florin.petre
Am facut update de Fw de la v3970 la v5238 si am instalat hartile v12.
Ce am observat ulterior este ca nu imi mai functioneaza butonul de comenzi vocale de pe volan, iar pe displayul din bord nu imi mai apare numele melodiei sau al postului radio.
Se poate rezolva cu vreo codare din VCDS sau trebuie modificat Fw?
Modificat de BV77RAV
Incearca in codari  al modulul 37 Navigatie la Coding (inainte de a apasa pe butonul de long coding helper) ,sa adaugi in insiruirea de cifre, 2 zerouri, "do it" si apoi dai un reset (apesi simultan butoanele <,>, info).
volkswagen_vcds_controller_37_long_codin
Ulterior trebuie sa faci cele de mai jos si sa-i dai din nou reset:
37 - Navigation Controller Module
Byte 07 Bit 7: Communication Instrument Cluster via Operation and Display Protocol (BAP)
0 = Display Data Protocol (DDP)
1 = Operation and Display Protocol (BAP)
[bedien und Anzeige Protokoll]
If you have a white character MFD, code the RNS-510 to BAP
If you have a red character MFD, code the RNS-510 to non-BAP (DDP)
Modificat de Clodius
De cand am instalat RNS-ul semnalul radio a scazut considerabil. Ce e si mai ciudat e ca daca pierd semnalu pe un post, apas pe ecran pe acelasi post si incepe sa se auda iar.
Ce-i drept in spate este conectata doar antena de FM nu si cea de AM insa eu ascult radio doar pe FM.
Adaptorul asta ar putea rezolva problema?
http://www.vwretrofit.ro/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/d/adaptor_antena_radio_fakra_2_in_2_vw_rcd_rns_510.png
F l o r i n
sunt doua antene... dar nu e una de FM si alta de AM.
pune adaptorul si vezi cum se aude cu amandoua conectate.
@Boditza, confirm ce a zis Florin, aceeasi chestie aveam si eu la rns510. S-a rezolvat cu adaptorul "2 in 1 fakra rns" daca ai doar o sg antena, daca ai 2, conecteaza-le pe amandoua. Cauta pe google si gasesti.
Modificat de BTeo
Il comand sapt viitoare si revin cu feedback. Eu am un singur fir de la antena si 2 intrari la rns. Poza care am pus-o mai sus nu e prea buna, eu am nevoie de asa ceva mai exact:
post-11141-0-78050100-1432704739_thumb.p
F l o r i n
da, daca tu nu ai pe masina doua antene, ai nevoie de adaptorul acesta.... nu de cel anterior postat - care este pt masinile mai vechi, dar care au doua antene
A functionat. Fara reset, nu imi aparea si meniul de Infotainment + navi pe ecranul din bord. Dupa reset, pe langa comenzile vocale au reaparut si cele doua pagini de meniu.
Multumiri pentru ajutor @Clodius. Functioneaza totul perfect acum.
Pt. SEAT exista din fabrica un fel de adaptor, ce contine si un amplificator de semnal. Partea proasta e ca are un pret extrem, e aproape 200 de euro. Il poti gasi insa (cu ceva efort) pe ebay. Asa arata:
Eu il folosesc, insa nu stiu sa iti spun daca imbunatateste semnalul radio. Nu ascult niciodata radio in masina.
Am si eu o intrebare, ca sa fac update la firmware la columbus trebuie sa fie cheia in contact sau nu, ca pe unele site-uri am citit ca trebuie sa fie, pe altele ca nu.
Dupa ce fac update, de unde as putea lua si ultima versiune pentru harti?
Hartile le poti lua de la reprezentanta.
Da, am inteles ca le pot doar cumpara si sunt 1300 LEI, as fi vrut o alta alternativa, mai ieftina, sau gratis. Nu mi se pare normal sa dau bani pentru update-uri din moment ce navigatia a fost in jur de 2000 de euro.
Dar regulamentul forumului l-ai citit? Pentru cerere de software nelicentiat ar trebui sa fii sanctionat.
Art. 4. a) Nu jigni, nu declansa scandaluri (asa-zisele "flame-uri"). Faptul ca esti nervos, chiar daca ai dreptate, nu îti scuza comportamentul. Nu vor fi tolerati cei care se ascund în spatele anonimatului pentru a aduce jigniri, injurii, amenintari de orice fel sau prejudicii altor utilizatori sau unor institutii. Aceste fapte vor fi sanctionate cu warning sau ban, dupa caz.
Chiar daca sunt folosite stelute, "beep"-uri în loc de cuvintele explicite, acest lucru nu ajuta cu nimic pentru ca aici intentia conteaza.
b) Nu sunt acceptate discutiile explicite privind orice tip de activitate ilegala sau imorala (viteze peste limita legala, curse ilegale, warez, pornografie, xenofobie, rasism, software ilegal, coduri aparatura, etc).
c) Nu sunt acceptate posturi, mesaje sau semnaturi ce promoveaza alte forumuri "concurente" vwForum.ro
Toate acestea (pct. b si c) vor fi sterse neconditionat de catre moderatori si sanctionate cu avertisment verbal. In cazul repetarii vor fi sanctionate cu warning.
update de firmware se face fara cheia in contact.
Da nu am cerut soft nelicentiat, am postat aici ca poate era vreun coleg care se ocupa cu asa ceva, sau avea cd-ul si imi updata si mie hartile(contra cost, bineinteles)
orice coleg il are cumparat cu acei 250 euro, nu are voie sa il distribuie mai departe cotracost.
Voi chiar nu cititi deloc ce scrie aici?
Am incercat sa fac update la firmware la navigatie cu 4 dvd-uri. Pe fiecare dvd am pus EU_4120_FW_60_35_5, cu fiecare dvd imi dadea cate o eroare diferite(cu unul se incarca la appl pana la 5% cu altul se incarca hdd-ul pana la 91% si dadea eroare,etc). A mai patit cineva ceva?
Salut, am si eu o intrebare, am văzut că există mai multe versiuni de rns510. Masina mea este din 2010, care versiune este cea mai recomandată cu care pot folosi toate opțiunile? As vrea sa schimb si modulul bluetooth ca sa pot conecta telefoane de generatie noua.
Mulțumesc.
Modificat de cezzzarica
cu orice versiune ai aceleasi facilitati.
Vreau sa-mi instalez harta V12 West dar problema este ca ii de 5,5G.
Cum as putea  sa o copiez pe un DVD de 4,7G?
Mersi
Am mai descarcat odata si a mers.
mersi
Modificat de ruslan23
Va rog sa m-a ajutați .
Am urmat toate instrucțiunile de pe link-ul propus de Hnx6310,a început sa se instaleze harta si tot mi-a afișat 31% timp de 2 ore după care mi-a apărut următorul mesaj post-34366-0-41934200-1433103460_thumb.j dupa care mi-a scos DVD-ul,l-am introdus inca o data si mi-am aparut urmatorul mesaj post-34366-0-11720000-1433103573_thumb.j
Mai incearca odata, o sa stea la 31% pana se termina. De obicei dureaza cam 30-40 de minute. Daca tot nu merge incearca cu alt card, eventual cauta unul clasa 10, ma gandesc ca are viteza de citire prea mica. La mesajul aparut banuiesc ca ai dat ok!
Modificat de Hnx6310
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • Dementor
