florin.petre
Depinde de telefon. Dacă ai iphone te costa mai scump modulul. Citeste putin topic si aria si ce nu înțelegi intreaba dupa. Sunt atîtea informații trebuie rabdare si citit.
11 hours ago, dj92kos said:
Super atunci, sti cumva ce model trebuie sa fie modulul sau nu are importanta
Am gasit aici vreo 3 modele http://www.vagretrofit.com/produse/cauta-bluetooth/
oricare dintre acestea, merge la tine
Salut! Știe careva de ce nu funcționează toate butoanele de pe volanul Cc montat pe passat b6?
Codarea modulului de coloana volan pentru berlina a fost 511.
Dețin Rns 510 sw 6276
Nu funcționează butonul return,tasta de telefon cît și butonul opus meniului de confort.
Daca acționez butonul voce de pe Rns, îmi accepta foarte greu comanda vocala.
Modificat de krysty_77
NU are cum sa fie codarea 511.
Ce calculator coloana ai acum..ce cod are?
Am calculator coloana volan de Cc cu terminația AK,iar codarea este la sfîrsit cu 0000511
Codarea este ok - la acest volan si masina ta, nu vor functiona toate butoanele - iti merg sagetile sus- jos, etc
On 3/13/2017 at 8:54, F l o r i n a scris:
Am luat sh un 3C0035729e de pe un B6 am inteles, sa speram ca o sa mearga, trebuie codat in vcds dupa din ce am inteles
Da și mar interesa un alt kan cu litera L sau P pentru ceasurile bord cu alb și staging.
parca ai scris in alta parte, ca ai ca gateway cu E - nu ai de ce sa il schimbi, nu iti aduc nimic in plus, cele mai noi. Este ok al tau, merge la ceasurile mai noi
Cei care il vînd cred că fac mai mult reclama.
Vreau pe viitor sa schimb modulul de senzori cu OPS și cică trebuie alt can pentru ai avea funcționali pe RNS 510
Trebuie alt can daca pe masina e A,B,C...etc.Daca este E,Q,M....e ok.
SA vedem cu ce tel il conectezi...nu e foarte ,,prietenos" modulul si e generatie veche...
Colegii eu zic sa va mutati in topicul dedicat conectării oem. Aici discutam de rns nu de module si compatibilitatea bluethoot . Multumesc
Mă repet si ți-am scris deja de mai multe ori - la mai multe postări ale tale. Dacă ai E.....merge tot - nu ai nevoie de înlocuire
Salutare. Am un RNS 510, versiunea 5228.
In ce format trebuie sa scriu DVD-ul sa imi citeasca videoclipurile?
Nu-mi merge cu mpeg2....
Il faci format dvd-video...
oricum, chestiunea a mai fost discutată de N ori.
Modificat de c_A_b
Cătălin ai citit macar putin din acest topic? Sau e asa ca na ai nevoie si postezi fara sa fii citit macar putin acest topic.
Salut ! Am citit si eu cat am putut pe aici, insa n-am gasit ceva care sa reflecte si buba mea. RNS-ul 510 (1T0 035 680 B) de pe un Passat CC a luat-o razna si se restarta incontinuu. I-am rescris un soft aferent, gasit aici (EU_4020a_FW_60_35_5), si si-a revenit. Dar am ramas fara hartile pentru navigatie si nu dispun de un DVD original. Am incercat procedura cu map tools 2, procesul s-a derulat normal, insa nu s-a instalat nicio harta si cere in continuare dvd-ul original. Intrebarea mea e: procesul asta cu map tools e valabil doar ca sa faci update hartilor existente pe RNS sau ar trebui sa le si instaleze in cazul in care nu exista deloc ? Mentionez ca acum, la informatii, pe RNS apare la part number: 1T0 035 680 D, in loc de 1T0 035 680 B. Cum ar trebui sa procedez pentru a reinstala hartile ? Multumesc anticipat.
Modificat de mmg
Citind procedura cu sd tools maps discutată de mii de ori cred. Pune 5238 vers .
Salut! Am 5238 cu harti V13, dar nu sunt active POI-urile! Se pot instala separat, astfel incat sa pastrez V13-le existent pe HDD?
Modificat de Raz Van
Daca a fost instalat cu maps tools da. Daca nu nu poti.
Ok, multumesc! V13 le-am instalat cu DVD. Ce-ar fi de facut in cazul asta?
Mapa tools instalare. Altfel nu ai cum.
depinde, le-ai facut cu DVD complet dual layer sau cu dvd micsorat ?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • CRIS29
