florin.petre
8 hours ago, ioan70 said:
686  au cele au DAB...........
Corect... Numai ca fata unității, e dubioasa. Eu i-aș zice pas.
Eu cred ca unitatea nu este una originala, are doar capacele din tabla de la una oem.
Și varianta asta.... Sau fata... Plasticul....este de la o chinezărie
salutare, sunt nou si vreau sa va adresez cateva intrebari. inainte sa incep sa intreb am citit cateva pagini si am invatat partial.
am o skoda octavia 2 2006 si doresc sa ii pun navigatie rns510.
1 rns510 este cea mai performanta dintre toate ? am vazut si rns 810 de aceea va intreb
2 anul de fabricatie se incheie in 2016 ? asta ar fi cea mai recenta pe olx care o vinde un tip
3 cele cu dab sunt ultimele modele din clasa sa ? insemna ssd 40 de gb sau 30 cat o avea?
4 cele cu i sunt lcd cele cu steluta led iar cele cu comanda vocala sunt cele cu dab ? sau ce au diferit ? tot pe olx am observat
5 am vazut ca te poti arde unii le reimprima data si seriile  ca un incepator nu stiu de unde sa cumpar safe..... ma ajuta cineva ?
6 merita sa ma uit dupa altceva gen android ? nu stiu ce sa aleg in principiu vreau sa mearga neaparat sa pun camera spate sa afiseze pe climatronic absolut tot gen senzorii de parcare comenzi volan am vazut la unii pe olx ca ziceau ca merg masini dupa 2005 iar altii masini dupa 2008
nu vreau sa ma complic daca nu reusesc sa le fac sa le afiseze pe navigatie pana la urma daia ma incumet sa arunc niste bani..... si mi-as dori sa ma invatati si pe mine
7 am inteles ca masiniile sub 2008 descarca bateria navigatia unii spun ca se pun un modul altii ca se rescrie softul si totul va fi ok care este teoria mai exact ?
8 cardul sd la modelele noi ramane pentru harti sau pot folosi memoria interna a navigatiei ? as fi dorit sa pun muzica pe el
9 nagivatiile rns 510 au integrat bluetooth toate ? daca da merge sa pui muzica de pe telefon ? gen sa nu ma mai complic cu aux sau usb.
10 OFF TOPIC. ma enerveaza ca la a mea masina nu are in dotare xenon iar in viraje nu se aprinde proiectorul gen cand iei stanga dreapta ce prostie nu ? eram curios daca se poate face ceva in privinta asta......
multumesc de timpul acordat promit sa ajut si eu pe alti membri cand voi invata :) cu respect daniel!
Daca citeai ceva mai multe pagini gaseai toate raspunsurile dar hai sa-ti raspund eu la cateva puncte...
1. cea mai "performanta" pe platforma PQ35 este Discover Media (asta stie si CarPlay \ Android Auto)
3. sunt si mai vechiute cu DAB din ce stiu eu
4. comanda vocala se poate activa pe cam toate (este cvasi-inutila oricum)
6. RVC (camera adica) merge pe toate RNS-urile 510 si pe toate RNS-urile 315, cat si pe unele RCD-uri 510. Senzorii de parcare stiu toate sa ii afiseze dar numai daca senzorii sunt OPS, daca senzorii sunt doar acustici si nu "stiu" sa transmita informatia asta nu va afisa nimic.
7. trebuie vazut ce CAN ai pe masina, la unele se poate face update de soft iar altele trebuie schimbate
8. hartile merg puse intern asa ca poti folosi slotul de card pentru muzica
9. niciun RNS 510 nu are bluetooth integrat, daca nu ai pe masina ai nevoie de modul, cablaj si microfon
10. functia cornering se poate activa usor de catre cel care-ti si monteaza RNS-ul, daca il cumperi (trebuie activat ca sa "stie" si masina ca acum are navigatie si sa functioneze corect)
Mai mult, daca tot ai Skoda... ce vrei tu se numeste Columbus (RNS 510 este numele de la Volkswagen si nu cred ca vrei sigla VW la pornire si butoane rosii, Columbus are sigla Skoda si butoane verzi.
Apoi, cred ca e mai ok acum un RCD 330. Are cam aceleasi chestii, unele in minus (navigatie) dar unele in plus (CarPlay \ Android Auto asa ca poti folosi Waze \ Google Maps direct pe ecranul lui; si are si bluetooth integrat...
Mai departe de atat, poti sa folosesti cu incredere functia search si vei gasi multe topic-uri in care sunt raspunsurile la intrebarile viitoare (update can, bluetooth, RCD 330 etc)
pe masina lui nu merge cornering, doar cele din 2008 incoace.
buna seara. am si eu o intrebare.
detin un rns 510. sw 5238. 1t0 035 680 P.
doresc sa instalez si estul si vestul europei. din ce am citit singura varianta e ca sa instalez una pe hdd si una pe sd. este corect? se poate instala ambele pe hdd?
multumesc anticipat.
Nu merg instalate ambele pe aparat,ci numai una pe hdd. A doua poate fi rulata de pe Dvd...nu SD.
Ok. Deci daca pun una si pe hdd si una pe dvd. Vor rula amandoua impreuna. Corect?
Salutare...am un rns 510 si sa busit hdd-ul...baduri peste baduri, am ales solutia schimbarii, am schimbat hdd-ul cu unul identic un hitachi de 40gb, am incercat sa pun mai multe firmware incepand cu 2720, 3810, 4120, 5238 dar imi da aceeasi eroare (error ecuorder.txt error reading hw)si nu stiu ce sa iii mai fac sa o readuc la viata. Am scris softul pe cd si dvd verbatim la viteza mica 1x cu imgburn cred ca 10 in total, dar nimik aceeasi eroare, am incercat totul...un sfat ceva va rog, unde gresesc, ce ar trebui sa fac? Multumesc.
Aceasta este navigatia....
Citeste aici, poate te ajuta.
Salutare! A,m un RCD-510 Skoda Columbus.Nu stiu cum sa imi dau seama ce versiune de soft se potriveste la unitatea mea.
Am descarcat si scris vreo 3 cd-uri( 5238-3980 respectiv  6276) de pe  https://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository a mers doar cu una din cele trei.
Imi apar toate cele dar nu porneste pe radio,sd,dvd-ul sau nimic de pe  memorie sau HD .Pot cauta canale radio,melodii pe cd..
Modificat de ViciTDI
Tot nu am inteles ce problema are acum.
 "Nu porneste pe radio,sd,dvd-ul sau nimic de pe  memorie sau HD .Pot cauta canale radio,melodii pe cd."
 "Ce versiune de soft se potriveste la unitatea mea?"
în urmă cu 9 ore, ViciTDI a scris:
6276
Daca ai pus versiunea asta poti sa uiti navigatia. versiunea asta e pentru navigatii cu DAB si SSD, nu se potriveste pe alte navigatii.
Este ca un telefon celular fara cartea.Poti doar butona ,descarca de pe memorie Sd pe hard,poti cauta canale pe radio si så le memorezi dar nu poti auzi nimic.Cand apas pe melodie cronometru nu porneate.Nici la unitatea cd nici la memorie.Nu este vorba de final,parte de amplificare sau preamplificare.Am introdus un dvd cu un film.Porneste si spare doar imaginea cu inceputu filmului.Acolo trebuie sa aleg limba. Apas pe ecranu si nimic.Deci functioneaza ca un demo.
Stiu ca nu merge cu ea,nu se instaleza.Care se instsleaza functioneaza ca un demo.
E putin defecta.......poate fi hw sau sw dar daca nu ai habar,s-ar putea sa o strici mai tare..........
Buna ziua am și eu o problema cu statia rns 510. Am instalat hărțile și după sa schimbat limba pe germana automat și nu mai merge sa o schimb. Îmi dă eroare
Daca mă poate ajuta cineva.
Mulțumesc anticipat
On 22.12.2019 at 11:25, F l o r i n a scris:
Resoftare...
Cum asi putea face asta ? De unde pot face rost de soft? Merge sa îl pui pe orice tip de DVD ?
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE
Dvd - alege un verbatim. Legat de procedura și soft, citește pe forum, deja s-au postat toate info necesare
Ok, mulțumesc frumos pentru răspunsuri
Asi mai avea o singur intrebare. Daca apăs lung pe butonul de seting nu îmi apar informațiile legate de soft ști cumva din ce cauza ?
Pe butonul setup apesi 3-4 secunde.Daca nu apare-ai versiune veche de fw.
Salut si Craciun fericit tuturor! Am intampinat o problema careia nu ii pot da de cap si sper ca ma poate ajuta cineva de pe grup: Am un sistem dynaudio care pana acum cateva zile functiona fara probleme. Dintr-o data sunetul s-a schimbat drastic. Daca inainte la volumul 15 se auzea foarte tare, intens si clar, acum la acelasi volum se aude in mod cert mai incet si mai distorsionat, ca si cum s-ar fi deconectat sistemul. Ce credeti ca s-a intamplat?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee a deschis acest topic
