florin.petre
Cum activez functia motion la RNS 510. Am incercat cum s-a scris mai demult in topic si nu am reusit. Multumesc!
Cuun cd pe care este scris softul care modifica viteza pana la care este activa redarea video.
si ma poti ajuta cu acel solf? ms
Te pot ajuta eu. Lasa'mi adresa ta de mail pe privat si ti'l trimit eu.
Salut, sunt nou pe forum si nu prea stiu pe unde si cum sa scriu asa ca imi incerc norocul aici. Am pe masina o navigatie RNS 510 si de doua zile a luat-o razna, adica imi gaseste locatia masini cu o eroare de cativa km , am vazut ca nici sateliti nu ii gaseste, am fost la reprezentanta si mi-au spus o gramada de chesti, ba ca e antena, ba ca e firul de la antena, intr-un final am ajuns sa-mi spuna ca imi trebuie alta navigatie....antena si firul nu cred ca sunt o problema pentru ca atunci cand masina e in miscare si pozitia masini pe harta se modifica, normal ca haotic. Banuiesc ca e ceva legat de soft...deci, imi puteti da un sfat ce sa fac ?
incearca o resetare la setarile de fabrica, si eventual si din butoane (combinatia de 3).
Salut! Nu stiu daca scriu tocmai in thread-ul potrivit dar sper sa ma puteti ajuta .Dupa  upgrade de la RCD300 la RCD510 pe un VW Caddy din 2005 m-am lovit de problema cu battery drain, am tot cautat pe forumuri dar peste tot gasesc acceasi solutie si anume update can gateway. Exista si alta varianta sa scap aceasta problema?
Da. Sa il schimbi cu unul mai nou.
Si e scump un gateway de asta?
Salutare, din cate stiu de pe la colegi, un CAN care sa te ajute (diferenta este facuta de litera lui, mai pe intelesul nostru al nepriceputilor) te ajunge cam 200-250 RON, si sigur gasesti la colegii de pe forum in sectiunea vanzari. Numai bine!
BUNA ZIUA..sunt si eu new posesor de vw golf 6 2,0 140cp dsg anul 2011...am avut pe masina un rns 310 si l am schimbat cu un rns 510 toate bune si frumoase...merg totate comenzile si de la volan si de la clima si senzorii de parcare...I am instaat si hartile noi cu ro detaliat....numai ca toate merg cu o secunda intarziere inclusive navigatia....logoul de la navigatie cand pornesc sta pe ecran 3,4 secunde pana intra pe radio sau ce a ramas la oprirea motorului....MENTIONEZ  ca rns ul este cu litera C anul 2010......rog colegii forumusti daca ma poate ajuta cu o idee ce as putea face sa mearga normal????  multumesc
Asa fac cred toate..functioneaza ca un calculator la prima pornire (cand pui contactul dupa un timp) dupa aia trebuie sa comute normal intre radio,media,harti etc
pai si in mersu navigatiei in timpul unei rute merge cu o sec intarziere....
da, din pacate asa lucreaza .... dureaza mult pana schimba, cateodata. Conteaza si ce varianta de soft ai pe ea.
dar pe rns 310 nu existau aceste problem....toate mergeau perfect...a asta nu exista nimic de facut????
unde gasesc varianta de soft??
@caesarus-Inlocuire can sau update soft, respectiv renuntare la HU si revenire la ce ai avut inainte:p
Modificat de pronet
@tihan_2006
Ce soft ai pe navi ?
daca ai ultimele harti si soft mai vechi de 4020, face figuri rau de tot, la unii nu vedea nici satelitii..
Ai codat navi pe masina? e posbil ca cel care a avut o inainte sa fi avut alte setari/optiuni fata de tine si din cauza asta ceva sa nu mearga ok..
nu stiu ce soft am....cum aflu?unde trebuie sa intru mai exact ca nu prea ma pricep....dupa ce mi a instalat hartile a intrat baiatu care mi a instalat cu calc si a sters nu stiu ce erori care apar la schimbarea rns 310 cu rns 510....
Tii apasat pe setup , pana apare meniul secret si apoi te descurci tu..
stiu sa intru in meniu secret..dar unde gasesc variant softului???mai are si litere sau doar cifre?mai scris si altceva infara de variant soft?
Asa tre sa iti apara versiunea softului in poza e 3696 acolo tre sa cauti si tu
post-19256-0-01046100-1395600491_thumb.j
Modificat de flotouran95
am facut acum poze si am vazut ca am versiune mai veche
care este utimul soft? si daca merg la reprezentanta imi pot pune ei softul?au un pret acceptabil sau sunt nesimtiti? alte variante mai stiti?
post-134419-0-86236700-1395603806_thumb.
post-134419-0-58297200-1395603824_thumb.
post-134419-0-52878700-1395603843_thumb.
post-134419-0-23721200-1395603873_thumb.
post-134419-0-05952100-1395603898_thumb.
post-134419-0-41277200-1395603910_thumb.
Daca ai citi acest topic nu ar mai fi nevoie sa mergi la reprezentanta...(incearca macar de pe la mijlocul lui) ..totusi ai grija la schimbari de softuri poti strica HU..vad ca ai 2680 acuma ...ultimele ar fi 4020 si apoi 4120...apoi trebuie reinstalate hartile.Numai bine
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • florintsima
