florin.petre
Am si eu RNS 510 (1T0035680B  )  si doresc sa-i fac update. Momentan nu-mi suporta card mai mare de 2 GB si imi doresc neaparat sa pot baga card de minim 8gb. Versiunea care o am acuma, este :
HW version :  h04
SW version : 1100
SV SW version : C_EU_7.112_t1001
Datele le-am luam din meniul secret. Va rog frumos , cine are putin timp la dispozitie si nu este deranjul prea mare, imi poate scrie aici sau prin P.M , pasii care trebuie sa-i parcug si de unde descarc ultima versiune de firewmware compatibila cu RNS meu si ultima versiune de harti pentru navigatie. Nu am facut niciodata, am tot citit pe acest topic, dar nu am gasit nicaieri toti pasi care trebuie urmati.
Va multumesc anticipat. Cu stima,
Salutare.
O ultima intrebare. E bine sa salvezi codingul actual ? In cazul in care se pierde la rescriere de software ?
Sau se poate repara usor dupa in cazul pierderii lui ( ma refer sa nu mai functioneze senzorii de parcare .. sa afiseze mfd-ul ? )
Nu se pierde nimic. Toate modificarile / codarile / adaptarile le vei gasi in VCDS - atat valoarea initiala cat si cea nou introdusa, cu repere de timp si data.
Am terminat cu update de firmware.Incerc sa ajut si eu prin descrierea pasilor facuti ( poate este util, pentru cei care au/sunt in situatia mea )
Update firmware :
1. Cumparati DVD Verbatim ( DVD - R).
2. Descarcati firmware in format .iso( pot sa pun si linkul de download, daca este permis ). Va recomand versiunea: 5238 Update by josi
am facut update direct de la versiunea 1100 la 5238.
3.Downloadati programul IMGBURN , scrieti imaginea cu viteza de 1X / 2X
4.Mergeti la masina, si porniti RNS-ul fara sa bagati cheia in contact. Introduceti DVD-ul, il lasati un pic sa ,, gandeasca'' , dupa care va apare un mesaj in care va intreaba de update , apasati OK si il lasati sa faca treaba ( dureaza aprox 50 de minute ).
P.S:- Orice firmware il faceti pe riscul vostru ( in cazuri mai isolate, s-a ramas cu RNS-ul stricat ).
Cu stima,
Marius
Modificat de MariussBV
Am si eu nevoie de un sfat. Ma chinui de multe ore, cu update la harti V12. Am incercat varianta cu direct DVD , se face update pana la jumatate , dupa care primesc eroarea ,, Error DVD''... Am incercat si varianta cu SD card + DVD , conform instructiunilor ( de la pagina 200 ) , merge totul ok, pana imi apare mesajul : Sofware download - Source activated , searching for SWL Image '' ( am inteles ca este o eroarea ). Am folosit dupa :
                      (2) În cazul în care unitatea nu pornește sau afișează erori sau același mesaj din nou, utilizați RNS-510 – Software Recovery CD, apoi încercați din nou Maps Tool.
Intr-un final, imi merge acuma RNS-UL dar nu cred ca s-a facut update la harta... Cum pot sa finalizez update la V12 , fara sa mai intampin eroarile aparute ?! Am incercat ambele variante si doar cu DVD-uri Verbatim .
Va multumesc.
Merge cu varianta scurta de V12 de pe DVD.
Salut Al,
Ce varianta scurta?..
Se pare ca s-a facut update ( cu multe mesaje de CD error , dar pare sa fie facut, apare la version in meniul scurt 8196. Problema este ca primesc mesaj de ,, Insert Dvd '' , cand aleg o destinatie pe navigatie...
Toata ziua m-am chinuit , nu stiu ce sa-I mai fac... Acuma ultima data am incercat din nou cu DVD Verbatim Double Layer in care am pus imaginea si se incarca pana la sfarsit, dupa o ia iarasi de la 0 , mai da o eroare cu ,,error CD'' , dupa care iarasi se incarca si tot asa...
Am ars la DVD-uri degeaba.... Nu inteleg unde gresesc !!
Multumesc de raspuns Al ( concediu placut ), pana te intorci , poate imi fac si eu navigatia :)))
Dupa adevarate ,, lupte'' se pare ca merge.In sfarsit am reusit sa-i ,, dau omoru '' si am instalat ultima versiune de harti. Momentan nu mai imi apare mesajul ,, Please insert disk'' cand aleg navigatie, deci este ok.
Daca va pot ajuta cu ceva sfaturi, nu ezitati , am citit astazi, toate site-urile :))
Feedback : -Versiunea 5238 se misca foarte ok , suporta sd card mare ,ultima versiune de harti. La mine s-a imbunatatit si visual afisarea senzorilor de parcare + se misca mai rapid prin meniu si raspunde mai ok la comenzi.
are cineva o imagine de 4120 sau 4020 originala, fara modificari ( factory )? din pacate nu gasesc nici-un link functional. pot sa va dau un ftp ( pe privat ) unde sa faceti upload.
mersi.
Modificat de nrobert13
ce problema ai?  5238 e mai ok decat cele mentionate de tine...
in princpiu, am avut 2720 pe navi C, nu mergea bt audio klumea si nu vedea sdcard.
am pus 3980, s-a rezolvat problema de bt audio dar tot nu vedea sdcard.
am incercat 4120 modificat cu vim si hidden menu, dar a crapat la APPL ( SWL error ).
pe urma am gasit ceve factory 4020 D F, am incercat sa-l pun pe asta, dar a crapat si asta cu eroare de no hw mapping, se plangea de EcuOrder.txt, cu toate ca e pe CD.
am revenit apoi la 3980 :), si surpriza, de data asta vede si sdcard.
vroiam 4120, pentru ca am inteles ca are si RadioText ( RDS ).
In principiu, incerc sa stau la cea mai mica versiune posibila, dar stabila si sa-mi mearga functiile.
Am vazut pe ceva forum nemtesc, ca de la 5238 nu mai sunt imbunatatiri decat la partea de DAB, dar ce ofera 5238 in plus fata de 4120?
Ce probleme aveai cu BT? Eu am trecut de la 2720 la 3810 si mi se pare ca acu am ceva probleme. In timpul apelului se aude destul de des un fasait foarte puternic si deranjant peste vocea celui cu care vorbesc. Ca si cum ar distorsiona ca e prea tare volumul. Pe 2720 nu-mi facea asa si nu stiu exact de la ce e pentru ca concomitent cu updateul de firmware am facut si update la telefon :)
EDIT: cautand informatii am gasit pe underground urmatoare remarca despre 3810 :)
post-12500-0-25795900-1438766250_thumb.j
Modificat de Jorjel
pe 2720 mergeau conversatiile pe bt ok, dar nu mergea streaming-ul ok, in sensul ca, nu mergea cu player-ul default de la android, derula bara ca si cum ar canta, dar u se auzea in boxe. intr-un final am reusit sa-l fac sa cante, folosind player-ul din es file explorer, dar nu aveam nici-un control de pe rns. nici nu afisa metadata, si nu stia VBR. cu 3980 merge brici playerul default, am control, afiseaza metadata, cu alte cuvinte functioneaza asa cum trebuie.
Am reusit sa fac update la 5238 fara nici o problema. Doar ca la harta v12 cred ca am avut un iso busit ca nu imi vedea dvd-ul , cand am incercat sa folosesc maps to sd .. a zis ca nu e valid iso asa ca am busit un double layer degeaba cred. Am downloadat din nou imaginea, si acu map to sd zice ca e ok , doar ca nu mai am un double layer si versiunea miscorata ramane fara poi  .
Are cineva poti separate pentru import ? Sau cel mai bine mai incerc cu un double layer .
Multumesc frumos
Se poate importa separate POI, daca gasim un link de download cu update la zi. Ma intereseaza si pe mine ultimele POI ( mai ales pe partea de camera radar ).
poi-urile din v12 le gasesti in iso, extragi fisierul db3, apoi il microsrezi cu mapstool, si pe urma dupa instalrea hartilor importi poi-urile. teoretic ...
poi cu camere am vazut pe gpsundergound.
Hmm ..
Pai din ce am citit in html-ul ala care il creeaza mapstool zice  ca nu se mai poate importa dupa acel POI.db3 care il sterge el initial , mai exact parca se poate importa dar nu o sa functioneze.. ca si custom ..
Poate am inteles eu gresit
ah, sorry, eu am dedus doar teoretic ca ar trebui sa mearga, vazand ca si cele custom sunt in format db3. nu am incercat. daca zice asa, probabil ca nu merg. sorry.
Help! Am incercat sa trec de la 3810 la 5238 by josi. Am facut dvd la 1x am bagat si mi-a dot de doua ori swl error. Am facut alt dvd, a reluat procesul si s-a blocat la 37%. Sta asa de o ora. Nici nu se inchide, nici din buton si nici dvd`ul nu-l da afara. Ce sa-i fac?
Am scos-o in capete pana la urma. Problema era ca nu dadea nici dvd`u afara, nici nu se oprea si nici nu se restarta. Am scos borna - pentru 2 minute dupa care am continuat instalarea cu acelasi soft dar scris pe un CD traxdata la viteza 8x.
Sa aveti grija ca si ImgBurn e inselator. El iti zice ca scrie la 1x dar in fisierul log apare cu galben precum ca viteza dorita e 1x dar el scrie la 8x pentru ca atat e minimul suportat de unitate. La mine cred ca de aici a fost problema. Cu dvd'urile am dat kix dar am rezolvat-o cu CD'ul.
Partea buna e ca din primele teste se pare ca am scapat de problema de la apeluri.
Revenind la POI...... Ne ajuta cineva ?! Mai putem sa importam POI cu camera radar in Romania , etc ?!
Stima,
Și cum dorești să fi ajutat? Am postat acum mai mult timp un fișier făcut de mine. Folosește search ul și-l vei găsi.
ca si info ptr doritori, mie, pe rns ver C, fw 3980, cu harti 8196 compressed ( by mapstool ), nu mi-a vazut PersonalPOI's cu toate ca a facut import la ele cu succes, dar nu le-a vazut la activare.
am facut map update de pe sd la full 8196, si-mi vede PersonalPOI's. inca mai sper ca cineva ma ajuta cu un 4120 factory, nu trebuie sa faca nimic posesorul, decat un upload pe un ftp :), in schimb primeste multumirile mele :).
Multumim @Valentin. Eu am fost cel care a intrebat primul deci poate este vina mea. Gasisem acest link al tau la un moment dat . Eu cautam o versiune mai completa daca exista .
Am incercat sa export din db3 original categoriile si sa le reimport cu poinspector dar cum e pe bani , pentru moment am lasat-o asa .
Am mai gasit si linkul direct de la WW
http://www.volkswagen.de/de/navigation/rns-510/poi-listen-sammlung.html
Doar ca te lasa undeva la maxim 200.000 poi sa fie . Ori e o limitare de la ei de pe site nu am stat sa traduc ori e limitarea pe care o poti avea in personal poi .
M-am uitat putin si cu un sql browser in db3 .. dar nu prea am timp acum sa imi dau seama de relationare si sa fac import la asc-urile exportate din poinspector intr-un personal mai mare .
De aici si intrebarea, poate cineva facuse asta deja .
Multumim inca odata ....
Cat despre harti, am scris 2 dvd-uri double layer verbatim +R cu imgburn si mi-l da afara zicand ca nu stie ce e cu el . Pana la urma am scris versiunea scurta si a mers. Am observat ca erau diferente de genul unul era iso9600 sau ceva de genul iar cel original era in alt format ( in imgburn ) . Poate de aici si problema mea ca nu il vede sa il citeasca .
Pentru moment sunt multumit ca am hartile .
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • red_viper
