florin.petre
Am achizitionat de curand un passat si are ca navigatie modelul rns 510..as vrea sa rulez pe el videoclipuri..ce format trebuie sa fie acestea si pe ce le pun?(card,cd,dvd)Multumesc!
Confirm faptul ca subtitrarile "merg" pe RNS. Rar il folosesc pentru a viziona fileme, insa, din cate stiu, acestea ruleaza doar de pe DVD.
Pentru a rula videoclipuri trebuie sa le pui pe DVD, dar in format DVD VIDEO, pentru ca altceva nu recunoaste unitatea.
DVD-ri poti sa faci usor cu nero sau dvd flick (eu pe astea le folosesc).
Salut. Am o problema: radio-ul se aude foarte ok, numai ca atunci cind dau drumul la xenoane, posturile care se receptioneaza mai slab aproape ca dispar de tot sau se aud foarte slab cu foarte multi paraziti.....
Idei ??
Buna seara , a montat cineva microfon pentru voice control?????
Idei ??
Trebuie sa alegi.Radio sau xenon.Droserele chinezesti bruiaza si nu au leac.
Am inteles ca cele pro canbus bruiaza mai putin.
Eu am renuntat la xenon in favoarea RNS-ului.
La mine merg amandoua si xenon si radio. si am 2 kit uri de xenon si pe faza scurta si pe proiectoare.
Idei ??
Incearca sa schimbii cablurile de la radio...(cel de semnall) ... sau leaga pe curentul de la radio un deparazitor (filtru de paraziti ) .... incearca poate mergee ...
incearca sa schimbi instalatia de xenon, sa nu ai surprize mai mari, in timp. Mergi pe una can bus pro....sunt mai sigure.
Peste un timp se strica si alea . am eu in kit pe proiectoare can bus de la siemens si dupa 2 ani au aparut mici erorii ....
e de la balasturi ,bruiaza tot inclusiv statiile emisie receptie ,singura rezolvare ia ceva de firma sau original
O intrebare pentru cei cu RNS 510 (in special cei cu Passat B6).
Cum va sta navigatia in locul ei? Raportat la ornamentul din jurul ei. Mie imi ramane putin loc (cam 2-3mm), ca si cum ar fi navigatia putin mai mica. Prin spatiul acela daca te uiti atent se vede putin din suruburile cu care e prinsa. O sa fac maine niste poze sa vedeti despre ce e vorba.
Am gasit pe topicul colegului @DRI@N o poza:
- arata ceva de genu
post-22051-0-74512700-1328134436_thumb.j
Incearca sa dai jos ornamentul si sa re-infiletezi suruburile de fixare, astfel incat unitatea sa fie centrata cat mai bine. Un luft de 1-1,5 mm este normal, banuiesc.
Modificat de forceturbo
Quote inutil
E posibil ca rama sa nu fie originala .....
Quote inutil
@ dark_master: Intr-adevar se vede nasol, insa cu o repozitionare a unitatii de cativa mm, pe orizontala, dispre dreapta catre stanga, va fi ok. Ceva de genul a fost si la mine initial.
M-am mai jucat azi putin cu aranajarea unitatii si asta am obtinut. Acum mi se pare ca arata mai bine ca inainte.
post-22051-0-98864000-1328196114_thumb.j
post-22051-0-94539600-1328196118_thumb.j
post-22051-0-77561500-1328196124_thumb.j
post-22051-0-29703100-1328196128_thumb.j
post-22051-0-71465300-1328196134_thumb.j
Salut
Am doua intrebari: se poate schimba RCD 210 cu RNS 510 la masina din semnatura?
Daca da, cat costa un RNS 510? Dar montajul?
Modificat de bradulescu
Da.
Intre 500-600E. Montajul este super usor. Nu are rost sa platesti pentru asa ceva.
Mai ai varianta sa ti faca montajul chiar vanzatorul, free. Asta depinde si de unde cumperi aparatul.
Incearca sa dai aparatul tau plus diferenta, multi accepta acest lucru.
Modificat de theo
@theo: multumesc pt raspuns. care este diferenta care se cere?
Asta chiar nu stiu. Eu am dat RCD 310 ca nou plus 400E.
Navigatia ta este mai scumpa. Eu zic ca si un 350E este bine.
Sau o vinzi separat, numai ca poti sa nu primesti suma dorita...
CAre navigatie? Ca are RCD 210. deci sigur o sa dea mai mult decat tine.
Modificat de Al Bundy
Ai dreptate Cristi. Gandul meu era la RNS 310...
Mai este cineva si din Pitesti.
Intra si tu pe aria anunturi.
Toti accepta schimburi, conditia este ca aparatul sa fie OEM.
Kirkus, sa intelegem ca cd 7693 Europa de est- nu mai este ultimul aparut?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • palaghia77
