florin.petre
OK merci .
Ora sa o schimbe pe cea din bord ?
Dar cu ce fus orar sa al schimbe ?
Modificat de @DRI@N
Ora se schimba din 24h in 12h! Dar prima data incearca cu chia scoasa. Eu zic ca 99% e din cauza cheii.
Update de FW se face NUMAI cu cheia scoasa din contact./
Da eu stiu asta cu cheia afara din contact si cu usa de la sofer deschisa (sau o usa deschisa).
Nu stiu in schimb cum a procedat cel cu Tiguan-ul .
Ca eu am fost doar sunat si intrebat de ce apare eroarea ce am primit-o pe mail .
Modificat de @DRI@N
Passat B6 2006, Can cu terminatia c( updatat pt. a scapa de batery drain), bord cu maxi dot roșu . Probat doua RNS ,una c alta f, si cu ambele aceeași problema nu apare meniul audio,meniu care apare când este montat RCD. Codarea pe Can pt navigatie este făcută . Întrebarea este dacă trebuie bifat sau debifat acest protocol numit BAP. Știu ca s-a mai scris dar as dori un răspuns clar si la obiect. Mersi.
Am rezolvat. Se pare ca uitam sa dau reBoot la RNS. In alta ordine de idei, am fost impresionat de apariția meniului navigatie care apare pe cluster . Foarte ca lumea mi s-a părut apariția numelui străzii pe care mergi si indicatiile prin sageti atunci când ai introdus o adresa de destinație. Foarte frumos.
Nu stiu daca a mai fost postata treaba asta si daca da rog un moderator sa imi stearga post-ul cu scuzele de rigoare...
Pentru posesorii de RNS510 niste baieti destepti au facut site-ul : http://netdata.be/iso/
Pe acest site va puteti personaliza logo-ul de boot de la RNS....puteti pune orice logo....bineanteles urmand instructiunile de acolo....dimensiune fisier....etc...
Bafta
P.S. Si-a facut cineva pana acum upgrade la versiunea 5218? Daca da....ceva imbunatatiri fata de 4120? Eu am momentan 3810....si vreau sa trec la 4120....dar daca 5218 este mai buna...de ce nu....
Multumesc frumos
Ai incercat? Merge sigur?
Check it out:
post-133132-0-54574300-1394094867_thumb.
De cateva zile mi-am cumparat un Passat Variant B6 2010. Avand in vedere ca este adus din UE, va rog sa ma lamuriti cu privire la urmatoarele aspecte:
       - In RNS 510 nu am gasit Romania. Puteti sa-mi spuneti cum fac sa adaug hartile Romania?
       -  nu am gasit codul de securitate al acestuia si nici intermediarul nu stia care e. Aveti idee cum il pot afla sau schimba?
       - Imi puteti trimite si mie un manual al autoturismului, eventual si pentru RNS (RO/EN)?
1. Cauti pe google RNS510 Eastern Europe Maps
2. Nu ai nevoie de codul de securitate, decat daca vrei sa-l muti pe alta masina
3. Un manual pt RNS510 gasesti aici. Pentru manual B6 vezi aici
Pentru a monta un RNS 510 pe un Touareg FL din 2007 aveti idee de unde as putea sa iau o rama adaptoare ?
Stie cineva de ce cand incerc sa activez din VCDS bluetoothul la un RNS 315 imi da Error 31: Request out of range?
Pot modifica alti parametri pe Navigation fara probleme...
Masina a venit fara modul bluetooth sau ceva din fabrica, fara BC+ sau comenzi volan.
Ignorati postul.
Navi are MAC 00:00:00.... si din cate am citit inseamna ca nu are modul bluetooth integrat.
NU cumva e RNS310? Ca se confunda foarte usor....
am un rnd 520 vers b cu sw 1200,vreau sa trec la 3810 am luat softul,dar din ce-am citit mai sus upgradeul de soft se face cu cheia scoasa si usa deschisa, faza e ca din ce-mi amintesc daca stau in masina cu muzica pornita ceva timp imi apare de display sa pornesc motorul pentru a evita descarcarea bateriei,daca mi se inchide naviagatia in timp ce fac update de firmwhere?
Nu ti se inchide, nu-ti face astfel de probleme. Nici usa nu este nevoie s-o tii deschisa. Doar cheia nu trebuie in contact.
din ce stiu este V10
ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva informatii?
am urmatoarele module:
-CAN Gateway: Part No SW: 3C0 907 530 K    HW: 3C0 907 951
-Radio (J0506): Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 BX
-la ce ver. de firmware as putea trece? inca nu am meniul secret activat sa stiu ce ver. de firmware am deja.
-acest model de CAN mai are probleme cu descarcarea bateriei? intreb asta pt ca de multe ori daca las radioul pornit timp de 10-15 min (motorul oprit) imi apare un mesaj pe display...ca radioul se va opri automat in 50 sec daca nu pornesc motorul (posibil sa fie bateria slaba..."ochiul magic" e rosu).
Modificat de Ovi.Tz
RNS-ul oricum se opreste dupa un anumit timp, parca 30min.............cat despre baterie, intradevar este slaba daca ai "ochiul" rosu.
Salut!
Rog moderatorul sa mute conversatia in alt topic daca este cazul, dar cu scuzele de rigoare nu am gasit alte topic-uri pt problema mea.
Am un W Passat B6, care are montata navigatie despre care presupun ca este pe original Seat. Problema este ca atunci cand o deschid imi apare sigla SEAT. Am vazut pe net ca pentru acelasi tip de navi apare la pornire si sigla W cu mesajul ``Welkome Volkswagen``. Ma poate ajuta cineva cu un soft sau link de unde as putea descarca softul pt comutarea programului de initializare a navigatiei din Seat in Volkwagen?
Multumesc anticipat.
Drive safe! :Driver: :Driver: :Driver:
Dupa ce schimbi logo, cum revii la logo initial ?
Daca nu cumva intrebarea de mai sus e o gluma, raspunsul e : La fel cum l-ai schimbat pe cel original.
Modificat de starchaser
pai bine bine, dar logo initial in ce il salvezi? sau cum faci ?
Il gasesti pe site-ul ala. Nu e nevoie sa il salvezi
Deci sa inteleg ca site-ul acela isi face treaba? Dupa ce scriu rezultatul pe un cd...trebuie doar sa il bag in RNS sau mai sunt necesari alti pasi?
Descarci logo-ul, il pui pe un dvd bootabil apoi il bagi in rns si il instalezi. E foarte simplu, apoi dai restart la rns <> si butonul din dreapta sus si vezi rezultatul.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • _Florin
    • red_viper
