florin.petre
Am facut o compilatie de personal poi din fisierul mare. Doar ca dupa import nu merge. Acum din ce imi aduc aminte parca mai zicea cineva pe aici ca nu ii vede personal poi.. decat dupa ce a importat de pe sd card versiunea mare.
Ceea ce ma face sa cred ca el foloseste acel poi.db3 .
Deci cine instaleaza versiunea minimizata nu poate folosi poi deloc ...
Salut am un rns 510,si nu mai arata dab. numai am si fm. are cineva Idee ce sa intimplat??
buna ziua, all. am o pb am un rns 510 columbus montat pe octavia 2. este cu terminatia A. are firmware versiunea 2624. iar hartile europa est v11. ce firmware poate suporta ?pe actualul pot pune ultimele harti v12? multumesc anticipat.
sall all. am un rns 510 columbus versiunea A cu firmware 2624, iar harti v 11. ce firmware pot pune: pot pune hartile v12 pe actualul firmware?
Ce hardware ai ?
Sa puna FW 5238 by josi ca merge fara probleme pe orice versiune de RNS.
nu chiar pe orice versiune.
hardul este de 30gb partitionat 20 cu 10
Deci, inati trebuie sa pui o versiune de soft care face 3 partitii, ca sa poti oune hartile de la V11 in sus.
Sal, am si eu nevoie de ajutor si anume daca pe navigatia din poza atasata pot sa pun ultimile harti. Si ce info puteti sa imi oferiti despre SW. Multumesc post-155627-14393946277238_thumb.jpg
DA, se pot pune V12 EAST Europe.
Si software ceva cu 5xxx custom by Josi.
Al Bundy nu ma pricep la ce ai scris mai sus. Poti sa explici pe limba unui nestiutor? Merci
Ti-am raspuns la obiect.
pe acea navi se poate pune software maxim 5xxx customizat si apoi se poate pune ultima versiune de harti v12.
Tipul citat de tine este un obscur forumist care își da cu părerea pe forum.
Josi, adică cel care a făcut fiecare versiune de fw custom pentru RNS 510 în timpul liber și care la job este software manager pentru RNS la Continental, spunea ca nu recomandă update-ul la versiunile vechi de RNS (A, B) deoarece sunt șanse mari ca eeprom-ul lor să fi ajuns la limita tehnologica de rescriere.
Acum, dacă riscul este acceptabil, se poate pune și pe acestea orice versiune de fw...
Din ce am citit pe alte forumuri, au aparut erori la instalarea FW 5238 din cauza mediilor de scriere si/sau a vitezei de scriere, stiind toata lumea ce pretentios este RNS-ul, si nu din cauza versiunilor foarte vechi ale eeprom-urilor (vers A, B).
Dupa parerea mea, daca softul este scris cu Nero pe DVD-R Verbatim la viteza de 4X (mai putin de 4x nu suporta DVD-urile Verbatim) nu sunt probleme. Cei ce reclamau probleme, in general instalau de pe CD-uri. Eu am versiunea C si am facut update-ul de la FW 4020 la FW 5238 si se simte diferenta, adica este ceva mai responsive decat inainte plus acel Radio Text, poate si altele dar inca nu am observat.
Salut! Am achizitionat de curand un RNS 510cu urmatoarele specificatii:  3T0 035 686 N cu HW: H27 si SW: 6276. Aparatul este dotat cu DAB. Am doua intrebari: 1. Pot folosi o antena GPS cu mufa fakra pentru receptia semnalului DAB? 2. Exista in Romania posturi de radio DAB ? (ca sa stiu daca merita chinul sau nu, implicit cumpararea unei antene DAB in cazul in care cea de GPS nu se potriveste). Multumesc!
1. Pfuu, asta e o intrebare capcana. Sper din tot sufletul sa fie asa. Dar ca sa-ti raspund (desi nu inteleg de ce nu au facut-o colegii inaintea mea): Da, poti receptiona DAB cu antena GPS. In aceeasi masura in care poti bea azot cu furculita. Greu, insa nu imposibil.
2. Da, sunt. Insa nu merita chinul. In general vorbind. Adica nu merita chinul sa asculti radio in general.
1. nu
2. asta tu decizi...
In primul rand mentionez ca sunt relativ nou pe forum si ca asta e prima mea postare, asa ca va rog sa ma scuzati daca intreb tampenii sau sunt nepriceput in a pune intrebari!
Am un Skoda Superb 2 2009 2.0 TDI cu Columbus rns510 si as vrea sa ii fac update la firmware si nu stiu cum pot afla ce versiune am eu!
Am incercat cu click lung pe setings dar mai departe de fm am nu imi apare nimic, cel mai probabil am versiunea cu care a fost lansata masina!
Ma puteti ajuta cu un link de download catre ultimul soft?
Multumesc mult!
Trebuie intai sa-ti activeze cineva meniul secret cu un Vagcom, apoi poti intra in acest meniu cu click lung pe settings ca sa poti vedea SW-ul tau.
Citeste regulamentul! Quote la postul anterior este interzis.
Modificat de forceturbo
Nu-mi dau seama daca mi-a fost sters postul sau chiar nu s-a postat dar revin cu intrebare.
Am Rns 510 cu versiunea de firmware 2726 (are meniul secret blocat, la apasare lunga setup imi arata doar AM-FM).
Am aflat versiunea de firmware de la o scanare cu vcds-ul pe care nu-l detin eu.
Intrebarea mea era daca pot face update direct de la firmware 2.x.x.x la 5.x.x.x sau trebuie sa parcurg pas cu pas 2 -> 3 -> 4 -> 5  si daca este obligatoriu pt update sa fie deblocat meniul secret.
Multumesc frumos si scuze daca s-a mai discutat dar am cautat vreo 40 de pagini si search dar nu am gasit ce ma roade.
cred ca nu ai citit bine .
Poti face update de la 2726 la 5238 direct .
Faci dvd cu versiunea de fw il bagi in unitate si faci update respectand procedura.
Nu e obligatoriu sa ai activat nici un meniu secret .
Am un RNS510 PE VW CADDY 2.0 TDI,140CP,din 2012,PN:1T0035680H, HW-H61,SW-3970,Map versiune HDD 8129 montat din fabrica, problema este cu partea audio, nu mai citeste CD, USB, HDD iar radio isi cauta posturile le gaseste dar nu se aude nimic. NAVIGATIA merge fara probleme dar fara audio, la fel si patrtea de telefonie, pot intra in agenda formez nr. dar nu se aude nimic. Totul sa intamplat cand am pornit masina pe display a aparut un mesaj sa astepta ca-si face o initializare nu am fost atent la ce anume, dupa care s-au resetat toate posturile radio si a trecut din limba engleza in limba lui "materna" germana, am incercat sa-l trec din nou in germana dar se blocheaza cu mesajul sa astept inlocuirea limbii dar ramane asa 10,15 chiar 30 minunte si dispare mesajul dar nu-si schimba limba.Am incercat sa-i scot alimentarea poate se reseteaza dar degeaba, am scos si bateria 1 ora din pacate dupa ce am cuplat bateria a mai aparut in bord si becul de la airbeg pasager si nu mai dispare.Revenind la RNS510, l-am scos din bord si am observat ca partea de jos unde este placa de baza este foarte fierbinte, i-am scos mufa am lasat sa se raceasca dar in momentul in care il alimentez parca se incalzeste prea repede nu stiu daca este normal.Acum am o itrebare este oare problema de soft sau parte electronica, se rezolva oare cu o versiune de firmware sau ........cu partea cea nasoala prin inlocuire...
Ia si citeste regulamentul acestui forum!
Incearca un update de soft.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • pdf.florin
