florin.petre
Navigatia se opreste la 30 minute dupa ce incui masina si porneste odata ce ai deschis usa.
Cam dupa 10 minute se opreste
A facut cineva upgrade la 5230 ?
Ce fel se comporta ca as vrea sa fac si eu ?
Gata, am reusit cu update-ul...nu mi-a sters hartile de pe HDD si nici muzica care era pe el. Singura ,,problema,, a fost ca la pornire m-a intampinat meniul in limba germana si posturile radio memorate anterior au fost sterse. Pun cateva poze din meniul secret facute cu telefonul dupa instalare...Stima!
PS: Nu am avut nevoie de recodare....
Modificat de sandyboy
 O intrebare...
Pe un Tiguan 2 nou care are radio RCD 510 si senzori de parcare afisati pe ecran se poate pune un RNS 510 care vine si cu camera de mers inapoi ? Nu vor exista conflicte intre camera si senzori  la afisarea imaginii pe ecran la trecerea in treapta de marche-arriere ?  Intreb asta pentru ca un prieten si-a pus o camera de mers inapoi pe RCD510 si dupa toata munca, cand a scos aparatul din bord a constatat cu stupoare ca in spate nu existau decat mufa mare si mufele pentru antenele radio.Deci munca, bani si timp pierdut cu toate ca vanzatorul camerei a spus ca merge fara probleme si la acest tip de aparat.O solutie deloc ieftina ar fi schimbarea aparatului cu un RNS 510 sau ... renuntarea  la camera deja montata . As fi recunoscator pentru cateva sfaturi , pareri .. etc.
Nu toate RCD 510 au intrare pentru camera, dupa cum a descoperit prietenul tau.
Cea mai ieftina solutie este sa cumpere un RCD 510 cu intrare video si sa-l vanda pe al lui.
In rest, toate RNS-urile 510 au intrare video si nu exista conflicte intre camera si senzori.
http://www.youtube.com/watch?v=cgeXlQhQ_9g
Modificat de Rave
daca sunt bine informat......sunt aparate de RCD510 care "au" sau "nu" intrare pentru camera.....trebuia sa verifice inainte de toate daca se poate monta sau nu.
L.E. ....am scris in acelasi timp
Modificat de cridaia
Va multumesc pentru raspunsurile rapide si pertinente. Intr-adevar a fost ultimul lucru la care s-a gandit cand a cumparat camera..Vazand aparatul meu, a crezut ca are la fel  ambele mufe  si a luat plasa .Se mai intampla....Astept si eu decizia lui...renunta la camera si o lasa pe post accesoriu inutil , ( e un cosmar sa desfaca iar masina si sa o scoata ) sauu..schimba aparatul , deci o alta "distractie"...cu montaj , cu recodare + diferenta de pret etc...
Nu exista conflicte intre camera si senzori, mai mult, se pot afisa ambele pe ecran.
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk HD
Modificat de CristianMarin
Am incercat cu un Iphone si un samsung. Am dat la setari am bifat casuta bleoototh si din telefon am dat cautare si nimic. Cand dau la media pe navigatie ( RNS310) apare si dispozitiv bleotooth.
Cat timp ar dura montarea unei camere video la un Rns 510 si cam cat costa cu absolut tot ce mai trebuie. Intentionez sa achizitionez un RNS 510 si vreau sa stiu daca se monteaza usoc acea camera sau trebuie demontate componente din bord.
Vreo 2-3 ore dureaza montajul.
Cat despre demontat, gandeste-te ca se monteaza camera in spate (la numar sau in emblema) si ca trebuie sa vina cablul pe sub praguri, plstice, torpedo si pana in spatele RNS-ului...
@sandyboy
si eu am 5230, si am descoperit un bug., radio porneste mereu pe postul 2, si postul 4  e mereu EMPTY , am memorat de vreo 5 ori alt post pe 4.
In 30 min nu dispare, dar dupa o zi pe alta sigur da. Am dat si un factory default, dar degeaba..
In rest pot sa va spun ca nu merg POI custom, gen harti 7921, 7919 merg POI dar fara speedcams si traff lights (pt asta am facut downgrade de la 5128 la 4120 si am brick-uit navi)
  @Marian 141987
Eu am pus o asemenea camera  pe un Passat. Depinde ce tip de masina ai...Asa cum spunea si colegul @Rave o poti monta ori in emblema VW ori in bara spate. Eu am optat pentru bara spate pentru ca mi s-a parut mai ieftin. Pentru asta a trebuit data jos bara, practicat un orificiu pentru incastrarea camerei, apoi tot circul de desfacut si pus la loc  a finitiilor care acopera laterala masinii ( la praguri )  pana la aparatul de radio. Conectarea se face usor, apoi urmeaza codarea  cu Vag-Comul. In functie de cat de indemanatic  si de rapid este electricianul care face manopera totul poate dura 3-4 ore. ( a lucrat singur fara ajutoare,) Latenta  masinii in a recunoaste si lasa sa opereze camera , la mine a fost de  aprox. 60 de min.Apoi totul a mers impecabil. Imaginea este foarte clara, stabila, luminoasa chiar si pe intuneric. Costurile..?
 Camera m-a costat aproape 5 mil (camera  RGB ), manopera 1 mil.( dar electricianul merita mai mult dupa cum a lucrat ;) ) 7 lei  noi cablu subtire pentru conexiuni .Camera o poti gasi pe Okazii  sau daca vrei amanunte iti stau la dispozitie.
 Concluzie... merita investitia , o spune un patit care intr-o seara a distrus o bara spate lovind-o de o teava  aproape invizibila.
In cazul in care ai un obstacol in spate pe langa faptul ca il poti vedea te si anunta sonor ca la senzorii de parcare?
Eu am un passat cc si m-ar fi tentat mai mult o camera in emblema, dar am vazut ca e f scumpa ( undeva la 13 mil ). Pe youtube am vazut ca se ridica emplema cand dau in spate si se conecteaza camera si ma intreb nu se deschide si porbagajul?
Ai montat-o la un electrician care lucreaza la reprezentanta? Din comentariul tau reiese ca ai fost foarte multumit si ma gandesc ca ei au cea mai mare experienta.
Mersi pentru ajutor!
camera nu are cum sa te anunte acustic, decat daca ai senzori de parcare...PDC sau simplu..
cum te ai gandit tu ca se deschide portbagajul, cand bagi marsarier, crezi ce neamtul ala era beat cand a facut sistemul in emblema?
crezi ca doar electricienii de la reprezentanta pot monta ceva bun, pot sa pun pariu ca 99% din ei nici n au vazut camera in emblema...
daca nu te pricepi sunt colegi de forum care ne au ajutat pe multi dintre noi , si sigur sunt mult mai priceputi decat cei de la reprezentanta..
Modificat de mark21
Am montat eu la CC, este in emblema, si normal ca nu se dechide portbagajul, ar fi culmea.... Varianta highline costa ~ 500 eur, luat de la polonezi. De semnale sonore este responsabil PDC-ul nu camera. Poti sa te uiti pe topicul meu sa vezi ce a iesit.....
  Colegul @Mark21  are dreptate, glumind desigur..uneori gasesti mecanici la fel sau mai valorosi decat la reprezentante...Nu e mai putin adevarat insa ca dispun de scule superioare si aparatura dedicata. .Electricianul care mi-a montat cameraa facut-o in garaj cu cateva scule si mainile lui de "aur". E un baiat tanar dar....realmente talentat. Revenind...Camera vede tot ce e in spate si asta e Ok.. Daca nu ai senzori de parcare pe masina  iti poti pune si rezolvi problema. Nici eu nu am avut , mi-am montat si sunt avertizat acustic si vizual cu leduri care isi schimba culoarea in functie de cat de aproape sunt de obstacol.. E eficient,  si sunt multumit de rezultat. Repet .. am preferat acest tip de camera pentru ca era cea mai "ieftina" optiune..
Haideti ca ma bag si eu in seama !
Pentru Passat Sedan si Passat CC, sunt 2 variante de montarea camerei:
-1:  in  emblema (costa mai mult dar arata SUPER OEM)
-2: in bara sapte (camera de sirocco), se decupeaza bara spate undeva intre iluminarile numar.
Pentru passat Variant, o singura optiune - in maner portbagaj.
Recte, se inlocuiete manerul de deschis portbagaj cu unul OEM cu camera incorporata.
Daca ai senzori de parcare din fabrica - dupa codarea Navigatiei, si Senzorilor de parcare, pe ecran o sa ai imaginea video cu spatele masinii, si in stanga o sa ai imaginea cu masina si senzorii.
Si eu mi-am montat camera, aveam senzori din parcare din fabrica, mi-a luat 2-3 ore montajul propriu zis, a durat mult sa trec cablu prin burduful de la portbagaj, in rest cu putin spirit intreprinzator, si daca nu ai 2 maini stangi, un pic de habar despre circuitele electrice, se poare rezolva.
Legat de 4210, defapt sursa pusa pe net are numele gresit, si toti au preluat la fel.
Firmware-ul este 4120 dar peste tot apare 4210.
Si eu l-am instalat, si mie imi merg si POI-urile, pe romania chiar o sa le dezactivez, ca ma streseeaza, atata ma tot avertizeaza sa merg mai incet !  :D
Week-endul asta o sa caut si eu 5230, dar deobicei iau doar de pe site-uri rusesti - in alea am incredere in ce posteaza baietii, ca sunt verificate si ok softurile.
Daca cumva il gasesc si instalez - va tin la curent cum ii.
Modificat de humerg
In ce versiune de harta iti merg ok POI-urile cu fw 4120?
Cum adica te avertizeaza POI-urile sa mergi mai incet, ca nu inteleg?
Modificat de forceturbo
Ceva de genul asta vroiam si eu sa intreb : am una din ultimele versiuni de fw pentru seria C . Am observat insa ca-si pierde poi-urile din memorie....
De fiecare data trebuie sa le rebag....
E de la harta sau de la firmware ???
Buna ziua, sunt curios si eu sa vad ce versiune de RNS am, ca vreau sa ii fac update la firmware..
Am pus poza de mai jos, deci e RNS 510 Ver. B si firmware 0900?
post-104622-0-75023400-1365873476_thumb.
xDaniel, poti sa pui 4020 special pt A/B/C
cred ca exista si 5218, dar nu recomand, e mai sigur 4020
A mea e B nu?
Pot direct sa trec la 4020?
Pai camerele vechi ramase pe marginea drumului, sunt introduse in POI-uri.
Inclusiv alea de la semafoare, si imi bipaia, si apare pe ecran.
Asta pana am scos sunetul de la GPS.
Salut, eu sunt cel care te-a sunat in ianuarie in legatura cu conectarea la sateliti. Am pus fw 4020, am facut downgrade la 1100 cel original (in urma scanarii si discutiei cu Florin), apoi Fw 4120 si nimic. in cele din urma am cumparat antena noua pe care am montato in bord .
Merge perfect dupa un reset.
Scuze, raspunsul era pentru moronel
Mersi mult de info. Am gasit aici pe ebay o antena similara cu ce ti-ai pus tu
http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenne-mit-Fakra-Anschluss-Magnetfuss-und-5m-Kabel-fur-MFD2-RNS2-RNS510-/130881628650?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e792729ea
saptamana viitoare trebuie sa vina.
Un card bancar gasesc eu si un torx ceva gasesc pe la munca. Cred ca o rezolv romaneste.
O sa revin cu un update sa vad daca aici era buba.
Confirm ca solutia a fost schimbarea antenei.
Deci probabil buba e undeva la antena, contacte oxidate intre antena si cablu ce duce la RNS sau cablu intrerupt undeva pe traseu.
Mersi asytrust pentru informatia salvatoare, chiar nu mai stiam ce sa ii mai fac (cu diagnoza nu dadea nici o eroare)
Inainte: post-112360-0-69140000-1365936839_thumb.  Primul test cu noua antena: post-112360-0-79976400-1365936846_thumb.
Modificat de moronel
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • nubster
