florin.petre
@R_a_z_v_a_n
Nu aia caut. Asa poti schimba doar intre teme diferite de la VW. Mie imi trebuie sa schimb din Vw in skoda.
Am reusit cu SetConfig sa schimb din vw in skoda.
Am facut si eu update la 5274, insă nu mai am sunet, aveti idee de ce ?
Rns 510
1T0035680C
Hw: H06
Dupa update
1T0035680L
Am scos mufa navigatiei , dar i am dat se restart din butoane. Am verificat codarea si la fel ca inainte de update, singurele erori sunt doar ca nu am mufa la antena conectata,  asa o tin eu. Deconectata antena
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Salutare. La un rns 510 nu gaseste semnalul de la sateliti. Antena este cea a masinii. La statusul antenei pe navigatie spune ca e conectata si pe vcds statusul e ok. A mai patit cineva?
Pune una aftermarket pe lângă și vezi dacă lucrează. Dacă nu, problema interna la rns
Atunci, schimba antena gps a masinii sau monteaza una aftermarket pe lângă...
17 hours ago, Radu65 said:
@F l o r i n da, acum am incercat cu o antena de bmw si merge
poti sa o lasi sub bord ca functioneaza si asa.
Da, recomand totuși sa cauti o pozitie orizontala
Bună seara! Am cumpărat un rns 510 și am încercat să o montez pe un passat b6 care are rns 300, mașina e din 2009 cu ceasuri albe. Navigația se deschide, merge pe radio dar butoanele se luminează câteva secunde când o montez apoi se sting. Nici pe vcds nu mă pot conecta pe navigație, nu o vede. Canul mașinii e cu L la sfârșit.
Am încercat și pe altă mașină, b6 din 2010 pe care am rns 315, și aici se întâmplă exact la fel nu se luminează butoanele și când scot cheia din contact nu se oprește.
E posibil să fie din soft sau are altceva?
defect. retur...
masina e de aceeasi generatie cu RNS510, trebuie sa mearga fara probleme.
Salut am un passat cc din 2012 modelul facelift si am RNS 510 ca si navigatie, de ceva timp ma chinui sa fac un update la soft si mape pentru ca nu am mapele pe Romania din pacate masina fiind adusa din afara, poate cineva mai experimentat sa mi ofere niste sfaturi in legatura cu procedurile, SW version ul meu este 5274. Multumesc anticipat
Salut! Am un RNS-510 cod 3T0035686H
H21
SW 6270
Mașina este Skoda Octavia 2 Facelift
Am montat o antena OEM cu codul  6R0 035 501 D, am conectat-o la RNS și nu funcționează DAB .
Nu găsește posturi și afișează mesajul Service 0 și simbolul cu antena tăiată.
Mă puteți ajuta cu o sugestie de rezolvare a problemei?
mulțumesc
ai tras si cablu suplimentar pentru mufa neagra?
ai mufa neagra la RNS?
Da, am tras și cablul pentru DAB de la antena la RNS .
Cumva RNS pare că a recunoscut antena, pentru că altfel când accesam meniul DAB, iar antena nu era conectată, afișajul era diferit.
Am dat și căutare posturi DAB și nu găsește. Am făcut și un reset navigației și degeaba..
FM și GPS merg foarte bine. M-am gândit să nu fie vreo problemă cu antena care este nouă…
pai poate nu are ce sa receptioneze ..... 🙂
antena taiata se afiseaza cand nu gaseste posturi.
ma gandeam ca vrei sa folosesti in alta tara
Nu sunt prea informat pe tema DAB, dar din ce stiu... a existat doar in Bucuresti si a fost oprit si acolo
Salutare! Si la multi ani!
Intampin o problema la RNS 510, de ceva timp nu vrea sa mai porneasca de la a doua pornire a masinii, gen dimineata cand pornesc masina porneste si navigatia si functioneaza exemplar dar dupa ce opresc masina la ceva timp si o pornesc iarasi navigatia nu mai da niciun semn de viata, dar dupa ceva timp sau a doua dimineata porneste iarasi si o ia de la capat.
Daca cineva a mai intampinat aceasta problema si a gasit o solutie, as fi interesat.
Tin sa mentionez ca acum doua zile am facut update fw 5238 by Josi si timp de o zi a functionat normal.
  • 5 months later...
George2284
Buna dimineata. Dupa ani si ani ma lovesc si eu de acest firmware ISO recovery pentru o navigatia RNS510 Columbus cu codul 3T0035680E. Nu gasesc un link valid pentru rescrierea softului. Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc.
catalin004
Salutare...am si eu un RNS510 (1T0 035 680C, SW:2720), la care am facut update de soft la RNS510_5274_MOD_C6_C12. Navigatia merge ok, inainte se restarta aleatoriu, insa as vrea sa bag limba romana pe ea, versiunea instalata de mine nu are romana.
Alta prolema ar fi ca nu are harti de europa EST, la resoftare nu trebuia sa i se modifice si hartile?
Modificat de catalin004
Pentru cei cu DAB, vestea proasta e ca cele 4 posturi experimentale emise de la releul Herastrau au fost oprite (adica transponerul pe care era nu mai emite) probabil din lipsa de interes. UE isi dorea pana in 2015 sa suprime FM-ul clasic si totul sa treaca in DAB. Dar fosilele din posturile de decizie din ANCOM "au uitat" sa promoveze si DAB-ul, asa ca Radio-ul digital a murit din nastere.
Si eu am platit in plus pt RNS cu DAB ca sa ma pregatesc pt viitorul care n-a mai venit...
https://www.ancom.ro/consultare-publica-cu-privire-la-implementarea-emisiei-radio-digitale-in-romania_5506
andrei_221
nu este limba romana
hartile se pastreaza. trebuie sa instalezi tu altele
Ba exista limba romana. Doar meniul scris. Este tradus de mine. Vocal nu.
catalin004
Am inteles, probabil ca se modifica fisierele din soft, cele care se ocupa de limba, si in locul unei alte limbi se face transcrierea in romana. Ideea este ca eu am facut deja update la 5238 (ultima versiune aceeptata la cele cu terminatia C). Daca incerc sa ii dau update o sa mai instaleze inca o data aceeasi versiune?adica ma mai lasa sa fac asta chiar daca este identica?
La harti are doar WEST, am descarcat de pe anumite site-uri versiunea V17 la europa de est. Instalarea se poate face doar cu card de memorie? sau este necesar si CD?
