Masina Blocata, usile nu se deschid
v@sy
poi asa zic si eu ca trebuie sa funtioneze cum ai zis si tu(tin pe inchis si trebuie sa se inchida),dar din pacate face invers :blink: ,si nu stiu ce as putea face ca sa inversez procesul? :angry: .Dar nu stiu de unde este aceasta funtie,de la alarma sau din fabrica,ca pana acum nu am folosit cheia pentru a deschide masina(nici nu mergea) ci doar telecomanda si cu telecomanda nu puteam face asa ceva.
  • Replies 69
  • v@sy
    16
  • Andrei Cojocar
    8
  • lucian.1950
    4
  • paul_ral
    2
io zic sa apelezi la cea lai ieftina solutie...sa spargi incuietoarea de la portbagaj...si sa apoi sa o inlocuiesti cu un actuator de 10 lei cu deschidere pe buton...exista un topic cu acest subiect..partea cu spartul incuietorii nu stiu ce sa zic ca la mine au operat baietii si culmea..se deschidea cu orice cheie dar de incuiat nu se incuia decat cu cea a masinii :D
am reusit sa deschid masina acum sunt nedumerit cu modulul de confort, de ce este invers?adica cand tin mai mult pe deschis se inchid geamurile si trapa,ia cand tin mai mult pe inchis se deschis geamurile?Cum as putea sal inversez?
am fost azi la "doctor" si se pare ca pompa de vacuum a murit.Acum trebuie sa caut alta pe la dezmembrari...sa use poate reconditiona?ce se defecteaza cel mai frecvent la ele?
Schimba yalele intre usi si butoanele intre ele de la telecomanda :Driver:
Glumeam. Daca merge nu-ti mai bate capul ca ajungi ca mine. Daca aud ceva zgomot la masina sunt in stare sa schimb tot, asa intru in gauri de nu mai ies :)
Sorin Golf 3 cabrio
Pt. pompa vacuumetrica Golf 3, tel: 0722 321 302
azi , pe cand sa inchid masina, observ ca motorasul de la pompa vacuumetrica nu se declupleaza.Tragea aer pe undeva si nu mai reusea sa inchida usile.La usa stanga spate, tamburusul nu a coborat casi celelalte cand am inchis masina.Se poate sa fie desfacut putin furtunasul si sa traga aer fals peacolo si din aceasta cauza sa se se inchida?ca pana una alta, iar am ramas fara inchiderea centralizata :angry:
Am avut si eu problema asta cu o usa la G3. Nu se inchidea din cauza ca usa fusese lovita probabil de fostul proprietar si mecanismul ala vacuumatic de plastic din usa fusese lipit cu ceva tip SuperGlue care a cedat.
v@sy la tine e posibil sa fi sarit furtunasul cum banuiesti de altfel.
Verifica in special in de mufele de pe stalpii A. Scurgerea de aer o poti localiza usor.
iam dat de cap in final dupa ce am desfacut tot pragu de plastic de pe partea stanga si mam chinuit sa vad care este problema.Era scos un furtunas de la usa soferului si trebuia pus inapoi.
  • 4 years later...
Am patit-o destul de urat.
Aseara, pentru ca era nins mult pe masina, m-am dat la dezapezit si m-am gandit ca ar fi bine sa o pornesc pentru a se mai incarce bateria... Zis si facut numai ca usa din stanga sofer era inghetata iar pompa de vacum nu imi ridica cuiu (inghetat bocana). Incerc usa din spate care mi se deschide. Intru in masina pornesc dar nu am sesizat ca pompa de vacum mi-a blocat din nou usile si inchid unica usa deschisa.
Trag de usi sun colo colo nimic. Pana la urma am orit motorul pin scoaterea furunului de alimentare cu benzina (turul).
Intrebarea mea e un pic mai neortodoxa ( necatolica, nebudista......) cum pot sa intru in masina fara cheie ( adica cum pot deveni spargator de masin la propria mea masina).
Sau eu am cea de-a doua cheie care imi ajunge maine de la timisoara.
Se poate defecta ceva la masina daca e pus contactul de aseara si pana maine cand vine curierul?
Multumesc si astept raspunsuriele voastre
Modificat de taz21
topic mutat
Pai sa intelegem ca ai capota de la motor ridicata, daca ai avut acces la furtunul de alimentare... si in acest caz scoate o borna de la baterie.
La cita zapada e afara las-o sa stea si ea doua zile pina iti vine cealalta cheie, ca nu-i face rau.
Nu capota nu e deschisa ( ar fi fost minunat pute-am sa scot borna si nu era minunat)
Am ridicat cu cricul masina din partea dreapta spate si am scos furtunul de la filtru de benzina. Intr-o secunda am murit motorul.
Nu am acces la numic nici o unsa capota porbagaj.
Dar mi-a venit o indee. Tot pe la filtru intre furtunul de tur al benzinei si retur ( albastre) mai este un furtun alb care vred ca e de la inchidere centralizata. Ma gandesc ca daca il tai si cu o pompa de mana sa ii bag presiune. nu ar trebui sa mi se deschida?
Ce ma ingrijoreaza e ca sta cu contactul pus aproape 2 zile... Daca nu se intapla nimic grav ca sta cu contactul nici nu ma strezez.
Pe sub masina nu e nici un furtunas de la inchiderea centralizata!!! nu te apuca sa tai pe acolo, tot sistemul de vacum de la inchiderea centralzita este cablat prin interiorul masinii.
ok. Atunci la ce defectiun sa ma astept pentru ca sta contactul pus 2 zile?
ai consumatori deschisi (dezaburire,ventilator,muzica?
Daca nu ai consumatori mari gen bec, dezaburire, ventilator climatizare, radio, etc nu e nicio problema.Daca in schimb ai unul sau mai multi din acesti consumatori, o sa omori bateria.
Nu te apuca sa strici masina sa tai, decupezi sau sa fortezi ceva ca o sa-ti para rau, mai astepta si tu o zi ca n-o fi bai.
singura problema pe care o vei avea pana-ti vine cheia , sigur se va descarca bateria. o solutie era, daca ai geamuri electrice, bagai o sarma pe langa usa caci intra,cel putin asa am facut eu la golf 4 . si cu acea sarma apasai sa se deschida geamul si puteai sa deschizi usa. poti incerca si acum daca zici ca ai contactul pus, doar sa mai ai baterie sa poti actiona geamul. eu asa am patit la masina mea golf 4, am o alarma aftermarket setata cand intri in masina si inchizi usa de la sofer se inchid toate usile ( cand motorul e pornit) iar daca deschid doar usa de la sofer, si o inchid iar se inchide, si asa raman afara:)) m-a invatat fostul proprietar daca mi se intampla ce sa fac, trag de usa umpic bag o sarma si dau geamul jos. dar acum am grija, ori las geamul jos de la sofer si inchid usa ori inchid usa doar pe prima treapta:)) si mi-am facut si cheie de rezerva sa pot deschide manual ca aveam doar o cheie. bafta
Nu am consumatori mairi ( ventilator, bec....), doar contactul pus. Daca mi se consuma bateria.... nu e grav.
Mie frica de altceva. Am auzit de bobina si nu stiu mai ce....
Bateria de aseara si pana azi nu e consumata, dar nici grozava nu prea e 55 Amperi si nu un brand bun.
Dar daca spuneti nu e nimic grav stand contactul pus, nici nu am mai stresez o las asa, maine vine cheia si gata.
JustinTm
Nu am geamuri electrice. Iar faza cu sarma am incercat-o. Am incercat sa prind cuiul dar nu mi-a iesit. Sunt constient ca se poate deschide masina cu sarma sau cu o lama de metal dar daca nu sti unde sa te duci cu ia nu ai cum sa reusesti. La nimereala sau al Ghici nu prea merge, doar daca te iubeste cineva sus mult de tot.
multumesc
Modificat de Andrei Cojocar
la golf 2 poti sa deschizi capota daca bagi o surubelnita prin grila din fata si dai de parghia de care e legat cablul ce duce in interior la maneta de deschidere, poate ai noroc si e la fel si la golf 3.
Eu as fi mai degraba ingrijorat cu cheile lasate in contact, ca tot a venit vorba de spargatori de masini. Legat de baterie, poti sa rupi grila din fata care banuiesc ca e la pret de cola, fie noua sau din dezmembrari si sa deschizi capota, numai sa fii sigur ca merge la G3, la mine merge.
Ca tot vorbesc baietii de deschis usa...
sint doua idei despre cum poti deschide o usa incuiata....
cit priveste partea cu bobina, daca e ceva de ars fii sigur ca s-a ars deja pina acum, in rest,ca o sa gasesti bateria descarcata si o sa o pornesti cu cablurile de asta vad ca esti deja sigur, asa ca incearca varianta cu sfoara in primul rind ... reusesti, bine - nu reusesti, te linistesti si astepti a doua cheie... bafta !!!
referitor la contactul pus, nu trebuie sa iti faci probleme nu se intampla nimic nu e ca la dacie sa se supraincalzeasca bobina de inductie, asta de pe golf un modul de comanda. doar cu contactul pus prin primarul bobinei de inductie nu trece curent.
Eu cand am ramas blocat pe afara am reusit sa deschid geamul(nu am geamuri electrice)cu o sarma tare la care i-am facut un O la un capat,am introdus-o printre usa si caroserie si l-am agatat de manivela geamului
M-am gandit sa nu ma mai stresez si sa astept pana maine cand ajunge cheia. A ridicat curierul coletul si sper ca maine sa ajunga, tinand cont ca afara e cum e (ninsoare).
Imi era frica sa nu am cu ce sa o trimit din TM.
Vroiam sa incerc faza cu ata dar stiu ca din cauza frigului mi-au inghetat chederul pe portiera si nu cred ca am sa reusesc sa intr-oduc ata, plus ca de aseara ninge incontinu si nu s-a mai oprit. daca era mai calt un pic incercam.
Multumesc oricum de sfaturi si va urez Drumuri Bune.
