RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Pune varianta 4020 modificata dupa care poti pune 4120 si in final merge 5269.si eu am varianta B si asa am facut.scrii cd-urile la viteza mica si sa fie un verbatim sau ceva bun.la sfarsit iti iei ultimele harti si le pui.dupa update intrii de cu vsds si stergi eroriile care le va da.
www.rnsfirmware.com/firmware-4020-for-older-european-rns510-units/
Cauta aici 4020
Cauta aici 4020
Acum am incercat varianta ta, am downloadat 4020 de pe site-ul mentionat de tine (EU_4020a_noru_70_25_5 - este numele dl), acelasi lucru se incarca pana ajunge la Gateway apoi se reseteaza consola si imi da VUC Error Library. Mai jos ai 2 poze. Imediat o sa incerc si varianta lui @DRI@N.
post-140024-0-38601000-1408184444_thumb.
post-140024-0-52566300-1408184450_thumb.
Da-mi tu un link de download te rog, ca sa nu mai am alte probleme, sa incerc. Am incercat sa ii pun si 1100, firmware-ul lui default si mi se blocheaza la mesajul ala swl download de la inceput, pe fundal negru si de acolo nu mai face ninic. Multumesc
Sal.,
Intră pe gpsunderground.com și cauta la sectiune Volkswagen topicul "All available firmware for RNS 510" .
Eu de acolo descarc toate firmware-urile si nu am avut niciodată probleme sau erori .
O zi buna .
Da de acolo am luat si eu dar versiunea asta 2680 este prea veche, link-ul de download a expirat, deaia te-am intrebat, in fine, am gasit in alta parte acum se incarca astept sa vad rezultatul final. Multumesc oricum!
salutare! am si eu o problema cu RNS 510. De cateva zile a luat-o razna gps-ul. si anume nu mai corespunde strada sau drumul pe care ma aflu cu ce imi arata el acolo. iar daca opresc masina si stau destul de mult timp fara cheie in contact incat sa se reseteze cand porneste iar imi arata locatia corecta. cum merg mai mult cu masina iar se deregleaza.
Spre exemplu am plecat de la Buzau la Bucuresti astazi, iar dupa aprox 30-40 d km in care a fst foarte putin deviat, am ajuns la Bucuresti si cand eram in Afumati acolo imi arata ca sunt pe la Lehliu.
Ce as putea sa fac?
Ce versiune de harta ai ?
Daca ai una veche v8/9 fa si tu upgate ca sa ajuns la v11
sincer nu stiu ce versiune e..
Am instalat-o anul trecut prin februarie.. mai mult nu stiu.
Crezi ca asta poate rezolva problema?
Sal.,
O zi buna .
Am incercat si cu 2660 si aceeasi problema, la final error vuc library. Chiar nu stiu ce sa ii mai fac, am duso la reprezentanta mi s-a spus ca nu primeste nici un raspuns de la navi cand i-a facut diagnoza..
la reprezentanta au incercat sa iti faca update cu CD-ul oficial ?
Nu, au zis ca nu au mai intalnit asa ceva si ca imi face o diagnoza poate se vede ceva, dupa diagnoza mi s-a spus ca computerul lor nu recunoaste rns-ul meu. Sunt mai mult ca sigur ca ei nu stiau ce sa faca, deaia au recurs la acest raspuns.
Am incercat din nou astazi un update de harti cu un dvd sony scris la 3x (mai mult nu ma lasa laptopul). De pe dvd imi vede hartile dar cand incerc sa le copii bara se incarca 3\4 si o ia de la capat. Ce e de facut? Multumesc anticipat.
In sfarsit dupa lupte seculare hartile s-au copiat pe hdd. Secretul? Habar n-am! Am lasat dvd-ul in navigatie vreo 2-3 zile timp in care am mai incercat sa le copii dar acelasi rezultat ca mai sus...Astazi am scos dvd-ul si hartile erau copiate...daca are cineva o explicatie...Pentru cei cu aceeasi problema incercati si varianta asta. Multumesc tuturor celor care m-au ajutat!
Fa update la harta ca sigur ai V9 daca zici ca ai instalat-o in februarie 2013 .
Sal.,
O zi buna .
Nu stiu ce sfat sa-ti mai dau .
Ori are can-ul probleme ori pe HDD-ul din RNS ai Bad-uri .
Ca mi se pare ciudat ca la toate softurile sa ai aceeasi problema si fix in acelasi loc .
Remustm91,  poti sa incerci sa descarci un un soft care sa iti formateze tot hdd (toate partitiile) dupa care sa incepi de la capat cu vers. 1xxx de FW.  Am patit si eu o problema de genul acesta, doar ca eroarea imi aparea undeva la hdd, la vers. 4xxx dupa ce am pus sd cu softul respectiv, sa formatat si a mers totul bine, doar ca am inceput iar de la vers. 1xxxx. Daca te hotarasti poti sa iti dau si softul sau link-ul de pe mygti (parca asa era site-ul).
"DACA UN LUCRU NU E STRICAT, NU INCERCA SA IL REPARI."
Inteleapta vorba... Si eu am tot spus pe acest topic sa nu se faca aiurea update de fw pentru ca riscati sa va stricati unitatile. Nu va incurajati ca unuia sau altuia i-a reusit, pentru ca nimic nu garanteaza succesul in cazul vostru.
Nu m-am nascut invatat, nici macar nu vorbesc din experienta mea, pur si simplu l-am ascultat pe josi, cel care a facut CD-ul cu recovery, a modificat fw pentru rezolvarea batery drain, si multe alte lucruri. Omul lucra/lucreaza la Bosch/Continental si se ocupa cu software-ul RNS-urilor noastre. Pe scurt: e ala care le face
Revenind, el spunea ca este foarte riscant sa se incerce modificarea sw la unitatile vechi deoarece memoriile EEPROM ale acestora au ajuns la limita tehnologica de rezistenta la suprascriere.
Asadar: NU MAI RESCRIETI FW AIUREA
Firmware-ul nu se scrie pe HDD, ci in EEPROM. Hartile se scriu pe HDD
Incearca cu sw recovery facut de josi.
Am incercat, merge, dar pe volan nu am nici o functie activa si nu se stinge rns-ul cand opresc masina, nici daca incerc manual nu imi i-a nici o comanda, in plus daca este oprita fara cheie in contact imi canta muzica, daca pornesc motorul din nou se opreste..
Ok, daca merge asa, pune acum un FW potrivit si... multa BAFTA!...
Am facut si eu update de la 4020 la 5230, pentru ca nu puteam debifa cele doua functii (imi dadea o eroare cand incercam sa debifez, nu mai stiu cum se cheama), pentru a putea "modifica traseul/locatia" in timpul mersului..............
Acum dupa upgrade, nu mai am busola si melodiile pe CB....mentionez ca singura codare s-a facut prin cele "doua debifari" si inainte le aveam active.
Ce pot face sa le reactivez ?
dupa codare:
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H61 5230
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L6353080
   Coding: 04010400010000010000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 37762982791792A4
   Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V9  7919
No fault code found.
inainte de codare:
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H61 4020
   Coding: 040104000100008D00
   VCID: 2F6611E281475A64
Modificat de cridaia
Intra si bifeaza la LC protocol bap activ.
Apoi restart la navigatie.
Intreb daca e normal sau nu, fiindca habar n-am:
cand pun contactul si pornesc motorul, porneste si muzica aproape instantaneu, insa "Welcome to Volkswagen" si "device is initialising" (sau ceva de genul), dureaza cca 30 sec (nu stiu exact, ca n-am cronometrat).
"Asa face toate"?
Dragi colegi, ma puteti ajuta cu un link de unde sa downloadez o versiune de firmware pt al meu rns510 versiunea B pe care sa pot pune hartine V11 si de asemenea sa nu am problema cu descarcarea bateriei si cu pozitionarea gresita pe harta gps (cu 20-30m). in acest moment am fw4020 si am problema cu pozitionarea cu 20-30m pe harta, ma arata mai in spate.
Normal cu FW4020 ar trebui sa ti se instaleze fara probleme hartile V11 deoarece hardul e partitionat indeajuns ca sa incapa hartile. Incearca intai sa-ti instalezi hartile V11, si apoi vezi cum te pozitioneaza pentru ca la instalarea de harti noi nu ai cum sa-ti brickuiesti unitatea, pe cand la instalari de noi FW da (mai ales la versiuni A si B ale RNS-ului) . Descarcarea bateriei nu are treaba cu FW-ul, ci cu versiunea de can gateway. Pozitionarea gresita pe harta mai poate avea legatura si cu o antena GPS defecta.
Nu am avut probleme sa instalez hartile V10 apoi V11, problema este cu pozitionarea pe sose cu 20m in urma. cu FW vechi nu aveam aceasta problema, iar la sateliti in general este conectat la toti (x/x sau x-2/x maxim) deci inclin sa cred ca nu e vb de antena.
Am avut si eu probleme sambata pe hartile v11 de pozitionare. Satelitii erau ok. Dupa 20 de km si-a revenit. La intoarcere a fost ok inclusiv pe zonele unde initial era defazata. Pe hartile v10 sau mai vechi nu am avut nici o problema. Am fw ultimul 5269 parca, sper sa nu gresesc.
Modificat de iobau998
Eu am ultima versiune (5238) si iti pot confirma ca pozitionarea gresita persista. De fapt doar versiunea asta am avut-o si intotdeauna m-a enervat problema.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
