RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Eu am trecut la o navi vers B, de la FW2680 la FW5238, direct.
Mi-a sters tot HDD si a facut 3 partitii.
Am facut asta acum 3 sapt, navi merge f bine, mai bine decat cu FW2680.
Ok, merci. Deci neaparat prin 3xxx acum, adica downgrade.
Da, neaparat daca este versiune de fabrica. Altfel poti alege o versiune modificata care iti face din nou partitiile. Unele chiar modifica procentul alocat pentru mp3, harti poi, in ceva de genul 70%/25%/5% sau 60%/35%/5% fata de originalul 50%/25%/25%.
Verifica mp-ul
Modificat de Valentin
salut!
doream sa te intreb daca dupa upgrade nu iti afiseaza pozitia masinii mai in urma cu vreo 10/20 metri pe navigator?
eu asa am patit si inca nu am gasit nici o solutie, chiar daca am pus niste harti mai vechi sau mai noi, tot asa se comporta...am fw5238 de la 1200
Nu, am antena deasupra navi, sub plasticul din bordul central, navi din 2009, soft 5238 si ultimele harti est.
De vreo 3 sapt de când am instalat merge f bine.
Dragi colegi posed si eu un RNS 510 pe un Touran 2008 si as vrea sa imi montez un subwoofer amplificat din acela de mici dimensiuni(ultraplat) de la pioneer http://www.houseofjapan.com/electronics/pioneer-space-saving-amplified-sub-150w-ts-wx110a   ,
si as vrea sa stiu cum as putea sa ma leg in sistem cu el fara prea mult 'deranj' sa zic asa.(are iesire sisitemul sau trebuie sa ma leg de la boxe).Va mutumesc anticipat!
Are iesire dar doar pentru sistemul OEM dynaudio, altfel culegi semnal de la boxe.
Am montat un rns 510 vers C.Aveti idee ce trebuie codat sa imi apara pe BC navigatia si radioul? Mai am unu vers F si cu el montat pe masina apar acele functii.
Asta as vrea si eu sa fac...unde vrei sa le montezi?
Modificat de Badx
 Am vazut ceva imagini si mi-a parut cel mai interesant in polistirenul  de la locul teoritic al rotii de rezerva ca sa nu fie incomod(basul se transmite  si nu cred ca ar fi probleme), pt ca mie nu cred ca imi intra sub banchete. Mai ramane de vazut....
PS_ multumesc Al Bundy pt informatii  !
Modificat de nxact
Revin cu pareri dupa 5269 update. Totul functioneaza cum trebuie mai putin faptul ca intotdeauna gpsul ma localizeaza pe strada cu 5-10m in spate. Tot timpul am 5-6 sateliti 3d fix insa nu reusesc sa-i dau de cap. Am dat reset factory settings la navigation si navigation memory, rnsul a inceput recalibrarea si m-am plimbat cam 20 de minute pe bulevard si stradute. Dupa aproximativ 10 minute ma pozitiona unde trebuie apoi a inceput sa se departeze. Antena este montata in bord. Cu fw 4xxx nu tin minte sa fi facut asa.
am facut downgrade la 4020 si am repozitional antena gps deasupra ceasurilor. semnalul gps este foarte bun, insa tot sunt pozitionat mai in spate decat trebuie.
cineva imi spunea ca ar avea o legatura cu dimensiunea rotilor insa nu gasesc nici o astfel de setare in vcds.
O alta observatie ar fi faptul ca rnsul imi arata viteza cu aprox 7 km mai mica decat pe displayul din cluster.
idem si la mine, desi am ultimele versiuni de fw si harti. nu cred ca are legatura cu dimensiunea rotilor atata vreme sistemul GPS si bazeaza pe sateliti si nu pe viteza masinii.
oricum, reitez nemultumirea mea: navitagia de la VW (in particular RNS510) este extrem de slaba, imprecisa, semnalizeaza inadecvat intersectiile, vede sensuri giratorii intr-o intersectie simpla, te pune sa faci dreapta in unghi de 90 de grade la iesiri de pe autostrada, grafica foarte incarcata si greu de urmarit si multe multe altele. orice sistem de navigatie de pe telefon este de 10 ori mai performant si mai ergonomic.
daca virez pe o straduta dureaza vreo 10m pana sa-si dea seama, dupa care recalculeaza traseul in alte cateva secunde, timp in care esti debusolat. nu de putine ori am ratat iesiri din sensuri giratorii din cauza intarzierilor de pozitionare.
navigatia de la Opel - CD70 (desi foloseste aceleasi harti furnizate de Navteq) nici nu suporta comparatie. am folosit-o in jumatate de Europa fara nici cea mai mica problema, foarte precisa, cu o grafica inteligibila, ca sa nu mai vorbesc de pozitionarea ecranului mult mai ergonomic, mai aproape de parbriz si de campul vizual al soferului.
Salut baieti,am montat pe masina un rcd510,a doua zi surpriza..mesaj pe rcd sa pornesc motorul ca e moarta bateria(baterie noua).A doua zi am mers la un electronist si mi-a zis n-am decat sa tai 2 fire de la can...le-am taiat,dar problema e ca nu se mai aprind butoanele pe rcd nici cand sunt pozitiile aprinse,nici cand pornesc rcd-ul.Ma gandesc saschimb canul dar nu stiu unde este ascuns si cat costa unul de generatie noua.Spuneti-mi va rog pot sa-l adaptez pe care-l am sau de unde sa iau altul si cam cat costa,ca am auzit pe cineva ca ar fi peste 100 euro...ce sa fac?
aliexpress.com :)
eu de acolo am luat, 47 USD varianta cu E, free shipping
incearca sa ii faci update celui existent pe masina ( daca suporta) . fa o scanare pe 19 gateway si pune aici datele .
nu merita update, pe forum se cer 150 lei, mai mult decat costa la reprezentanta. La banii astia iti iei E de unde am scris mai sus... Si in plus suporta OPS si afisaj clima
Modificat de tlc
Am gasit cu litera E pe un site de vanzari.Mai trebuie facut ceva,adaptare sau pur si simplu il montez si gata.Unde e pus ca nu dau de el?
Asta e
post-114883-0-48639700-1392959057_thumb.
Modificat de passat3c-bkp
Trebuie codat pe masina ta dupa dotarile masinii.
Deci este bun acest modul cu litera E.Codarea o pot face eu din vcds,sau trebuie sa merg la reprezentanta?
DA, o poti face din VCDS. Copii codarea de la cel vechi si il pui la cel nou.
Asta e
CAN-ul respectiv nu ii de Golf? Sau nu conteaza?
nu conteaza.... se copiaza codarea de la cel vechi si trebuie sa mearga.
Asta e
Asta e
Cristi (bundy si cridaia) - nu merge cel din poza.... e de Golf 5 -1k0 907 530E- nu va functiona blocatorul de volan - nu va bloca volanul.
cauta unul de Passat B6 - codul trebuie sa inceapa cu 3C0 907 5301 - de la E in sus.....
NU m-am uitat in poza, doar dupa terminatie. Si pentru passat terminatia E e ok,
Ok,o sa mai caut si postez aici,tot cu ajutorul vostru ma descurc
Inca ceva,rcd-ul provine de pe un golf 6,are ceva?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
