florin.petre
In spatele navigației, ai schema pe carcasa navigației.
Eduard Catalin Novgorodschi
Multumesc , si pentru intrebarea 2 cu AUX si USB se poate face ceva ?
Nu are cum sa fie conectat usb in conectorul Iso.Doar daca ai adaptor(gen xcarlynk).Altfel-in conectorul iso(cel mare) se conecteaza aux-in.
Poate nu m-am exprimat bine. Ma refeream la cele doua mufe mici din partea de jos. Cea verde ramane conectata pentru bluetooth. Mai am una tot de marimea celei de bluetooth care intra in al 2-lea locas (cea de USB). Insa imi ramane una afara , nu mai am loc de conectare. Ma refeream daca cea care ramane afara de AUX (care are 2 fire in ea) , daca se pot scoate cele 2 fire si se pot conecta undeva la cea de USB astfel incat sa functioneze si AUX si USB in paralel.
Cea verde este pentru bluetooth si cea albastra pentru USB , imi ramane una afara (ALBA) care este de la AUX , si ma gandeam daca exista vreo posibilitate cele 2 fire care vin in mufa alba sa le scot sa le conectez la cea albastra.
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
Deci-in conectorul albastru ai pini ptr Aux-in,Cd changer.NU ptr USB.
Dar...exista emulatoare gen xcarlink care se conecteaza pe pinii de aux-in si au conector usb.Nu stiu daca merg si usb si aux concomitent..poti incerca sa legi firele de la aux peste cele care sunt deja in conectorul albastru.
Inseamna ca aia au fost beti cand au facut masina , eu iti zic ca mufa aia albastra duce la un USB care este in cotiera. A fost legat la un RCD 300 din ala vechi si functiona ceas. Cand am schimbat si am pus RNS 510 , baraie.
Ce e drept , USB-ul mergea cand dadeam sa citeasca CD. Iar folderele pe USB trebuiau facute CD1 , CD2 , etc. Am cartea originala , pot face niste print-uri.
Ti-am pus o poza cu ce are in cotiera , are direct USB :))) nu stiu in ea ce o avea ....
Intrebarea era daca pot lega mufele de AUX IN pe mufa albastra care este deja conectata :)) , o sa vad daca se poate , incerc.... Ms pentru tot
Aia nu e din echiparea originala a masinii. A fost montata dupa.
Cum scot cablurile din mufa mare? Sau trebuie taiate si lipite plus izolate? Nu reusesc sa scot firele de plus minus si can plus minus din mufa.... nu ies papucii aia. Idei?
Poti sa faci legatura direct pe fire..fara sa scoti pinii din conector.Altfel ai nevoie de o scula de scos pinii..o agrafa..trebuie scos blocatorul pinilor..
Deci zici sa desfac usor plasticul care inveleste firul si sa il conectez la el dupa care sa izolez?
Am legat negru la maron si rosu/galben cu rosu la cele de power
Cele de can imi dau batai de cap , cele de la bluetooth ca nu imi dau seama care e can - si can +. Pe navi scrie pe schema
Unul este portocaliu/maro si unul portocaliu/galbe
Se poate intampla ce a daca am legat can-ul invers?
Ai asa configuratia :
            pin 17 modul bt la pin 9 radio
            pin 18 modul bt la pin 10 radio
Multumesc. In vcds ce trebuie facut?
In can gateway activat telephone presupun ca trebuie bifat. Iar in navi am ceva cu microphone diagnostic active bifez si optiunea asta?
Bifa pe 77 in can.Fara diagnostic active pe navi.
Mersi. Mufa albastra de care ziceai intr-adevar cred ca are 10 cabluri in ea este posibil sa fi avut media in in cotiera. Cand am luat-o avea doar usb. In locul ei am bagat pe cea de aux care merge ceas.
Sergiu Stanciu
Salut , numai bine merge fw by josi de mai bine de un an cu singura expcetie imi tot apare la media semnul de B de la bluetooth audio dar nu merge nicicum . Imi puteti spune ce ar trebui sa fac sa mearga sa pot pune muzica de pe telefon cu bt audio ? ;) O zi faina !
Precizez ca functia de "car kit" sau bt audio in apel merge
Modificat de Sergiu Stanciu
Daca modulul bt stie streaming-ar trebui sa mearga.Ce cod  are modulul?
Sergiu Stanciu
nu stiu cum se afla , trebuie tester sau se poate afla din tesmode ?
Scanezi cu VCDS sa vezi ce modul ai sau scoti unitatea de sub scaunul pasagerului si te uiti pe eticheta.
Tragi scaunul inapoi cu mina stinga si cu dreapta scoti usurel modulul si citesti codul de pe el.Chiar e nevoie de tutorial ptr orice?
E un suport de spuma prins pe mocheta....nu-i greu.Sau un capac de plastic care iese tragind spre botul masinii.Studiaza un pic...nu-i greu.
Sergiu Stanciu
in vcds pe unde trebuie intrat , trebuie sa verif doar daca apare sau trebuie bagate coduri?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • adrian001
