florin.petre
Atentie!!! Cei ce aveti FW 6276 (probabil si 6270) nu se poate schimba boot logo-ul, Am incercat azi si am avut stres. Am incercat din meniul ascuns cu "enable FW downgrade" pentru ca normal primeam eroare SWL, s-a instalat, mi-a aparut logo-ul nou insa nu am mai avut sunet iar hartile au disparut, navigatia a stat mult si s-a gandit pana a pornit apoi totul OK insa nu aveam sunet si cum am spus nu am mai avut hartile. I-am dat un hard reset cu sagetile si info (< > *) si si-a revenit insa a trebuit sa reinstalez hartile. Din punctul meu de vedere logo-ul original e perfect. Never ever nu mai incerc.
Ca sa nu mai se intrebe saptamanal ce versiune se potriveste, pun un link extern unde am gasit explicat foarte clar inclusiv TPI-urile cu ce probleme sunt: https://translate.google.de/translate?sl=de&tl=en&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2F53634349.swh.strato-hosting.eu%2Frns510_old%2F187509.homepagemodules.de%2Ft1299f7-FIRMWARE-Die-letzten-offiziellen-FW-Versionen-je-Geraet-und-moegliche-hoehere-Versionen-Erst-lesen-dann-Posten-TPI-acute-s.html&edit-text=
Am pus si un PDF, din pacate in germana ca nu pot sa fac pdf din gogu translatorul, dar e OK pentru ca sunt tabele acolo.
RNS 510.pdf
Salut,am versiunea asta de soft pe rns WP_20170603_001.thumb.jpg.29017cf68f732422f4c59f7855ba2a04.jpgWP_20170603_002.thumb.jpg.adb895f26256a860964fe68c61b54137.jpg si vreau sa fac update la vers 5238,urmat de instalare harti v13,insa nu stiu pe care sa o descarc,vers. cu update 5238  sau original iso.?
cea cu update are si VIM si partitioneaza?
original iso
nu ai nevoie de partitionare, hdd e partitionat deja
WIM activezi dupa
Eu zis sa il iei pe cel facut de IOJI ca are VIM deja in soft. Apoi tu faci cum vrei si pentru partitionare. Da eu zic sa mai citesti putin topicul.
Nea Florine,cu IOJI nu gaseste firmware dar ideea e buna,FW5238 update by JOSI si lentila curatata!
va salut.pentru un rns 510 seria c ,cu sw 2720 la care mi se blocheaza touchscreen ul are cineva o versiune de firmware care sa nu inclusa modulul de mpeg?de fiecare data cand incerc sa instalez alta versiune se opreste si revine la cel instalat.
poate mpeg sa blocheze touch-ul dar de obicei cand sunt probleme pe mpeg,dă eroarea EcuOrder error.txt,
referitor la FW cu mpeg dissable,nu se mai pot vedea filme pe urma dar nu cred ca se incumeta cineva sa il faca public....
imi da eroare "swl error" apoi imi spune ca va reveni la softul original si se restarteaza ..dar nu mi ia niciun soft ...ce pot sa mai incerc?
stiu ca nu mai pot vedea filme dar era un risc pe care mi l asum macar sa mi mearga navi
Modificat de tonyauras
Nu ai alta lentila sa încerci.  ? Ar putea fi aia de bai.
am incercat cu alta unitate dvd si face la fel
Ma poate ajuta cineva cu un fisier mai nou (de preferinta 2017) cu radarele fixe pentru V13 East Europe?
Am urmatorea problema: de multi ani imi produc hartile VW pentru RNS510 fara probleme. Folosesc acum 8350/V13 East si 8477/V14 West. Totusi, dintr-un motiv care imi scapa nu pot incarca niciuna din hartile compilate dupa BMW 8473/8444. Unitatea le recunoaste, imi da mesajul de "New map DVD", imi spune "Please wait" si asa ramane. Nu mai ajung la mesajul Use temporary/Save to HDD. Daca ii dau eject, imi scoate DVD-ul fara niciun mesaj special. Am spart jumatate de cake de Verbatim fara succes.
Are cineva vreo idee? E primul DVD cu harta cu asemenea probleme....
Multumesc,
Cristi
Ori ai lentila foarte murdara, ori imaginea CD_8473/8444 pe care o scrii nu e buna sau incompleta...normal in max 3 minute trebuia sa iti apara mesajul  Temporary / Save ...
Modificat de george99xxx
De ceva timp incerc sa imi fac update la hartile de la RNS 510.
Pana acum am reusit doar sa raman de tot fara navigatie.
Am facut up date prin metoda SD dar tot imi cere CD-ul navigatiei.
Asa arata dupa ce am incercat prima oara sa fac update.
Dupa a doua incercare nu am mai facut verificari.
Intrebarea mea e daca trebuie ceva in plus fata de update avand in vedere ca nu prea pare ca mai am la ce face update.
Pentru cine nu da rezultate metoda SD, as recomanda V13 scurt fara POI-uri care incape pe un DVD normal (este optiune si in maps tool), unitatea il citeste sigur pana la capat si ati rezolvat problema. Nu e un capat de tara daca nu aveti punctele de interes. Sau V14 neoficial CD_8473/8444 tot pe DVD normal, cu POI-uri, harti mai putine din est decat V13, dar mai actualizate cu un an.
Azi a venit un tip care castiga bani din instalarea de sisteme de navigatii si a instalat V13 dar finalul a fost acelasi:
a dat ok la instalare dat in momentul cand trebuie sa plece navigatia cere DVD ul .
Aveti idee ce dvd ar trebui sa scriu sa il fac sa mearga?
Cred ca problemele vin de atunci cand am vrut sa fac update la harti, nu am avut rabdare ,l-am oprit iar apoi am folosit un cd de recovery de pe net.
2 hours ago, Marian DPU said:
Salut am un RNS 510
Delivery part number 1T0035680
HW - H73
SW - 0520
Care este ultima versine de firmware si harti care le pot pune?
s-ar putea sa primesti eroare pe gateway si sa nu mai functioneze touchscreen-ul dupa update....
@ioan70 Am incercat sa pun 5238 si am primit eroare pe gateway i-am dat cu recovery si am incercat din nou are aceasi eroare, ceva cu VuC library iar acum nu mai porneste deloc, ce as putea sa ii mai fac?
asadar.....n-am avut dreptate cu touch-ul  e mai rau,l-ai omorat de tot......ce poti sa ii mai faci tu,e sa il impachetezi bine..............
Ti-a instalat de pe card? Acum baga un DVD scris normal, cu aceeasi versiune de harti. Dupa 2-3 minute ar trebui sa-ti valideze hartile si sa mearga.
Am facut update la RNS 510 de la 2742 la 5238 cum s-a mai recomandat pe aici iar acu, dupa o zi nu mai reda muzica. De niciun fel . Nu mai merge nici pe radio nici nimic. De mentionat este ca a mers dupa update insa azi dimineata i-ar fi aratat maica-mii pe display sa bage hartile (am zis ca nu le bag prea curand caci nu gasesc).
Sa fie de la harti? Nu le are...
Deja update-ul ți-a făcut 3 partiții și nu mai ai hărțile!
Așa ca vrând nevrând  îți instalezi hărțile
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • nubster
