florin.petre
Curata/inlocuieste capul optic.
Hey Al, merci de raspuns!
Sa inteleg ca un player poate rula CD-uri fara probleme, dar pentru DVD-uri sa fie probleme la capul optic?
Exact. In timp, lentila se prafuieste..deregleaza si nu mai are aceeasi acuratete de citire.
Salutare,am gasit pe Ebay un update pentru harti-RNS 510,este V16 East Europe,stie cineva daca este ceva real sau este un fake?Multumesc!
image.thumb.png.682c2864c84f39504a9052197164f470.pngimage.thumb.png.188d903e12f86542a20801c5afeb0e92.png
Modificat de klaus123
Eu folosesc acum V15 compilate dupa BMW si merge perfect,deci nu ma deranjeaza ca sunt dupa BMW atata timp cat actualizeaza harta,nu stiam daca a aparut V16
Harti originale VW vor mai scoase pe piata pentru RNS 510?
Salut!! Am un Golf 5 din 2007 si am navigatie RNS 510 si am probleme cand scot cheia din contact nu se inchide navigatia...Dar cand mai pun inca odata contacul se inchide stie cineva dece nu se inchide cand scot cheia din prima?
Ai făcut update can-ului... Sau l-ai înlocuit? Dacă da și dacă nu se oprește, întâi fa o diagnoza sa vedem dacă ai o problema la partea electrica a contactului sau o problema la rns, pe partea de traducător can
Salutare si un gand bun
Am nevoie de un sfat de la dvs.
Am un RNS 510 1T0035680B , masina e un passat  decembrie 2008. Am avut  firmware 0900. I-am facut un up grade la 1202 , i-am pus v13, dar as vrea mai mult . As vrea sa pun V16, dar inteleg ca trebuie sa ii fac un upgrade minim la 5xxx .
Ce ma sfatuiti sa pun ?
5238? original sau modat? de la 5238 josi se poate face downgrade?
Astept sfatul dvs. Mi-e teama sa nu-l bricuiesc.
Multumesc anticipat.
 Si inca o intrebare pentru dvs:
Trebuie cumva sa ii pun intermediar 3810,  pentru partitionare hard?
Salut
Dragi colegi am si eu urmatoarea problema cu Rns 510 : ieri am prins pe ecranul navigatiei cu ajutoul unei ventuze un suport de telefon .
Toate bune si frumoase cind astazi dau sa schimb pe ecran muzica si observ ca nu mai merge touchul in coltul sting sus deloc , pe mijloc in inele zone merge inaltele nu la fel si in partea drepata  (de unde se selecteaza folderul de muzica)
Am desfacut unitatea din masina si desfacut tot pina la display (sters , curatat etc ) cit am putut mai bine dar degeaba in coltul ala nimic !
A mai patit cineva treaba asta ? Exista vreo rezolvare ? am cautat pe youtube dar nimic ......
Astept cu nerabdare un raspuns !
Probabil ai afectat matricea de touch , posibil sa ai nevoie de un ansamblu lcd nou sau de touchscreen daca il gasesti ca piesa separata
Modificat de GTD
Habar nu am , dar acum dupa ce am mai butonat la el ba merge ba nu si cam in colturi e problema principala , datele tehnice sunt urmatoarele :
 Hw-version HO3
Sw-version 5238
1T0 035 680 BX
este vreo versiune mai noua de software pe care sa o instalez? poate isi revine de la upgrade?
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE
NU poti repara o defectiune hardware cu un upgrade de software.
Bine asta stiu si eu , dar ma gindeam ca poate e ceva software.....
Din păcate mai mult ca sigur, nu.
Claudiu Cosmin
Salut baieti, am si eu un Golf 5, 1.4 FSI, an 2004, trecut in acte 2005. Tocmai am schimbat clasicul RCD300 cu un RNS510. Initial am vrut sa i fac un update la can ptr ca stiu ca masina fiind destul de veche ca an imi va descarca bateria cu siguranta. Doar ca baiatul care ma putea ajuta e plecat din tara momentan, abia luni ajunge inapoi. In schimb, cel de la care am luat navigatia mi a montat o cumva pe can ul de la climatronic garantandu mi ca in felul asta bateria nu se va descarca. Sunt total afon in toata nebunia asta si chiar as avea nevoie de un sfat. E posibil sa nu mi descarce bateria montand RNS ul pe climatronic asa cum a zis respectivul sau trebuie sa ma astept maine poimaine sa am low battery?
Nu e bine ce a facut.....se poate lasa cu baterie descarcata..acum navigatia se opreste cand scoti cheia din contact?
pe climatronic ai tensiune doar prin contact nu ? Inseamna ca si "muzica "merge doar cu contactul pus ...
Nu. Pe climatronic ai si continuu si prin contact.
Claudiu Cosmin
Navigatia functioneaza in parametrii normali, se inchide la secunda cand scot cheia din contact, porneste la secunda cand pun contactul, nu ramane aprinsa sau alte chestii. Deci indicat e sa fac update la can sa inteleg. Ideea e ca nu stiu pe nimeni in Iasi inafara de un prieten care nu e in tara pana luni. Ma poate ajuta cineva din Iasi cu un update pe can? Contra cost bineinteles.
Da, fa-i update. Cred ca a umblat/modificat doar alimentarea...nu can-urile.
Claudiu Cosmin
cu siguranta asta as vrea sa fac doar ca in Iasi nu gasesc/cunosc pe nimeni care sa ma poate ajuta. Daca e cineva care mi poate da o mana de ajutor din Iasi as aprecia tare mult.
salut ! am un touran 2007 si am instalat si eu un update la rns 510 la v 5238, toate bune si frumoase doar ca nu mai functioneaza unele butoane de pe bolan, de ex butonul cu telefon nu mai pune muzica pe pauza, ci cel cu steluta, se poate rezilva cumva din vag com ? nu ma pricep deloc la vcds, dar vreau sa  imi cumpar. orice sfat e bine venit, mersi.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee a deschis acest topic
    • _Florin
    • red_viper
