florin.petre
Trebuie curatata lentila sau hartile instalate cu SD Map Tools
Delivery part no. este diferit pt ca s-a facut update de firmware. Nu este o problema insa.
Trebuie sa bifezi in modulul 19 Can Gateway - Instalation list - modulul 37 Navigation.
svg_gabriel10
Desi am bifat 37-Navigation, ramane eroare pe CAN, codat incorect.
Legat de lentila, am bagat alt CD cu muzica si il citeste fara probleme. Eu am doua DVD-uri cu v13 care la mine merg fara probleme, dar pe aparatul in cauza da CD/DVD error.
Nu stiu cum sa instalez cu SD MapTools si nu am nici aplicatia. O sa citesc din nou topicul :( ...
Atasez tot ce am relevant in privinta asta.
Log-9907 GGB-WVWZZZ3CZ8E185082-160700km-99854mi-Victor Alcala.txt
Modificat de svg_gabriel10
Ba nu ai bifat navi pe can, sau nu ai salvat installation list.
svg_gabriel10
@Al, am bifat si salvat "coding accepted". Nu am inteles de ce mi-a aparut mesajul  din poza nr.3 (modul neinitializat)...
Poate fi asta o cauza pentru eroarea de DVD? (Sorry daca pun intrebari aberante).
Oricum nu cred ca e normal sa existe eroare pe CAN. Eu nu am vazut nimic din toate astea cand am instalat RNS-ul meu.
Oricum ar fi, orice ajutor e binevenit.
Cu respect
daca nu a salvat codarea - posibil este de vina interfata ta.
V13 este un set de harti mai sensibil la instalare, iti trebuie un writer si un DVD extrem de bune pt a nu-ti da CD/DVD error.
Dupa ce ai facut codarea ai scos cheia din contact?
svg_gabriel10
@Clodius, DVD-urile folosite de mine (2 bucati) sunt facute pe PC-ul meu la minimul de 4x, iar RNS-ul meu le vede fara probleme.
Dupa codare nu am scos cheia din contact, doar i-am dat reset unitatii "< + > + <))i"
Avand in vedere faptul ca exista riscuri la metoda SD Map Tools si nu am experienta necesara sau vreun ajutor daca provoc vreo dauna, as vrea sa rezolv tot cu DVD.
Daca incerc v12 oare am mai multe sanse? As dori sa ma ajute cineva sa o gasesc...
Trebuie sa refaci codarile si sa scoti cheia din contact. Faptul ca ai resetat navigatia nu prea are legatura cu codarea CAN-ului.  Daca tot nu merge probabil este de la VCDS-ul tau.
V12 pe gpsunderground.com
Gabriel conform regulamentului trebuie sa ai completat profilul cu oras asa te si putem indruma undeva la cineva sa te ajute.
svg_gabriel10
@Clodius, multumesc pentru lamurire, revin cu noutati. Momentan descarc v12...
@flotouran95, ti-am trimis PM :) .
Cu respect.
Pentru cei interesati, am instalat harta V13 europa de est pe al meu rns 510 model F cu firmware 3970. Merge perfect, fara probleme.
Am folosit dvd dual layer Verbatim. Tras la viteza 3x cu imgburn. Nu mi-a dat nici un fel de eroare. Am instalat insa cu motorul oprit si pe la jumate chiar vreo 75% la instalare s-a oprit rns-ul pentru a proteja bateria probabil. Am incercat din nou a doua zi si spre surprinderea mea a reluat fix de unde ramasese. Deci nu va panicati chiar daca se stinge, instalarea se va relua de unde a ramas.
Modificat de shaty
Harta se poate instala si cu motorul pornit pentru ca nu afecteaza instalarea
Astazi am schimbat cu succes o lentila laser. Nu mai caraie si citeste dvd-uri fara probleme. Mai am una de rezerva pt cine are nevoie.
Nu are nimeni un ecran defect? Am nevoie de banda de legatura intre placa de baza si ecran.
Modificat de Clodius
http://www.ebay.com/itm/VW-Rns510-Skoda-Columbus-ribbon-cable-for-LED-Display-Flachbandkabel-flachband-2-/141804215281?hash=item2104309bf1:g:J~QAAOSwAYtWIlUi
Salutare.
Am un rns 510 cu VIM activat. Functioneaza, dar la unele videoclipuri se intrerupe redarea sau chiar sare peste cateva secunde (in timp ce este intrerupta redarea). Mentionez ca am facut scrierea la viteza 4x si am probleme la 3 dvd-uri dar aceeasi marca. Sa fie oare din cauza dvd-ului? Sa incerc alta marca? Poate fi cumva de la sw? Sau poate avea ceva unitatea? Am reusit sa citesc dvd dl cu hartile fara nicio problema. Doar la videoclipuri face asa....
Incearca si alt program sa faci dvd pe langa alta marca de dvd. Foloseste Verbatim
Buna ziua.
Va rog daca ma puteti ajuta. Cu ce program si in ce format pot scrie un dvd cu videoclipuri pentru un rns510.
10 hours ago, buzguree said:
Buna ziua.
http://lifehacker.com/5082262/how-to-burn-any-video-file-to-a-playable-video-dvd
Oare se poate monta RNS 510 pe Polo 6c? Intentionez sa vand actualul Polo 6r, si sa achizitionez Polo 6c, insa bugetul nu permite sa adaug navi in configurarea masinii. La prima vedere, cu o rama de Polo 6r ar merge. Dar nu stiu cum sant suruburile de prindere, daca e aceeasi mufa, ce complicatii poate genera unitatea media de pe 6c, care este in torpedo..... Alta necunoscuta ar fi daca ar putea aparea conflicte intre RNS si masina, gen consumarea bateriei cum se intampla mai de mult cu navigatii mai vechi pe masini mai noi...
Nu cred ca s-a studiat problema asta pana acum, insa daca ar merge, as pastra actualul RNS, pentru viitorul Polo, care va veni cu RCD Composition
Salut, de curand au aparut pe ecranul navigatiei niste puncte, linii colorate.Stiti care ar fi problema?
@motanul lenes Eu zic ca se poate , atat timp cat din configurarea initiala se poate poate pune ca sistem Discover Navigation system.
@dani_boy66 Au murit pixelii de pe ecran. Trebuie schimbat display-ul
Clodius, multumesc pentru raspuns.. Intre timp am mai facut spaturi, am descoperit noi imagini cu sistemul Discover. Se pare ca nu se poate sau daca se poate e mai complicat. Din imagini rezulta ca sistemul de fixare in bord este diferit, iar mufa de pe unitatea media este alta, ceea ce ar implica inlocuirea acesteia si, eventulal prelungirea cablajului din zona torpedo, unde este amplasata unitatea media, pana la consola centrala. - asta daca electric este posibila modificareaxxx.jpg$_57[1].jpgRNS510_Back_zpsv8ezi4ac[1].jpg
plus scoaterea CP-ului (component protection) - din pacate aceste unitati nu sunt plug and play.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • Militaru Catalin
