florin.petre
Salut, am si eu problema cu un RNS 510 si niciunul din cei care i-am intrebat nu isi dau seama de unde ar porni, asa ca m-am gandit sa intreb aici ca poate s-a mai lovit cineva de asa ceva.
Am o skoda octavia din 2008, si un columbus cumparat second hand care are momentan SW 4120.
Când l-am luat avea soft ceva cu 5xxx, nu mai stiu sigur ce era. A fost pus pe masina, si nu mergeau butoanele de pe volan si nici nu parea ca masina sa il recunoasca pe maxidot. Cel de la care l-am luat mi-a instalat un skoda fix, care a rezolvat problema cu butoanele si cu maxidot-ul, dar am pierdut senzorul de luminozitate de pe aparat, a ramas blocat la o luminozitate foarte scazuta. Mi s-a zis ca asa ar face si singura rezolvare ar fi reinstall de sw dar dupa aia nu o sa mai mearga butoanele.
Eu fiind mai greu de cap am incercat sa ii fac update de sw singur ceva nu a mers bine si l-am dus innapoi sa se ocupa profesionistii si asa am ajuns cu  sw 4120 acum.
Totusi problema cu luminozitatea a ramas si dupa update iar masina tot nu il recunostea (nu aparea pe maxidot la setari), dupa ce mi-am aruncat ochii prin vcds am debifat (era bifat) pe bitul 7 BAP si imi apare si pe maxidot si merg si butoanele de pe volan fara a instala skoda fix.
Exista vreo rezolvare sa pot sa recastig luminozitatea variabila? Sunt ceva setari care se pot face cu vcds?
Mi se tot spune ca se comporta aparatul ciudat din cauza ca am masina pre-facelift ar putea fi de vina gate-way-ul, este posibl asa ceva?
Nu vreau sa ma cert cu nimeni....ideea e....ca la navigatia mea....nu vrea decat dvd uri originale...am incercat tot...sters lentila...curatat de praf...orice
Atunci mergi la reprezentanta si ia unul ORIGINAL>
luminozitatea e independenta de CAN, e functie integrata in aparat. trebuie verificat in meniu ce setare are luminozitatea. Poti sa o modifici la setari.
PS am instalat la inca o masina fw 5238 by Josi, peste 1020. Merge perfect, o idee mai fluent. fara sindrom regensburg, sau altele.
E deja a 3a masina la care risc si totul merge, deci poate fi considerat safe.
Merg si V12 fara probleme (POI, etc)
Modificat de andrei_221
As putea sa pun V12 (8196) pe 2720? Ce riscuri sunt?
Daca as dori sa fac update de firmware care este cel mai recomandat ? 5238?
Modificat de stefanutz30
Nu merge sa pui V12 pe 2720. Nu exista niciun risc, pur si simplu nu se va instala.
Pentru V12 ai nevoie de minim 39xx
La orice upgrade de firmware exista un risc.
ma gandeam sa incerc cu 4120 ? este ok ?
pune direct 5238.
marimea HDD-ului nu conteaza ?
post-68319-0-28912900-1436094523_thumb.j
post-68319-0-71216200-1436094527_thumb.j
Nu conteaza marimea Hdd
am reusit sa fac update la 4120, la prima vedere, n-am observat vreo schimbare ...
acum voi incerca sa pun harta europa de est V12, am scris-o pe un dvd cu maptools, o introduc in unitate dar nu-mi apare nici o functie de instalare a hartii ..
de pe dvd direct merge harta
ce pot face ca sa o mut pe hdd si sa nu mai stau cu dvd-ul bagat ?
nu trebuie cu contactul pus.
am incercat fara contactul pus,
aparent a mers prin metoda card sd + un dvd pe care am pus doar imaginea mica ~4mb generata de maptools
a pornit copierea (vezi imaginea 1 atasata) mi-a afisat la hdd 31% a ramas asa inca vreo 30 de minute, mi-a spus ca operatiunea a avut succes, dar apoi ... iar imi cerea dvd-ul cu harta
am mai incercat inca o data, si am primit urmatoarele 2 erori de care n-am scapat, nici cu schimbarea modului de afisare a orei, nici cu nimic
nu stiu unde gresesc :(
dvd dublu layer nu am .. trebuie sa ma duc sa caut pe la magazine .. se gasesc destul de greu
in modul de instalare se intra apasand concomitent butonul setup + cele 2 butoane din coltul dreapta sus ?
soft reset se face prin combinatia tastelor < > si steluta ?
post-68319-0-17781100-1436186572_thumb.j
post-68319-0-13647900-1436186585_thumb.j
post-68319-0-95534800-1436186597_thumb.j
Intra in meniul ascuns (daca e activat cu VCDS binenteles) si bifeaza acolo SWL Downgrade .
Dupa aia reincearca sa copii iarasi harta .
Dar ca sfat foloseste totusi varianta standard de copiere cu DVD+DL este 10 lei unul .
Si de ars arde-l cu IMAGEBURN la cea mai mica viteza cu care poate arde unitatea optica a PC-ului tau .
dupa ce faci update-ul de pe sd + dvd , pune dvd original ca o sa mai copieze el ceva . Problema aceasta am intampinat-o si eu. Dupa ce si-a copiat el ceva fisiere nu mi-a mai cerut nici un dvd siacum functioneaza fara problema
Poti sa pui 5238 cu V12 .
Modificat de andreicutzu
o sa fac si asta
pana atunci imi poate confirma cineva raspunsul la intrebarile de mai sus ?
da. da.
Ca sa treci de eroare intampinata, ameteste-l de cateva ori cu hard reset si pana la urma o sa mearga. Asa am mai patit si eu...
Stai ca vb de 2 lucruri diferite. Pozele de la tine de mai sus sunt de la firmware nici decum de la harta.'Parca firmware ai spus ca si-a facut update, nu?
Si mai ramasese harta.
da exact, firmware-ul nou este 4120!
credeam ca interfata la upgrade-ul de harta arata la fel ca cea de la firmware, mai ales ca numai la hdd acolo am vazut modificari ... 31% exact ca in tutoriale
totusi harta nu s-a copiat ..
am bifat si SWL Downgrade si primesc aceeasi eroare de CD/DVD
mai ramane sa incerc cu un DVD DL .. si gata
cred ca este mai simpu decat varianta cu SD + DVD
Ca sa instalezi hartile e nevoie doar sa bagi dvd in aparat. Tu ce poze ai pus sunt de la update de soft. Ce vrei sa faci pina la urma?
din intrebarile voastre .... este clar ca interfata de update harti nu este la fel ca cea de la update de firmware
update de FW am facut, acum doresc sa pun europa de est
am comandat DVD DL si voi incerca motoda directa ca cea cu maptools nu merge
Daca ai harta pe Pc de ce nu o scrii pe un dvd verbatim R- si sa incerci asa?
evident ca am incercat si nu intra ..
europa de est v12 prelucrata cu maptools, intra pe un dvd. incearca cu dvd+r
europa de vest v12 nu va intra nici prelucrata.
am cumparat DVD-DL am scris harta, am bagat-o in unitate si asa cum spunea si colegul nostru, s-au mai copiat niste fisiere timp de 5 minute :dry: si apoi harta a pornit fara probleme
oricum sunt dezamagit de navigatia lui, in comparatie cu IGO-ul de pe telefon, care este o aplicatie mult mai complexa
- am incercat si apelare vocala a unei destinatii si nu stie numele strazilor
- am apelat vocal o destinatie salvata si nici asa nu a vrut ..
- inca nu m-am prins cum salvez la favorite o adresa
- nu are limba romana si nici nu cred ca se poate pune
- si daca mai spuneti ca nici hartile V12 nu sunt prea actualizate ... mai mult de nota 5/10 nu pot sa-i acord
oricum am NAVIGATIE ... chiar daca nu cred ca o sa o folosesc prea mult :)
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
