florin.petre
Nu mai inlocuiesc hdd-ul.
AM citit din experienta altora: hdd-ul original e un hitachi facut special sa reziste la shocuri si la temperaturi intre -25 si 85 grade
Cele normale nu au protectie la socuri si temperatura de functionare este intre -5 si 40 grade.
Mai e o varianta, cu SSD.
Din pacate insa hdd-ul din interior este IDE si nu SATA, si ptr asta trebuie gasit un SSD pe IDE, ceea ce e f greu si costisitor.
In plus, cel care a facut schimbarea a ars o placa de baza a unitatii, a dat comanda si repus alta noua.
Asadar munca multa pt f putin...
Tinind cont k am 20 giga pe hdd si inca 32 pe SD , nu merita sa ma complic mai mult....
Am o rugaminte: cei care au RNS510 din fabrica pe masina, aveti meniu special ptr clima si senzori ?
Eu am senzorii din fabrica ai masinii, dar tinind cont k totusi am un CAN vechi....
Nici clima nu o vad....
Astept raspuns totusi cu hartile europei de est.... de ce oare nu mi le ia ?
Sa incerc sa rad totul de pe hdd si apoi sa bag dvd cu harta?
RNS 510 nu afiseaza pe display decat sistemul OPS (Optical Parking System). Tu nu ai asa ceva pe masina, insa se poate aface upgrade la de APS la OPS.
NU afiseaza nici informatiile despre climatizare, cum face RNS 310.
RNS 510 afiseaza si clima si senzorii. In cazul in care aveti senzori de fabrica pe Golf V trebuie schimbata unitatea de control (cu B in coada doar pentru spate sau cu C fata - spate) si mai e nevoie de un cablu de merge in RNS.
Pentru clima trebuie modulul de clima de Golf VI si inversate 2 fire, asta in cazul simplu. Sunt modele de compresoare care nu vor sa porneasca dupa schimbarea climatronicului si treaba se scumpeste, dar clar se poate face (vezi pe vwnavi.com).
Mai bine nu ma complic :)
In legatura cu hartile: am aflat ca mai este cineva cu acelasi firmware k al meu si pentru a putea baga hartile trebuie rasa partitia cu harti de pe hdd.
Exista un tool special ptr asa ceva.
Voi face asta dar miine .Din pacate nu prea mai am timp de masina :(
La masina din semnatura(mai 2008) am can cu litera L in coada.Am avut rcd 300 din fabrica, l-am schimbat cu rcd 310, care a functionat perfect.Acum am RNS MFD 2 DVD si as vrea sa trec la rns 510.
Intrebarea este : Trebuie sa schimb can gateway-ul?Mai trebuie codat sau are aceleasi codari ca si MFD-ul?
Modificat de florin r.
Revin.
Am incercat o gramada de variante de a instalat ultimu soft, 7.1
Degeaba.CInd bag DVD-Ul imi zice CD/DVD ERROR
Am tras si pe DVD + si pe DVD -
Incep sa suspectez faptul ca nu am kitul care trebuie.
Ma poate ajuta cineva cu imaginea ?Imi trebuie doar ptr europa de est.
Pe privat va rog, ca sa nu iasa polemici.
multumesc
  On 10.01.2011 at 9:22, kirkus a scris:
Eu ma refeream la configuratia actuala de pe masina lui. Cu upgrade-urile de rigoare, clar, vor functiona atat afisarea informatiilor despre sistemul de climatizare, cat si sistemul OPS. Cu precizarea ca la Toldeo / Altea 5P exista mici diferente in diagrama electrica fata de Golf 1K.
Exista documentatie in acest sens (pe langa site-ul ce il mentionau tu) si pe vwvortex.
Modificat de starchaser
  On 10.01.2011 at 19:49, florin r. a scris:
Ma ajuta si pe mine cinva? Multumesc
Sal, am o problema mai delicata, am un touareg din 2005 pe care am avut un MFD2, am achizitionat un RNS 510 second-hand, care l-am montat pe masina, mergea dar nu comunica cu masina si implicit nu mergeau anumite functii, inclusiv la fiecare pornire sistemul se reseta, adica nu tinea minte nici o setare facuta anterior, inainte de oprire. Am cumparat un adaptor de can, dupa montare anumite functii merg dar la fel la fiecare pornire revine la setarile initiale. Am verificat cu vag com-ul si am aobservat ca nu comunica deloc cu calculatorul masinii adica in vag com nu era detectat sistemul. Dupa conectarea la vag com, aparatul am inceput sa se comporte foarte ciudat, se bloca volumul, nu mai incarca piesele de pe hdd sau card, mergea doar radio, si tot felul de anomalii care in final culmineaza cu refuzul de am mai porni, adica imi apare logo-ul cu "welcome to wolksvagen" si atat, ramane blocat asa. Cu putin noroc si cu intreruperea alimentarii reusesc sa-l mai pornesc dar se repeta aceleasi probleme. Am inteles ca ar trebui pus pe o masina care are un can modelul nou si resoftat aparatul dupa care sa incerc sa il conectez la canul masinii mele. Daca poate sa ma ajute cineva cu un v-as fi profund recunoscator, avand in vedere ca la mine in masina ii ca la inmormantare de multe ori :D
@danutztouareg
Tu ai citit postul meu de mai sus ?
Nu iti trebuia nici un alt can, ci doar resoftarea aparatului cu firmware-ul care trebuie...
Can-ul cu L in coada e primul ok care nu descarca bateria, indiferent de firmware.
Ca sa fi sigur, instaleaza unul care are infoarmatiile pentru can de la versunea 1200. Gasesti link mai sus.
Modificat de kirkus
Multumesc mult de raspuns, insa nu inteleg la ce link te referi si de ce.
Te referi la faptul ca rns-ul sa aiba firmware-ul 1200?
Mersi
Stie cineva daca antena de GPS se leaga la antena masinii si cum?
Eu am antena de gps lipta deasupra RNS ului, magnetul direct pe carcasa..
Cateodata am obs ca dureaza 5-10 min pana gaseste satelitii, mai ales daca e ceata, innorat, conteaza oare ca este ascunsa?
sa poate lega la antena masinii sau trebuie antena tip Shark?
Merci.
are cineva vers A de rns510 si poate confirma ca nu are Regensburg Syndrome? cu ce vers de soft?
Stie cineva daca se poate copia informatia (mp3) de pe hdd pe o suport de stocare extern, fara sa demontezi device-ul, sa scoti hdd?
Daca trebuie scos hdd, el are conexiune SATA?
merci anticipat
Folosesti un card sd. Cu el poti copia muzica de pe hdd.
Ca si info, hdd-ul e de 2.5 inchi cu interfata pata
Modificat de kirkus
Salut! As vrea sa montez si eu pe masina mea (Golf 5) un Rns 510, pe care inca nu l-am luat. Ce ar trebui sa stiu despre el inainte sa il cumpar? E posibil sa am vreo problema cu el (sunet, butoane, etc.)?
Am reusit sa fac sa mearga comenzile de pe volan !!!!
In ultima versiune de vag com apare o optiune in plus, care trebuie bifata (steering wheel buttons) sau ceva de genul asta..
Acum merg toate butoanele de pe volan, nu numai volumul.....
Si mai am o problema: Si eu si amicul meu avem seat toledo acelasi an de fabricatie - 2005.
Amindoi avem acelasi tip de navigatie - RNS510 la el revizia B la mine revizia C. Insa ambele navigatii au acelasi firmware (modificat, ca sa poate comunica cu can-busul masinii )
La mine merge dvd-ul in mers la el nu.....
Care poate sa fie problema ??
Eu nu am adaptor special pentru asta.
Poti da te rog calea exacta din VAG-Com pentru a bifa optiunea cu butoanele pe volan? Vreau sa ajut un amic. Multumesc!
kye04, inseamna ca aparatul tau a fost decodat cu motordiag si i-a fost activata si optiunea de video in motion. Doar cu softul respectiv se poate activa sau cu adaptor in spate. Iti va ramane activ si dupa fw upgrade cu conditia sa nu fie "factory load". Asta vezi intr-un fisier de pe imaginea firmware-ului.
Si eu sint interesat de activarea video in motion cu motordiag. Daca cunoasteti pe cineva care are echipamentul va rog sa imi spuneti.
Multumesc,
Cristi
Am si eu o problema si o nedumerire cu RNS-ul meu.
Am o eroare care spune ca am circuitul microfonului de telefon deschis(?) si nu stiu de unde sa-l dezactivez.
Nedumerirea consta in faptul ca am miscat cativa metri masina si filmul care rula pe rns nu s-a intrerupt.Sa fie din cauza ca viteza era mai mica de 5km/h?
As putea sa-i pun firmware 26xx fara sa pierd hartile de pe hard?Din scan rezulta ca am firmware 1120 ( nu l-am gasit pe my-gti.com).
Multumesc de ajutor.
New Text Document.txt
Am reusit sa scap de eroarea data de microfon, multumesc kirkus
Imaginea pe video a disparut si ea la mai mult de 5km/h.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
