RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Ai configurat-o pe masina cu VCDS? Codul de securitate ti l-a cerut sau n-ai ajuns pana acolo?
Nu conteaza ca ti se restarteaza. Ai incercat sa bagi cd-ul cu firmware? Nu intra sau il scoate? N-ar trebui pt ca intra in secventa de butare.
Ce versiune ai incercat?
Modificat de Clodius
nu mi-a cerut codul de securitate, nu primeste cd-ul deloc,iar versiunea de fw pe care am vrut sa o pun este 2660, apropos cum ar trebui facuta  codarea cu vcds
Modificat de harydam
Are cineva niste informatii sau pasi de urmat pentru inlocuirea unui dvd drive in Rns510.Sau cineva din Oradea daca ma poate ajuta?Daca il scot afara imi va cere PIN?
Am reusit sa fac update de firmware si update al navigatiei.
Acum revin ca 2 intrebari: de cand am rns510 nu mai am posibilitatea afisarii Audio in MFD si butoanele de pe volan (cele din dreapta - vezi poza) nu mai functioneaza. Initial cu acele butoane cand comutam in MFD pe Audio, aveam posibilitatea schimbarii pieselor sau a posturilor de radio.
Aveti idee cum se poate afisa in MFD, Audio si Navigation? Am pus astazi masina pe calculator (vcds) si am tot umblat prin codari, dar nu am gasit nimic de unde sa activez chestia asta.
Si a doua intrebare legata tot de MFD, daca se poate afisa in el sau pe RNS, viteza constanta cu care circuli in mod electronic?
Stima!
Modificat de wassupady
harydam - trebuie intrat pe modulul CAN si bifat optiunea de navigatie, dar oricum asta nu tine de functionarea RNS-ului ci de comunicarea cu masina.
Poate ai vre-un disc in unitate si de aceea nu-l ia. Incearca asta dupa care descarca cd-ul de butare de aici si vezi daca reusesti sa "repari" unitatea. Bagi cd-ul si apesi concomitent pe butoanele <, > si info pentru a reseta. In tot acest timp nu tii cheia in contact.
Daca nu reusesti poate ar fi bine sa-i returnezi navigatia vanzatorului. Posibil sa fie defecta si o mai poti repara daca o trimiti in Polonia la Carsystems.pl
Darkangel69 - te referi la inlocuirea unitatii optice? Este simplu, sunt 4 surubele torx care trebuie desfacute si avut grija la banda care leaga unitatea de placa de baza. Aici gasesti un tutorial despre cum sa schimbi hdd, deci o operatiune putin mai complicata.
Nu-ti va cere PIN-ul din nou daca unitatea se monteaza pe aceeasi masina.
wassupady - nu stiu sigur daca te va ajuta, dar descarca de aici acest fix, care dealtfel a fost creat pt Octavia, dar posibil sa te ajute cu problema ta. Se instaleaza la fel ca un firmware, fara cheie in contact. De asemenea ai bifat cum scriam mai sus, cu VCDS, in modulul Can (19) ca ai navigatie (la nr. 37)?
@Clodius: da am bifat. Cat despre acest fix, nu imi poate 'dauna' cu ceva?
Am reusit sa instalez RNS-ul pe Golf 5 si sa fac si navigatia sa functioneze, doar ca am observat ca imi merge volumul de pe comenzile de pe volan, imi merge si mute...dar nu imi mai apare in MFD nici navigatia, nici posturile radio, mai exact...nu imi apare nimic din RNS pe display-ul central....mai trebuie codat cumva ceva pe acolo?
Daca ai display rosu si/sau volan cu comenzi de tip vechi, debifeaza in navigatie "comunicarea prin protocol BAP".
Asa este. Din aceasta cauza ii scrisesem colegului ca BAP-ul se bifeaza doar la cele cu IC alb (sau color). Cred ca intelesese invers, sau cel putin asa cred...
Chiar daca are IC alb si BAP-ul este activat, recomand debifarea lui, salvarea codarilor, dupa care bifarea si din nou salvarea... La fel si daca IC-ul este rosu iar BAP-ul este debifat. Se bifeaza, se salveaza, dupa care se debifeaza din nou si se salveaza. Adica proactic se face o recodare a RNS-ului. La sfarsit o resetare a RNS-ului.
iti multumesc pentru sfaturi , am sa vad azi ce pot face, respectivul nu mai raspunde pe nici o cale, aviz amatorilor ,daca il intalniti pe net ocoliti-l, se numeste Antal Alexandru, iar id-ul lui este: tot_alexu_2012
Am facut ce ai spus, dar face la fel ca inainte, nu comunica deloc cu unitatea optica, cred ca pot sa-i pun cruce sa o vand de piese
Multumita ajutorului vostru si a forumului am reusit de unul singur sa imi schimb unitatea optica a Rns510..dupa aceasta operatie ..am instalat hartile v10 si VIM care a deblocat si Secret Menu asa am aflat ca am fw2680 si acum intrebarea mea :Merita sa fac update la 4120?Cam ce ar aduce in plus?
Foarte bine. Acum foloseste-ti cateva clipe din viata citind ce s-a scris deja pe acest topic despre versiunea 4120. Scrie 4120 in coltul din dreapta sus, in campul "search", apasa enter, si vei afla tot ce te intereseaza fara a mai pune vreo intrebare redundata. Bafta!
Incearca sa-l ameninti cu politia, poate reusesti sa-l faci sa-si asume raspunderea.
Ai mai putea sa incerci sa-l trimiti in Polonia pentru rescrierea eprom-ului, dar e destul de scump
Are cineva idee la un RNS 315 de ce nu il vede in VCDS?
Am schimbat un RNS 510 cu RNS 315 si acum cand dau la Navigation imi zice "No response from controller".
La scan zice :
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Toate functiile RNS-ului par a merge ok, muzica se aude...
Masina e fabricata in toamna 2008
Modificat de alexdiaz
Dupa updateul de firmware trebuie facut neaparat ceva cu vcds sau e optional?
Modificat de EDYY
Depinde de masina, CAN-ul masinii, unitatea de navigatie - tip, si mai ales ce versiune de FW ai pus...
Daca e masina din semnatura probabil ca ceea ce conteaza este versiunea de FW instalata.
Am asta :
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H04 2680
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J4338010
   Coding: 04010002010000A000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2E570A8B790C5AE
Si din ce am citit reiese ca tr sa instalez intai o versiune cu 3xxx inainte de ultima disponibila pt ca sa imi creeze o a treia partitie pt POI.
Eu am pus 5238 direct peste 2680, a sters cele doua partitii existente, si si-a facut 3 part noi, nu a mai fost nevoie de nicio setare... doar ca nu am comenzi pe volan... in plus pt mine a mai fost nevoie de canfix pt can gateway vechi.
Salutare.Vreau sa-mi instalez pe masina rns 510,acum am rcd 310 e vorba de un golf 6 din 2011,cei de la reprezentanta mi-au zis ca unitatea se potriveste in locul rcd 310 doar ca nu se poate coda pe masina,semnalul radio nu va fi bun si in plus nici sistemul de navigatie nu va merge daca nu se poate face codarea.
Voi ce parere aveti ?
Daca ai Antena GPS pe masina si codezi Rns 510 pe Can, iti va merge.. Eu am avut Rns 300 si dupa ce am pus Rns-ul 510 l'a luat automat. Nu a trebuit sa fac nicio codare.
Modificat de Soferasu
In cazul meu cei de la reprezentanta mi-au zis ca nu se poate face codarea
Incearca la alta reprezentanta  :lol:
Glumeam, mergi la cineva care intr-adevar se pricepe  :icon_thumleft:
Asta e o intrebare sau doar un titlu si trebuie sa asteptam continuarea?
Daca e intrebare, in termeni foarte plastici, codarea RNS-ul inseamna imperecherea cu alte echipamente electronice ale masinii, cum ar fi sistemul de sunet, camera de mers inapoi, protocol de comunicare etc. Se poate face de catre oricine cu un VCDS, cunostinte minime de limba elngleza si un search pe google.
Ms mult.
PS:Era o intrebare,scuze ca n-am pus semnul "?"
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
