RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Da daca este in jur de 200 € e foarte scump nu cred ca merita.
Eu cand am luat masina avea deja acest sistem, poat sa zic ca nu ma deranjeaza aspectul!
Si iti respect parerea!
SALUTARE
Am si eu o problema la masina mea ( Skoda O2 VRS - 2008 ).
Masina a venit din fabrica cu RNS -510 + Sound System 12 Speakers ... in urma unor schimbari de soft am reusit sa stric rns-510...de ceva timp am facut rost de un rcd 310 de pe un vw , l-am montat pe masina  , am dezactivat cu vcds-ul Adressa 37 (navigatia ) ...am facut codarile necesare Sound System-ului ... dar nu am sunet deloc pe masina ! .... am scanat toata masina , iar la scanare imi da o singura eroare ...si aceasta este :
Address 47: Sound System        Labels: 1Z0-035-456.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
   Component: SK35-DSP        4   1000
   Revision:   4         Serial number: 00037535
   Coding: 0000000001
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: F2E14411EDB4809
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Time Indication: 0
In timpul scanarii Cu vcds-ul pe adresa 47 Sound System .... timp de cateva secunde am sunet in boxe dar la o claritate mai proasta ... am verificat si muflele de la amplificatorul de sub scaunul soferului  Mufa A SI B ... pe mufa B am semnal audio de la rcd310 (am verificat cu un difuzor toatel cele 4 iesiri si mergeau ) ....pe mufa A ... primeam curent ( pe acea mufa am gasit 3 fire+ (12v ) si 3 ground care functionau) ... pe mufa B mai am 2 Fire portocalii de la can bus ( can high si can low) pe care nu stiu cum sa le verific daca merg .
Concluzia mea ar fi ca rcd310 imi comunica cu gateway-ul ...dar gatewayul nu imi comunica cu sound systemul(amplificatorul de sub scaun).
Chiar nu stiu ce i-as mai putea face ...nu vrea sa cante neam !!  :))
Please Help Me !!!! :D
Va Multumesc  ! ... Astept raspunsurile voastre , eventuale idei !
  On 19.12.2013 at 12:32, skoden a scris:
RCD310 nu stie sa trimita cod de pornire pentru sondsystem. Singura solutie ar fi un RCD510 sau un adaptor de can care porneste soundsystem.
Modificat de Akaiu07
Modul de zi si modul de noapte ( rns 510) la mine functioneaza aleatoriu pe automat. Sunt nevoit sa setez pe manual. Stie cineva unde este senzorul sau cum se seteaza corect ?
Dupa ceas cred ca este setat, ii reglata bine ora?
Nu are legătură cu ceasul ci cu aprinderea farurilor. Așadar, senzorul de ploaie și lumină de la oglindă ar putea fi vinovat.
Nu are cum sa fies setat dupa ceas,la mine câte o dată intră pe modul noapte ,chiar şi ziua ,şi asta când am dat pe auto luminile maşini!!!
  On 22.12.2013 at 8:15, Valentin a scris:
Eu tin mereu pe auto luminile si RNS nu merge mereu in regim de noapte.
  On 22.12.2013 at 8:24, alexabv a scris:
La mine asa funcţionează,chear şi ziua când întru intr-o zona mai întunecată şi se aprind luminile,intră şi Rns-ul pe modul noapte!!!!
Nu cred ca ai inteles ce vreau sa spun.
La RNS, skin-ul de zi sau de noapte se activeaza in functie de starea farurilor. Daca farurile sunt aprinse, se aplica skinul de noapte, daca sunt stinse, se aplica cel de zi. In aceasta perioada a anului, pentru ca Soarele este foarte jos pe cer, alternarea (aparent fara sens) a celor doua skinuri este oarecum normala. Intensitatea luminoasa masurata de senzorul de lumina etse oarecum la limita pragului de aprindere a farurilor, din acest motiv alternanta aia suparatoare de skinuri.
RNS-ul are si el un senzor de lumina, dar el se foloseste doar pentru autoreglarea intensitatii ecanului . Ziua culorile sunt mai vii, noaptea mai estompate
Nu e adv...mie imi merg cate odata farurile ziua si am mod de zi...si daca intru in tunel intra in mod noapte si avand farurile aprinse mereu....
Sent from my iPad Air using Tapatalk HD
Nu ai activat DRL pe faza scurca cumva?
Si eu stiu ca functioneza cum a zis Valentin.
E simplu de testat, noaptea in parcare, stige farurile si vezi daca ramane skin-ul pe mod de noapte sau trece pe zi.
Una e sa-ti fie aprinse farurile cu luminile de intalnire si alta este sa-ti fie aprinse DRL-urile. Cand ai skinul de zi activ pe navigatie, acopera senzorul de lumina de la oglinda cu mana, dupa care revino daca nu este adevarat
LE: Am scris in acelasi timp cu humerg, altfel n-as mai fi repetat...
Modificat de Valentin
La mine trece uneori in regim de noapte aparent fara motiv : lumina afara suficienta si nu sunt in tunel. Am observat ca uneori dupa ce parasesc un tunel ramane in modul de noapte. Cum pot sti din masina daca cu luminile pe auto faza scurta e aprinsa sau nu ? Uneori stergatoarele pornesc pe uscat si ma gandesc ca poate am o problema la senzori. ( iarna ce enervant poate fi sa porneasca stergatoarele cu parblizul inghetat bocna )
Nu stiu cum este la climatronicul tau, insa la al meu este foarte simplu, ca este destul de strident.
Cand farurile sunt aprinse, LCD-ul climatronicului unde este trecuta temperatura setata lumineaza albastru. La tine cred ca lumineaza alb, insa vezi daca se aprinde doar atunci cand ai farurile aprinse
PS: inca o data iti spun ca totul este normal in aceasta perioada a anului. nu cred ca ai de ce sa-ti faci griji :)
Peste noapte lasa maneta stergatoarelor in pozitia 0
La mine climatronicul e cu alb intradevar, dar e aprins si cu luminile pe off
La mine cand luminile sunt stinse (of), nu se aprind nici tastele RNS, si nici tastele climatronic.
Singurul lucru luminat, cand luminile sunt stinse (of), este maxidot-ul.
In privinta ștergătoarelor,o singura data si la mine au pornit, si afara nu ploua!
Stergatoarele mai iau initiativa ca si luminile de drum, de la senzorul de lumina.
Si eu am patit sa fie aprinse farurile ziua, si la iesire din tunel "sa uite" sa stinga luminile.
Poti sa verifici, in mers, foarte simplu daca sunt aprinsele luminile, pui degetul sub led-ul "submarin", din plafoniera. (Alea 2 leduri ambientale).
Se vede prin deget lumina daca e aprinsa.
salutari o intrebare, as vrea sa pun Videoclipuri pe sd card, si apoi sa le copiez pe hdd , se poate? sau trebuie sa fac dvd ? ca pe dvd merge, dar eu as vrea sa nu mai am treaba cu facutul dvd`urilor, multumesc.
Cand luminile sunt fixate pe "auto" bordul e aprins ( ca Pomul de Craciun) dar faza scurta se aprinde sau nu dupa luminozitatea de afara. Probabil la mine acest senzor de luminozitate nu merge prea bine ( e putin chior ) si aprinde faza scurta cam des. Poate o fi murdar dar nu stiu unde e.
comutatorul pe Auto - cand aprinde bordul, se aprind si farurile.... nu merg separat. Daca nu face asa, ai o problema in alta parte, nu la senzor.
Din cate stiu eu, rns-ul citeste videoclipurile, filmele doar de pe DVD!
Am incercat si eu acelasi lucru, dar nu a mers!
  On 24.12.2013 at 6:34, alexabv a scris:
Bordul sau doar ceasurile?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
