surpriza! Merge! Nu stiu in final ce l-a determinat sa mearga -- ori CD-ul cel din urma, ori CD-ul cu updateul de harti (si acesta avea integrat VIM).
Va las link-ul cu VIM pentru 6270, cu multumirile unui user de pe skodahome.cz. Sper sa ii ajute si pe alti nefericiti (a se citi "tantalai") ca mine.
http://www15.zippyshare.com/v/40381302/file.html
Am si eu o problema cu un RNS 510 2012, Vers F, 4020 FW. Problema sta in felul urmator, cand pun destinatia, nu spune nimic, canta muzica incontinuu si ea nu zice nimic de viraje, etc. Aveti idee de la ce poate fi? Am umblat prin setari si nu am gasit nimic schimbat.
Pare ca un bug. Mai bine ii faci un upgrade de firmware si cred ca o sa-ti rezolve problema.
M-am gandit acum. Sigur te-ai uitat si in setarile de volum? Acolo este setat cum trebuie?
Modificat de Clodius
Decodari Casetofoane
La 6270 merge VIM activate insa nu cu CD.
La fel si Downgrade insa ramai fara GPS.
Modificat de Decodari Casetofoane
M-am uitat prin setari. Nu mi se pare nimic setat aiurea. O alta idee? Aveti vreo varianta pentru a nu risca sa se blocheze aparatul?
Sal.,
Am gasit un SSD de 64 Gb compatibil cu interfata celui din interiorul RNS-ului dar cam stau in dubii cu el .
Stau in dubii pentru simplul fapt ca eu as vrea sa fac update de la HDD la SSD dar sa pot pune dupa aia ambele harti .
Aveti idee daca dupa montare si instalarea softului capacitatea partitiei pentru harti raman aceeasi ?
Exista vre-un soft cu care sa fie marita in caz de este nevoie ?
Nu ma intereseaza sa schimb HDD-ul pentru a avea o partitie mai mare pentru muzuca deoarece al meu citeste carduri de memorie de pana la 32 Gb si chiar este mai mult decat suficient .
Am unul de 8 Gb si nu am reusit niciodata sa ascult toata muzica de pe el daramite cu unul de 32 Gb .
Astept raspunsuri .
O zi buna .
Nu poti sa pui ambele harti odata indiferent cat de mare este HDD-ul
Atunci ma lipsesc .
Ca pentru alt ceva nu ma interesa upgrade-ul de la HDD la SSD .
Chiar daca sa presupunem ca ar porni / rula hartile mai repede .
Merita sa pui SSD doar daca iti pica HDD-ul de fabrica, sau daca ai nevoie de capacitate mai mare pt. mp3.
Un mare plus al ssdului consta in faptul ca nu este afectat de socuri.
lasa ca la capitolul asta nici hdd din RNS nu am auzit sa sufere prea tare.  Eu cel putin nu am auzit de niciunul stricat.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
