florin.petre
Voua va afiseaza track info pe ecranul rns-ului/maxi dot cand faceti streaming de pe telefon prin BT (A2DP)? Mie imi scrie unknow atat la artist, cat si la melodie sau album. Asta e o noutate fata de rcd, unde nu scria absolut nimic in aceste campuri, iar acum pot controla playerul din telefon folosind ecranul rns-ului. Cand ii dau play, porneste dolby mobile si player-ul pe telefon automat. Merge foarte bine, mai putin afisarea tag-urilor mp3. La voi cum e?
Modificat de Valentin
Hai ca am gasit postul unde trebuia sa scriu, asa ca pun din nou aici postul meu:
"Nu stiu daca postez unde este corect,nu am mai stat sa caut ca imi sta pe creier cum ca nu imi mai merge navigatie, dar poate ma ajutati si pe mine la urmatoarea intrebare:
- am RNS510 pe masina. Am vrut sa instlaez alte harti (V9) si cand mai are putin de descarcat hartile, imi sare de la inceput descarcarea. Inainte navigatia mergea fara probleme insa acum imi merge doar cu CD-ul in unitate.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau ce sa fac sa mearga sa descarc pana la sfarsit hartile?
Multumesc!"
Modificat de STOE
Lasa cd-ul inauntru si isi face singur treaba. Dureaza cam 3 ore.Nu conteaza ca pornesti opresti motorul, la introducerea cheii in contact isi reia activitatea de unde a ramas. Cand termina iti da un mesaj, conform caruia se poate scoate cd-ul
Daca se apasa butonul de eject in timpul instalarii apare pe ecran un "progress bar". E mult mai usor de urmarit cat mai are pana la final
3 ore? Mai degraba 40 minute.
STOE, exista. Un cd/patch care iti sterge hartile si apoi poti face o instalare proaspata. Il gasesti pe vwnavi.com
Da, cam 30-40 de min dureaza, in nici in caz 3 ore.
@Valentin
La mine afiseaza toate informatiile prin A2DP.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Modificat de CristianMarin
S-ar putea să depindă și de blank-ul folosit. La mine a durat peste o ora, nu cu mult, dar pe acolo...
Mersi pentru informații. Din moment ce îmi scrie UNKNOW înseamnă că player-ul RNS-ului suportă tag-urile. O să încerc să schimb player-ul telefonului sau chiar telefonul, să văd cum se comportă.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
La mine a durat cu siguranta peste 2 ore. Aveam oricum prima varianta de harti, europa de vest. Am intrerupt instalarea prima oara, si navigatia mai functiona doar cu dvd-ul i unitate. Am refacut pasii inca odata dar fara sa ma mai uit la process bar. Am lasat dvd-ul in unitate si m-a anuntat cand totul a fost gata. Mentionez ca nu am avut nici un drum lung de facut sa fac instalarea dintr-o singura incercare.
Modificat de dada22
Deci am bagat DVD-ul cu hartile V9, se descarcau hartile, totul ok, dar spre finalul descarcarii, sarea de la inceput descarcarea.
Mai incerc iar azi sa vad daca merge sau nu.
Am ars un DVD Sony si pana la urma a mers sa descarc hartile in unitate.
Multumesc pentru ajutor baieti.
Eu cred ca am o problema. Navigatia mea ma gaseste mereu in alt cartier...indiferent unde as fi. Am resetat-o dar degeaba.
De la cati sateliti a gasit semnal valid?
@Valentin
Ce player folosesti? Eu foloseam PlayerPro si nu afiseaza, am incercat cu cel stock si merge ok. Pacat, ca-mi placea mai mult primul...
Din cate am citit de aici, inteleg ca V9 este ultima aparitie de harti ptr RNS 510. Un prieten, care are mai multa experienta ca mine in aces domeniu cu care se ocupa de ceva timp, mi-a zis ca in 2013 se va lansa Harti V12, pe care nici cei de la VW nu o vor avea. Poate fi adevarat acest lucru, sau eventual sa nu fie CD original ? ...
Poate ne traduci si noua ce ai vrut sa zici aici...
Maxim 1, de obicei 0, insa mergea si asa, nu stiu ce s-a intamplat.
Nu are cum sa mearga asa. Trebuie cel putin 3 sateliti pentru localizare.
@Valentin
Player-ul stoc de pe S3
Aha, mersi. Pana la urma am gasit ce trebuia sa fac sa mearga si player-ul Music PlayerPro. Pentru altii interesati, trebuie activat AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Sigur ca merge, dar te gaseste in alt cartier, cum spuneai mai devreme. Rezolva problema cu antena, ca aia nu e functionare normala a niciunui receptor GPS. Teoretic, Pentru lock 2D e nevoie de 3 sateliti, pentru 3D (inaltime) e nevoie de 4. Practic e nevoie de cel putin 1 mai mult
Deocamdata am antena in spatele RNS-ului, cred ca o scot, sper sa se rezolve problema.
Nu cred ca are legatura cu pozitionarea antenei ci mai degraba cu firmware-ul. Ce varianta de navi ai si ce fw?
Vers B si 22xx ceva parca, ma uit si spun. Partea ciudata e ca inainte a mers, cu aceeasi antena.
2660 e versiunea de soft.
Modificat de cogdao
Eu cu vers C si fw3810 nu am probleme.
Modificat de volfied
Daca ai vers B, sau A, ai Regensburg sindrom cred, mereu cand porneste , dureaza 5-10 min pana ia pozitia corecta..
cred ca se rezolva daca pui soft 3800..
nu are legatura cu antena, eu am avut in bord la 3 masini si a mers fara pb mereu.
am si eu o problema daca poatecineva sama ajute...am pus pe o jetta 2006 rns 510 si consuma bateria....intro noapte e dusa....
Din ce an e? Ai schimbat can-gateway ?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • nubster
