RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
dar iti va trebui si o antena GPS........pentru ca acum avand RCD310, antena lipseste.
tocmai ti-a explicat mai sus......da, consta in "cateva bife" , dar daca nu sti ce faci, poti face mai mult rau decat bine....asa ca iti sugerez sa mergi la cineva priceput.
salutare maestre florin...spune-mi te rog si mie daca sti..tocmai mi-am cumparat un rns 510 si nu stiu exact..unde pot defapt unde este cel mai indicat sa montez antena navi..?am un golf si as vrea sa trag firul prin stalp pana deasupra plafonierei undeva pe langa microfonul telefonului...este bine acolo sau..se pot produce interferente..?as prefera ceva ff discret..ms anticipat
Il poti pune in bord chiar deasupra RNS deasupra gurilor de aerisire, in bord si nu se vede si receptioneaza f bine.
Salut,Cristi
Am reusit sa dau trim-ul jos(rama din jurul rcd-ului)dar nu stiu cum sa dau jos gura de aerisire sa pun acolo antena GPS ,masina e un G6.Momentam am pus antenna in spatele rns-ului ca are magnet.Tu ce zici sa o las acolo sau sa o pun deasupra gurilor de aerisire.
E ok acolo. Si eu si multi altii avem antena direct pe navi, prinsa cu magnetul de pe ea.
Modificat de Clodius
OK,multumesc. Inca ceva daca ai CB+,se poate vedea traseul si pe CB,le fel cum arata titlul melodiilor,etc?
O sa-ti arate indicatii de orientare, sageata inainte, stg, dreapta, nu tot traseul.
Mi-am montat unitatea pe masina nu am comenzi pe volan dar nu imi apare decat mfd,audio.factory settings,partea cu navigatie va aparea doar dupa codare?
Sigur ca trebuie codata si abia apoi apare. Ai grija si la protocol, sa fie bap daca ai ceasuri albe
Am mai sesizat o chestie ciudata  la rns.Dupa ce deschid usa soferului si amorseaza pompa de beznina se aprind pt o fractiune de secunda butoanele de la rns,asta se intampla doar la amorsare daca stau cateva secunde si deschid usa din nou,pompa fiind amorsata nu se mai aprind acele lumini la butoane,Nu stiti din ce cauza apare acest fenomen?
Cat  timp am avut rcd 310 nu am avut asemenea problema.
Iti dai seama ca nu are legatura cu pompa de benzina, ci cu pornirea RNS-ului la deschidere usii.
Nu-ti bate capul, e normal
Nu inteleg ce legatura are deschiderea usii cu aprinderea acelor butoane pt scurt timp.
RNS-ul porneste atunci cand deschizi usa (sau descui usa, nu mai stiu exact). Poate acela este momentul cand ti se aprind butoanele
Cand deschizi usa porneste, totusi nu vad care-i faza cu iluminatul. Ai senzor de lumina am pe masina?
Daca terminalul 15 nu este alimentat si nu are de ce sa fie la deschiderea usii, butoanele nu trebuie sa se lumineze.
Eu zic ca este o functionare ciudata a RNS-ului, dar cam fara neimportanta. La trezire trimite pentru o fractiune de timp curent catre butoane.
Ce fw ai pe rns?
Sw version cred ca asta e fw-ul e 3970 si rns-ul e varianta h
Din ce stiu eu este FW 5238 ultimul
Un search pe google sau aici si te va lamuri.
Buna seara, apelez la cunostintele si buna vointa voastra in speranta ca voi reusi sa instalez si eu hartile est europa pe un RNS 510. Masina a fost adusa din germania si are hartile europei de vest. Am urmarit acest topic si am urmat urmatorii pasi: am downloadat hartile in format iso si am scris cel putin 10 dvd-uri la cea mai mica viteza 4x, pe 3 calculatoare diferite si diferite marci de dvd-uri - maxel, verbatim, sony fara nici un rezultat. La cele mai multe imi da dvd eror. pe 2 din ele le vede ca si dvd-uri de navigatie imi apare un mesaj(nu mai retin exact ce scrie) dau continue, dupa care tot freaca la dvd vreo 5 min, dupa care da eroare. Un singur dvd la prima incercare a mers pana in momentul in care am dat "save" dupa care a dat eroare, la a doua incercare a dat eroare cum l-am introdus in unitate. Va rog sa ma ajutati, caci am ramas fara idei si incep sa cred ca nu voi putea sa le instalez vreodata. Multumesc.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
