florin.petre
Am incercat in seara asta Bucuresti - Craiova si ruta era pe autostrada. Verifica setarile, probabil de acolo e...
Multumesc frumos pentru verificare, ma asteptam la rezultatul asta. Cu setarile, am verificat ieri totul, cand am plecat din Bucuresti si...nimic. Am mai incercat si in dimineata asta, cu acelasi rezultat. Ca setari -tipuri de de drum incluse, metoda de calcul si sugerare trei rute alternative. Alta setare, nu vad care ar mai fi. RNS-ul; tau e tot F?
Am mai sugerat faptul ca de vina ar fi harta, nu fw. Asadar, ce harta ai? Ai portiuni din drum pe care le-ai marcat ca fiind blocate sau cu ambuteiaje?
Nu am marcat nicio portine de drum ca fiind blocata. Nu stiu ce harta am, o sa verific maine, sa vad daca scrie, in meniul acela ascuns, cred
S-a rezolvat problema, a fost nevoie doar de un simplu reset, dar nu general, asta incercasem, dar nu a mers. Astazi i-am dat reset doar pe partea de navigatie, si si-a revenit, acum rutarea e ok, pe Pitesti.
Ce ai făcut mai exact?
Sent from my S500 using Tapatalk 2
factory reset, navigation bifat doar.., banuiesc..
Daca este asa inseamna ca am avut dreptate. S-a jucat cu el si avea drumul blocat in harta
Da, asa e, factory reset bifat, dar drumul nu era blocat in harta, ca am verificat si asta, cat mi-am facut draci cu el vreo ora in parcare la Carrefour Orhideea.
Salut, am vrut si eu sa fac update la RNS 510 de la 900 firmware, la 4020, dar cand bag cd sau dvd in el, zice cd error.
L-am facut bootabil, ISO9660 si la write speed 2x.
Ce nu e bine? :)
Ai facut cd-ul gresit. Trebuia pur si simplu sa arzi imaginea pe un CD/DVD, nu sa pui fisierul .iso pe un cd bootabil.
si la care nu se mai poate face update de soft sau harti decat in service, sau cumparand cardul SD cu hartile, care nu se poate citi in pc/laptop win/mac/linux
Se poate incerca o copiere a cardului SD original cu un utilitar ce nu tine cont de sistemul de fisiere... (ex. dd ).
Daca functioneaza atunci se poate face o imagine si bineinteles pusa la dispozitia publicului :)
Modificat de iwolffy
Am incercat iar si am dat Recorder acolo la Nero si dupa am dat Burn Image si am selectat si tot asa da..nu mai inteleg.
O intrebare va rog: acum am SW 2680 cu hartile 7896 pe un rns C.Daca fac upgrade la 4020 se vor sterge hartile ? Multumesc .
Un sfat pentru toti : in momentul in care faceti upgrade/downgrade , intrati mai intii  in meniul ascuns la Software si dati enable la software downgrade.
Altfel riscati sa va blocati navigatia la ecranul de boot....
Si inca ceva: am instalat 4020 si apoi 4120
Diferenta e mare: 4020 e o putoare in timp ce 4120 merge brici.
Am unitate model C dar din cite citisem despre firmware-ul respectiv merge inclusiv pe A
kye04, in ce sens se misca mai repede? Singura "problema" pe care o vad eu este cand pornesti pt prima oara navigatia, ii ia cam 5-7 minute ca sa te pozitioneze cum trebuie pe harta, altfel da erori.
Dupa ce am bagat 4020 si hartiile V9 7921 nu mai imi apar radarele. Am bagat cica o versiune modificata de 7921 cu speedcam.
Oricum nu e asa importanta chestia aia, ca in Romania oricum nu merg radarile alea fixe...
Mai smecher mi se pare acum cum arata cat e voie in localitate.
salutare tuturor sunt nou pe aici, de curand am cumparat Passat  2008 cu navigatie rns510 care functioneaza ok,cum pot sa vad ce firmware am instalat ? si cum o sa pot face un upgrade pe viitor? va multumesc anticipat
multumesc,dar mie imi apare doar fm,am,dab mai departe pauza
Daca vrei sa vezi Versiunea de Soft, ori iti trebuie VAGCOM- si vezi de acolo.
Sau iti activezi Hiden Menu, nu il ai activat si de asta nu iti apare !
Se activeaza daca pui 4120 sau tot cu VAGCOM.
PS. Legat de POI, astazi am constatat ca nu mai vad de loc POI-urile.
Nush ce am facut, ce am lucrat, le-am oprit de tot.
Butonul cu POI este inactiv.
Modificat de humerg
Mai introdu o data DVD-ul cu hartile. Mai poti de asemenea sa intri in meniul secret si mi se pare ca exista o sectiune de verificare si stergere erori de functionare
versiunea 7896 arata si radarele...
Pai am pus 7896 dupa ce am bagat 4020 si tot nu apareau. Azi am bagat 7921 ca am crezut ca v-a merge...tot nu.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • nubster
