florin.petre
Salut.am si eu o problema cu navigatia mea.totul a functionat fara probleme pana cand dintr-o data s-a resetat si nu mai porneste.apare logo-ul si apo dupa cateva secunde se reseteaza si o ia de la capat.softul pentru navigatie se scrie doar cu cd-ul inauntru in navigatie sau se poate scrie cumva direct pe hard-ul navigatiei?
Modificat de dan3zu91
Multumesc.Si alta solutie nu ar fi? Daca nu reusesc sa ii dau recovery pana cand isi da reset din nou?
Si softul se rescrie cu swl recovery sau cu un firmware update?sau mai este altceva complet diferit de acestea doua?
Salut!
Am schimbat rcd 300 de pe masina cu un rnc 510 model ianuarie 2012..seriA 1T035680H si revizia AB001001 (masina e din 2005)
Navogatia merge destul de ok...am v12..vin..etc..in schimb..am incalzire auxiliata pe masina din fabrica..mi a anulat optiunea din CB..efectiv nu pot sa o programez..din telecomanda merge..doar on si off..
La scanare imi da..
Fault found:
01044 - control module incorrectly coded 000 - -
Freeze frame:
Fault status:01100000
Fault priority:1
Fault frequency:1
Reset counter:3
Canul masinii este 1K0 907 530 F,revizia H10
Mentionez ca nu imi descarca bateria rnc ul..doar mi a anulat incalzirea din cb !
Va rog sa ma ajutati !
Multumesc !
intra pe 19 CAN gateway si la codari bifeaza adresa 37 - navi.
pe urma vezi pe modulul 37 ce codari mai trebuie facute
Banuiesc ca ai bifat pe CAN adresa 37-Navigation si ca ai codat corespunzator RNS510.
LE. Am postat in acelasi timp cu Andrei. :) Pe 37-Navigation cum este codat la Byte7-Bit7 ?
Modificat de Hayate
Pe adresa 37 este bifat navigation. navigatia este codata ok..adik imi merge cam tot la ea..navigatia nu este codata de mn..este codata de un amic care se ocupa de asa ceva. banuiesc ca daca nu era codata ok nu prea imi mergea..ba mai mult....nu prea vrea sa comunice cu cb de mi a scos optiunea cu incalzire auxiliary..in vcds totul este ok..e bifta bine..adik nici nu s a umblat acolo.(incalzirea auxiliara) si nici nu imi da eroare
Sincer nush cum este codat bitu 7..dar ma duc maine pe la el si aflu !
Ceva nu este ok de imi da 01044 - control module incorrectly coded 000 - -
teoretic a r fi ca nu e codata cum trebuie..dar  mie imi merge...de descarcat bacteria... nu mi o descarca...
Modificat de Sangrutz
Maine cand te duci la el, spune-i sa-ti dea un scan si posteaza-l aici.
Salut baieti! Ma poate ajuta cineva cu un soft SWL pentru RNS 510. Am un post putin mai sus cu toata povestea. Ideea este ca se deschide 10 sec si apoi se inchide, fiind intr-un loop continuu.
Modelul de RNS este urmatorul :
post-124189-0-89444800-1442527902_thumb.
Si am ajuns la acest pas:
post-124189-0-43025600-1442527942_thumb.
attachicon.gif^9F53037C2729D080284333405B44B663BCE549F4B62A8127D3^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Incearca sa scrii imaginea cu Nero http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems si pe un DVD-R Verbatim la viteza cea mai mica posibila. RNS-ul e cam problematic cu anumite marci de CD-uri si DVD-uri...
Mai poti incerca si varianta asta de SW: http://www.my-gti.com/3354/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-4020-4024-4026-4028 tot asa pe DVD-R Verbatim. Unora le-a rezolvat problema asta de loop. Poti citi si aici: http://www.briskoda.net/forums/topic/291354-rns-510-columbus-restart-or-reboot-repeatedly
Modificat de george99xxx
nu merge doar cu acel SWL, mai era pe undeva un SWL plus 2670 pe acelasi CD, eu il am dar nu mai stiu de unde l-am downloadat.
Aceasi problema ca si colegul cosmin.
@al bundy: nu ai putea sa faci o imagine la acel cd si sa o uploadezi undeva? Daca ai timp ,ca si eu la fel patesc si nu reusesc sa o rezolv.
i-am spus si lui, o sa o fac in masura timpului, zilele astea am fost ocupat la serviciu si in curte mi-am facut gardul, sper ca duminica sa afc acest lucru.
Din ce am xcautat, a fost downloadat de pe vwnavi.
Ceau tuturor , astăzi m-am confruntat cu o problema la rns 510 al meu de pe mașina versiunea cu B la sfârșit si cu software 5269.Problema consta in faptul ca urc in mașina pun contactul sau pornesc între timp se aprinde display-ul la rns apare welcome to wolksvagen si după 10 secunde se oprește , după 2 secunde pornește iar si după iar se oprește , asta de aseară din senin sa întâmplat si nu ii dau de cap de la ce ar pute fi . Va rog niște sfaturi .
incearca sa rescrii softul. E posibil sa fie corupt cel din unitate. Daca nu merge... este un defect hardware
Salut!
Dupa multe retrofituri am ajuns si la capitolul navigatie. Pe masina am un RNS 315 pe care vreau sa il schimb cu un RNS 510.
M-am oprit la acest RNS 510:
1T0 035 380 F
HW: H06
SW: 3970
Am de gand sa ii fac update de firmware, instalare de harti v12 si in final VIM.
1. Pentru firmware, ce varianta recomandati? v5238, v5269 sau v5274? Din citirea acestui topic am inteles ca merge sa folosesti CD-R Verbatim
2. Pentru harti v12, trebuie neaparat DVD-R DL Verbatim? Gasesc numai DVD+R DL...
3. Pentru VIM o sa merg ca si la punctul 1 pe CD-R Verbatim
Multumesc pentru raspunsuri punctuale!
Multumesc pentru raspunsuri , dar nu stiu pot reveni la hardware 4020 daca am 5269 sau sa instalez din nou 5269?.
Stiu ca merge, dar ca in orice soft, orice update aduce ceva nou, mai bun. In plus FW v5 se misca mai bine decat v4, v3 etc.
La v6 nu ma bag ca nu mai merge VIM.
Deci sa inteleg ca e ok ce am de gand sa fac, ma refer si la partea cu ce cd-uri dvd-uri sa folosesc(CD-R Verbatim pt FW si VIM si DVD+R DL pt harti).
Sa insist totusi si sa mai caut DVD-R DL?
Modificat de Mistery
sau Maptools. Si folosesti un Cd si un card Sd
Salut, am si eu exact problema pe care o are AR0BED si am incercate SWL Repair si sa pun 4020 dar tot primesc eroare "SOFTWARE LOADING ERROR (010303)
SWL Error
Error - APPS - Fragment File read"
Stiti cum pot scapa de ea?
Salut am si eu o problema la RNS 510..azi dimineața am pornit mașina si am schimbat cardul cu muzica si din momentul acela nu mai primește nici o fuctie..sa blocat complect.nu se mai aude muzica nu mai imi apare cand bag in masalier afișajul pe displei doar sunetul.stie cineva ce are sau ce sa ii fac sa is revină ..? Am dat si borna jos dar tot blocat este .imi apare ca trebuie sa bag codul dar nu merge sa tastez..si nu știu ce poate sa aibe .. Daca m-a poate ajuta cineva cu niște detali despre problema asta..mersi
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
