florin.petre
Am dat ok dar acuma am citit mai atent si am văzut ca eu am scris cu viteza 1x si nu in TAO.oare din aceasta cauza nu merge?
Nu cred
Încă o întrebare toată treaba aceasta o fac cu contactul pus sau nu?
Dacă nu reușesc oare pot reveni la versiune de dinainte ?
Modificat de ruslan23
Am încercat încă o data dar nu merge,aceeași eroare. Încerc mâine cu un alt card.
Toata operatiunea o faci fara cheie in contact
si cu usa soferului deschisa
daca nu reusesc,se poate reseta cumva?
Va rog sa m-a ajutați .
Am urmat toate instrucțiunile de pe link-ul propus de Hnx6310,a început sa se instaleze harta si tot mi-a afișat 31% timp de 2 ore după care mi-a apărut următorul mesaj attachicon.gifpoza1.jpg dupa care mi-a scos DVD-ul,l-am introdus inca o data si mi-am aparut urmatorul mesaj attachicon.gifpoza2.jpg
Ce vrei tu sa faci acolo pere mai mult un UPDATE de FIRMWARE si nu un update la HARTA .
Iar ca sa faci acest lucru trebuie sa folosesti un CD / DVD+R .
Iar daca ai vrut sa faci update la harta prin intermediul unui SD-Card, sfatul meu este sa folosesti totusi un DVD+R DL ca nu este o caruta de bani si nici nu este asa de complicat .
Ce firmware avea navigatia inainte sa faci updateul si cu ce viteza ai scris CD / DVD-ul ?
Pasii sunt urmatorii :
1 Deschizi masina (NU BAGI SUB NICI O FORMA CHEIA IN CONTACT daca update-ul este pentru firmware) .
 - Daca update-ul este pentru HARTA poti porni motorul si sa stai cu el pornit pe toata durata acestuia .
2 Pornesti RNS-ul tinand usa de la sofer deschisa (doar pentru update de firmware)
3 Astepti ca RNS-ul sa porneasca in totalitate (adica pana poti accesa complet meniul si submeniurile acestuia) .
4 Introduci in unitate optica CD / DVD-ul (de preferat sa folosesti un DVD+R) si urmazi pasii care apar in poza a doua pusa de catre tine .
Daca cumva mai apare eroarea din prima poza posibil ca CD / DVD-ul sa fie scris prost sau imaginea cu softul sa fie cu probleme, ori sa fie murdara lentila de la unitatea optica a RNS-ului .
Rezolvarea este sa arzi din nou un alt DVD sau sa descarci de altundeva o alata imagine si sa o arzi pe un alt DVD, ori sa cureti cu alcool izopropilic lentila de la unitatea optica a RNS-ului si sa incerci din nou .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
O sa merg diseara sa-mi cumpar DVD-R DL.
Inregistrez imaginea pe DVD-R DL cu viteza 1x sau trebuie sa inregistrez int-un anumit mod..
Eu la momentul de fata nu am nicio harta instalata pe HDD.
Mersi
post-34366-0-86335100-1433162554_thumb.j
Cumpara un DVD+R DL .
SI de scris al scrii cu cea mai mica viteza cu care poate sa scrie unitatea optica a PC-ului tau .
Chiat daca vei seta la 1x unitatea optica va scrie cu 4 sau 5x ca asta este viteza cea mai mica de scriere pentru DVD-uri la unitatile astea noi .
Pai eu vad ca in poza apare ca instalata harta cu Europa de Est .
Daca nu merge nici cu DVD-ul vatrebui sa cauti programul "MAP PARTITION FORMAT" .
Al poti cobora de aici http://dfiles.eu/files/r3hm8b8rc
numai ca nu stiu sigur daca merge pe softul tau 5270 .
Acest program va formata partitia unde se copie harta si va sterge tot ce este acum scris acolo .
Dupa care te apuci si reinstalezi harta care o ai scrisa pe DVD-ul DL .
Harta cu Europe de Est merge de pe DVD.
Ar trebui instalat un soft mai nou?
Cam "franeaza" unitatea.
Nu ai nevoie de un FIRMWARE mai nou pentru harti V12
FIRMWARE-ul asta 5270 a fost pus pe unitate din fabrica sau ai facut tu update dupa ce ai cumparat-o ?
Daca ai facut update dupa ce ai cumparat-o atunci cu ce a venit instalat din fabrica ?
Sa inteleg ca tu acum folosesti harta cu Est Europe de pe DVD ?
Atunci pe HDD-ul intern ce harta ai copiata ?
Asa am cumparat unitatea de la cineva RNS 510 (05.2013) cu FIRMWARE-ul 5270.
Innainte am avut un RCD 510.
Pe HDD intern am copiat astazi harta Europei de EST.
Si functioneaza OK sau care este problema de vrei sa o reinstalezi ?
Sau tu vrei sa pui si harta cu Europa de Vest ?
Daca asta incerci sa faci te anunt de pe acuma ca NU MERGE .
NU incap ambele harti pe HDD .
Salut, mi-am schimbat navigatia RNS 315 cu RNS 510.Totul este ok numai ca sunt pe acolo niste fire care corespund cu functia de telefon handsfree care au fost taiate cand i s-a furat vechea navigatie fostului propietar. Am nevoie de ajutorul cuiva care stie schema electrica a navigatiei sa-mi lege firele la locul lor. Telefonul se conecteaza cu navigatia totul functioneaza mai putin sonorul, nu se aude cand sun, cand apelez. Multumesc frumos.
RNS315 avand bluetooth incorporat, nu avea nevoie de alte fire pentru sonor.
DEci ce modul de bluetooth ai pe masina ... ?
Sau 315 nu era de fabrica, era tot aftermarket montat?
Modulul de bluetooth care era pe masina cu RNS 315 era defect. Firele erau deja acolo nu trebuie altele. Ele au fost taiate de catre cel care a furat navigatia dinaintea RNS-ului 315 si acum trebuie mufate in RNS 510. Caut pe cineva care se pricepe sa mufeze firele. Am si un nou modul de bluetooth.
sigur, te putem ajuta. Vezi in aria Oferte Extinse - prestari servicii - suntem mai multi colegi in Bucuresti care te putem ajuta.
Ma poate lamuri si pe mine cineva ce e cu acest DAB+? Am cautat in paginile topicului dar nu am gasit mai nimic. Cum functioneaza mai exact? E util in RO? merita upgrade de la rns simplu la rns cu DAB?
Se anunta noua versiune de harti V13
West Europe V13 CD_8285
Volume: CD_8285
Date: 21.3.2015
db: EU(2015Q1)
Area: West Europe
Subarea: West
Supplier: Navteq
Version: 505.20.511.84
Customer Version: V13
Customer: 1627386751
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2015030015
SVD: EDB_20150320
TMC: 20150318
Phoneme: Navteq
DBAL: V006.047 V007.038 V008.704 V009.037 V010.014
O intrebare. Pe un rns B din 2009, cu soft 1300, vreau sa.i fac update la v12 ptr harti , dar nu citeste dvd.urile si da eroare. Iar cat despre fw care e cea mai recenta versiune care se poate pune pentru a nu dauna cu ceva. Am inteles ca poate avea probleme daca pui versiune prea recenta.
FW5238...
RNS meu tot B, cu FW 0900 (din aug 2008) am pus direct 5238 care a formatat tot  (incl. repartitionat discul).
Dupa care V12 a mers copiat fara probleme...
Am instalate FW si hartile de mai bine de jumatate de an, fct fara probleme.
... sigur, ramane avertismentul valabil: la orice punere de FW nou exista sanse mici sa blochezi unitatea...
rusu.gabriel@ymail.com
Salutare tuturor!
Am și eu o întrebare, de fapt sunt mai multe...
Mi-am pus pe mașină(Passat B6 din 2009) un RNS 510 cu următoarea configurație
Delivery part number-1T0035680H
HW-Version-H61
SW-Version-3970
Map version HDD-7894
Vreau să pun harțile V12.Întrebarea este dacă le pot pune fără upgrade de soft(am un disc cu FW 4020) sau merg și fără.
Altă întrebare ar fi dacă merită să fac upgrade la FW 4020.
Vă mulțumesc anticipat!
DA, merg fara update.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • florintsima
