RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Da, merg POI-urile pe V10.
LE. Nu inteleg ce vrei sa importi. Te referi la speedcams? POI-urile nu trebuie sa le importi decat daca adaugi altele decat cele care vin implicit cu harta. Trebuie sa le activezi/afisezi din map detalis (din maps sau setari)
Modificat de Valentin
Da la speedcam ma refer!
Trimis de pe al meu GT-N8000 folosind Tapatalk
Cand mai ai o intrebare, te rog sa nu te mai zgarcesti la detalii, chiar daca esti pe telefon.
Inainte de a-ti raspunde la intrebare, spune-ne ce versiune de RNS ai, cu ce versiune de firmware.
Este un RNS 510, dar nu stiu ce fw am, masina este din 2009.
Hartile v10 le-am instalat eu, in personal POI gasesc, hoteluri, parcari,benzinarii, etc.
Doar speedcams nu gasesc!
Un mic sfat ptr cei care nu-s asi in instalari de fw, versiuni de soft, etc: lasati RNS-ul asa, altfel...riscati sa-l blocati de tot.
Un mic sfat ptr cei care nu-s asi in instalari de fw, versiuni de soft, etc: lasati RNS-ul asa, altfel...riscati sa-l blocati de tot. Multumiti-va sa bagati europa de est si atat.
Scz de dublare.
Si motivul pentru care in Cluj-Napoca, RNS-ul nu stie sa configureze traseul pe str. Clinicilor.
Portiunea de strada intre Str. Petru Maior si intrarea in parcarea primariei este trecuta ca sens unic.
Si in cazul asta evident ca este dat peste cap gps-ul.
Si pe map.google la fel este trecut, doar ca acolo apar benzi separate de circulatie.
post-105630-0-05548000-1388491869_thumb. post-105630-0-58235500-1388491869_thumb.
Modificat de humerg
Pai bucata aia chiar este sens unic, ea este reprezentata corect, insa sensul este gresit pus. Ceea ce se vede in sens invers nu este drum, ci o intrare intr-o parcare. Eroarea a fost adusa introdusa pentru prima data de versiunea anterioara de harta si vad ca este mostenita in continuare. Pana atunci toate erau corecte.
Google foloseste alte harti, dar e corect si la ei. Ceea este ciudat este ca iGO cu harti identice (de la navteq), desi afiseaza aceeasi eroare pe harta, la rutare se comporta corect fara anularea traseului. Probabil ca are un algoritm mai bun de eliminare a erorilor.
Este un RNS 510, dar nu stiu ce fw am, masina este din 2009. Hartile v10 le-am instalat eu, in personal POI gasesc, hoteluri, parcari,benzinarii, etc. Doar speedcams nu gasesc! Trimis de pe al meu GT-N8000 folosind Tapatalk
Spuneai mai dvreme ca ai urmat instructiunile MELE de introducere a camerelor radar si nu reusesti sa le vezi in personal poi. Eu nu am adaugat hoteluri sau parcari acolo, asa ca nu aveai cum sa le vezi.
Daca le cauti pe ale lui vastagiu, atunci uita-te dupa blitzer, intl-cams, sektion, etc. Citeste cu atentie si vezi cui ii raspunzi...
Am incercat sa incarc POI-urile insa nu am optiunea asta, imi apare ca nefiind disponibila. Trebuie activata cu vagcom-ul sau din setarile aparatului?
E vorba de o unitate model P.
Ai urmat instructiunile de aici si nu a mers? cardul trebuie sa fie formatat FAT/FAT32. Atentie la denumirera folderului
La postul 1691 am pus un fisier cu camerele radar din Romania, mai mult pentru testare, pentru mark. Coordonatele camerelor le-am luat de pe net, nu-mi apartin. Eu am facut doar sa le includ intr-o baza de date sa le citeasca RNS-ul. Pentru a le importa in RNS, faci in felul urmator:
- iei fisierul si stergi txt de la extensie. Trebuie sa ramana doar MyPersonalPOI.db3
- Pe cardul SD faci un folder si-l numesti PersonalPOI. E musai sa aiba acest nume, altfel nu merge.
- pui fisierul cu pricina in acest folder
- introduci cardul in RNS si te duci la setup/navigation si ai pe undeva pe acolo Personal POI sau ceva de genul. Te prinzi tu...
- ii dai Import
- astepti... dupa import, la details iti arata cate camere/poi-uri a importat
- te duci la setup/map sau direct din map/extras la map details. Acolo dai scroll pana la PersonalPOI si trebuie sa vezi o categorie pe nume Radare, parca asa am denumit-o. Bifezi
- Gata, iti apar pe harta
P.S. Incerc sa vad daca merg si alertele, ca ar fi foarte fain. Baza de date exista, dar e nefolosita in 7919 si 7921. Poate in fw viitoare?
PPS: E tare forumul asta. :) Pentru a lua fisierul da click direct pe numele din acest post
L-am denumit Personal Poi, dar cred ca l-am scris exact asa. O sa-l redenumesc. Oricum, optiunea e in ceata, nu ca celelalte, d-aia intreb daca trebuie activat.
Folderul trebuie denumit exact cum ti-am scris, fara spatii intre cele doua cuvinte. Butonul este dezactivat (in ceata) deoarece nu a recunoscut folderul, pentru ca nu l-ai scris corect
Revin cu pareri dupa 5269 update. Totul functioneaza cum trebuie mai putin faptul ca intotdeauna gpsul ma localizeaza pe strada cu 5-10m in spate. Tot timpul am 5-6 sateliti 3d fix insa nu reusesc sa-i dau de cap. Am dat reset factory settings la navigation si navigation memory, rnsul a inceput recalibrarea si m-am plimbat cam 20 de minute pe bulevard si stradute. Dupa aproximativ 10 minute ma pozitiona unde trebuie apoi a inceput sa se departeze. Antena este montata in bord. Cu fw 4xxx nu tin minte sa fi facut asa.
am facut downgrade la 4020 si am repozitional antena gps deasupra ceasurilor. semnalul gps este foarte bun, insa tot sunt pozitionat mai in spate decat trebuie.
cineva imi spunea ca ar avea o legatura cu dimensiunea rotilor insa nu gasesc nici o astfel de setare in vcds.
O alta observatie ar fi faptul ca rnsul imi arata viteza cu aprox 7 km mai mica decat pe displayul din cluster.
Modificat de aurelmarius
Inseamna ca ai dimensiunea rotilor alta decat ar trebui.
diferenta de 7 km/h la 100 km/h pe ceas este normala
Dimensiunea rotilor nu are nicio legatura cu eroarea de pozitionare a RNS-ului. Cred ca asa este harta, georeferentiata putin eronat
De ce nu ai arhivat cu tot cu folder? evitai maruntisuri de genul asta...
Daca stiam ce ma asteapta, o faceam, iti dai seama...
Salutari Domnilor,
La Multi Ani cu sanatate si cat mai putine defectiuni!
Postez pentru prima data pe site. De aceea va rog sa fiti ingaduitori ...
Am un Passat B6 Variant (TDI 2000cc, BMP, transmisie automata), din 2005,
echipat cu navigatie RNS 510 (cu touch screen) fabricata in 2010, model 1T0 035 680 C (HW: H04; SW: 2760).
Am trei probleme pentru care, daca s-ar putea, v-as fi recunoscator pentru un sfat:
  1. Are o harta veche si deci incompleta. Cum as putea proceda sa o up-datez
  2. Echipamentul nu este dotat cu bluetooth pentru telefon. Ce tip de bluetooth ar trebui sa achizitionez ca sa fie compatibil cu RNS-ul meu. Ar trebui sa poata functiona cu HTC ONE MINI,
  3. Deasemena as dori sa-i pot monta camera pentru marsarreire.
Va multumesc anticipat.
1. Cauti pe net ultimele harti pentru RNS510, faci un DVD si apoi le instalezi
2. Orice bluetooth e compatibil cu RNS510. Despre compatibilitatea cu HTC One mini nu stiu sa-ti zic prea multe.
Banuiesc ca ai ceasuri cu display rosu. Daca vrei sa-ti afiseze agenda pe BC si ai si volan multifunctional, te poti uita la asta.
Daca nu te intereseaza cele de mai sus, te poti uita la asta (il vei putea opera numai de pe RNS).
3. La variant camera e integrata in manerul de deschidere al portbagajului. E posibil sa nu se potriveasca la fix si sa fii nevoit sa tai un pic din tabla.
Cea mai simpla varianta bluetooth este Parrot. un model mai scump iti asigura si posibilitatea de a face straming de pe telefon pe difuzoarele masinii.
O varianta Parrot cu streaming, costa peste 200Euro.
Si trebuie sa-ti montezi pe undeva ecranul si/sau controller-ul.
Cu banii astia iti iei unul OEM, de ultima generatie, merge comandat/vizualizat de pe volan+RNS+ceasuri albe.
Fara alte chestii lipite/prinse pe bord/trimuri/etc.
Pt ValiPaun - Am eu kit complet BT OEM, de ultima generatie, harti si de camera facem rost.
Decat parrot-ul ala la acel pret mai bine un modul OEM care are in plus comanda vocala, rSAP, wireless si se integreaza perfect cu celelalte module din masina.
Sincer, eu nici daca ar fi de 4 ori mai ieftin n-as alege ceva AM aici.
Orice modul OEM care stie profilul A2DP poate reda muzica de pe telefon sau tableta
+1 Valentin.
Evident ca stie sa redea muzica.
Si cum am spus, nu ai agatat Microfonul, Ecran-ul, Controller-ul pe undeva prin masina.
Toate sunt integrate frumos, comanda se poate face din volan, elegant si simplu.
nu inteleg de ce incercati sa complicati lucrurile. un kit bt oem este mai ieftin, se integreaza perfect in masina si este foarte simplu de montat. eu mi-am comandat recent de la polonezi un astfel de kit, instalarea a durat 30 minute ajutat de un prieten in conditiile in care nici unul dintre noi nu mai facuse asa ceva.
modulul stie ad2p si avrcp 1.3 (afiseaza titlul, artistul si albumul pe rns si rcd).
folosind module aftermarket o sa va loviti de diverse buguri ce tin de firmware sau de alte incompatibilitati.
un amic are un fiscon montat pe o skoda, calitatea sunetului pe ad2p incomparabil mai proasta chiar dupa update de firmware.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Am si eu o problema cu Rns 510...Azi dimineata cand am pornit masina, si-a dat un restart, sau ceva de genu(scria in germana)....bune si frumoase, cand vreau sa dau meniul in engleza din germana imi da eroare si in nici o alta limba nu ppot...Acum ceva timp, cam o saptamana un nene mi-a dat bagat un dvd cu actualizare soft si harti..o fi de la acel dvd sau ce???....Multumesc frumos
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
