florin.petre
Am vcds-ul ma puteti ajuda cu pasii pt codarea bt-ului?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Mergi pe navigatie si ai un check box BT audio.
Ai un nr de tel? Poti vb? Mersi!
Merge mai putin butonul phone de pe rns nu afiseaza tastatura! Plz help ca stau cu omu cu vcds.ul de o ota
Nu le stiu pe de rost, degeaba vorbim. Si nici nu stiu ce ai tu pe masina. Ce codare ai in 77 Telephone? Ai resetat RNS-ul dupa codare?
Da am resetat de fiecare data dupa ce ,,a facut,, codarea! Dupa mai bine de o ora merge bt-ul, pot primi/efectua apeluri dar din telefon, cand apas butonul phone de pe rns nu se intampla nimic! Nu afiseaza pe rns/bc tastatura, nici cine ma apeleaza!
Momentan ramane asa, poate gasesc pe cineva care se pricepe cu adevarat! Deja ma bate gandul sa.mi iau o interfata!
EDIT: daca cineva cunoaste o solutie, rog sa ma ajute!
Modificat de czsilviu
BAP este pentru comunicarea cu cluster-ul. BAP se foloseste pentru cluster cu MFD alb.
Oare aici sa fie buba? pentru ca am bc alb!
Nici nu gasesc detalii pentru 1K8035730B!
Nu are legatura. Ce codare ai la 77- Telephone?
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Cristi nu stiu codarea! Se poate ca modulul de bluetooth sa nu afiseze agenda? (am gasit ceva pe net dar nu am gasit si codul modulului meu de bt)
Daca tot ai avut acces la VCDS ai salvat si tu un autoscan?
Modificat de CristianMarin
1K8035730B - comunica cu RNS-ul ? ... parca nu....
Posibil sa nu, dar nu stiu sigur. N-am avut timp sa caut.
Multumesc pentru raspunsuri, ,,dupa lupte seculare care au durat aproape 30 ani,, am gasit: acest modul de bluetooth nu afiseaza pe bc si nici agenda! Pana la un upgrade de modul trebuie sa raspund/efectua apeluri din telefon.
.... 1K8035730B nu stie de RNS510 si lucreaza cu IC rosu.
ca tot veni vorba de BT + RNS 510, exista vreo varianta de modul (BT) care sa afiseze nume,agenda, etc ? Pentru G5 cu BC+ (rosu)
@czsilviu
Uite aici info despre modulele BT: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
@CZR
Da: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-module-7p6035730l-upgrade,id495.html
Mersi am gasit si acel tabel, al meu nu are pbap!
Se pare ca modulul tau nu afiseaza agenda pe HU.
Volk-L bluetooth from Jetta or Golf
Volk-L was a dealer installed (instead of factory installed) bluetooth module behind the radio. You'll mostly find these on 2005.5-2008 models. The later models are all factory installed and under the passenger seat. Pictures of the various types are below.
This is only talk and receive. You cannot place outgoing phone calls or show phone book capability in the MFD (the highline multifunction display on the instrument cluster). This was an option on earlier TDI. It does not interface with the VW RNS 510 GPS nav system. Some part numbers are 1k0 051 437, 1k8 035 730, 1k8 051 730 a (1k8 035 730a), and 1k8 035 730 b (1k8035730b, for 2009). They used to have a dedicated website but it's no longer online. Installation instructions are here:Volk-L installation instructions. There are more tips at the article 1000q: E-MFA and radio removal. Here is a compatibility chart for the Volk-L and user manual.
Modificat de Al Bundy
O intrebare
Cine stie de unde este aceasta mufa??
Poate fi microfonul?
post-111263-0-21251200-1354708305_thumb.
post-111263-0-82498500-1354708307_thumb.
nu, este mufa de la martorul airbag-ului pasagerului - care se aprinde la dezactivarea lui.
Multumesc mult , acum mi am dat seama ce e mufa aia ca doar eu am scoso :))
Dar mufa de la microfon vine in rns sau in modulul de sub scaun?
Daca vrei comenzi vocale pentru navigatie, in RNS si de acolo in BT, daca nu, direct in BT.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • Dementor
