Masina Blocata, usile nu se deschid
v@sy
De 2 zile tot incerc sa-mi deschid masina dar fara nici un rost,prea incapatanata :P si nu vrea sa se deschida.Pe ea am alarma si cand inchid masina se activeaza atomat si alarma (iar cand o deschid se dezactiveaza si alarma),dar de un timp a inceput sa nu se mai deschida inchiderea centralizata desi alarma era off.Dupa un timp daca nu mai umblam la masina aprox10-30 min se deschidea.Inauntru am incercat inchiderea centralizata si doar butonul de pe usa soferului mergea jos iar celelalte nu.Si in seara asta am incercat sa o deschid dar fara nici un rezultat de obicei cand masina se inchide se aude cum funtioneaza inchiderea centralizata si apoi alarma,dar acum nu se mai aude nimc,nu stiu ce poate sa fie deci am ramas cu masina blocata si nu stiu cum sa o deschid.Ce ar trebui sa verific?? si cum as putea intra in masina fara sa sparg vreun geam?! :)
P.s. numai din telecomanda se poate inchide/deschide pentru ca inchiderea din cheie a fost dezactivata(cred ca lipseste o piesa)
  • Replies 69
  • v@sy
    16
  • Andrei Cojocar
    8
  • lucian.1950
    4
  • Aurelian 6n2
    2
am zis ca fara sa sparg vreun geam,ca asa nu mai apelam la forum
cred ca s-a descarcat bateria si asta ar fi motivul pentru care nu mai merg motorasele de la inchidere.
becurile se aprind puternic? alarma suna normal sau pare a fi pe duca?
becurile ca de obicei si alarma suna normal,doar ca nu vrea sa "lucre",sper ca nu sio luat vacanta :)
bateria nu este de vina pentru ca am pornit motorul si cu el pornit am apasat pe butonul de pe usa soferului si numai el s-a dus in jos,celelalte nuh,iar dupa un timp am mai incercat odata sa-l sau in jos si au functionat toate,si acum daca resuesc sa deschid masina cuvma,nu stiu la ce ar trebui sa ma uit :D
Modificat de v@sy
nici prin dreapta si nici prin portbagaj nu poti intra , toate sunt stricate ?!
Incearca sa deschizi capota, scoate borna la baterie si pune-o la loc.
Scuze pt :blink:
Rugam un moderator sa corecteze titlul topicului " Masina Blocata, nu se mai dechide"
Multumim !
Vad ca ai G3 poti intra prin portbagaj.
Poate e arsa siguranta care comanda pompa de vacuum sau chiar pompa e defecta. (@oozz: Inchiderea e pa vacuum.)
Verifica siguranta, pompa, conexiunile furtunelor si furtunele sa nu fie sparte.
ma gandeam sa deschid capota(daca voi reusi) si oare pe la motor nu sunt ceva fire electrice care actioneaza pompa de vacuum si pea alea sa le pun pe direct la baterie,poate o sa se deschida,da nu sunt sigur daca sunt fire!!!daca stiti ca sunt ceva fire la motor care comanda pompa de vacuum va rog sa imi spuneti unde se gasesc.Sau se poate deschide masina cumva daca se deschide capota si se umbla pe acolo? :vaidecapulmeu:
Ai un raspuns pe privat. Dupa parerea mea partea de alarma functioneaza. Se poate proba.. Cred ca nu primeste impuls pompa de vacuum pentru deblocarea usilor. Aici ori alarma e de vina ori pompa de vacuum (sau un fir intrerupt). Parerea mea este sa discuti cu cineva care monteaza alarme. Trebuie sa ai o schema electrica a alarmei, daca nu imi spui ce tip e (denumirea completa) si caut o schema. Nu cred ca ai modulul de alarma original. Pt ala am schema.
maine o sa caut denumirea completa numai ca eu asa am luat masina cu alarma pe ea si nam nimic dsp alarma
pana la urma am ajuns la concluzia ca trebuie sa sparg geamul.Am cumparat unul de la dezmembrari,dar este alb,iar pe masina am geamuri cu tenta vezuie.Se poate folia si geamul alb ca sa fie ca si celelalte?ca asa cred ca o sa arate urat.
deci s-a rezolvat! de cate ori vrei sa intri in masina spargi geamul :huh: daca ai vacuumatica in pompa e o clapeta de grafit. daca e crapata, aleluia! alta pompa. pe una noua mi-a cerut 750 lei. originala, VDO. la dezmembrari 50 lei. am cumparat-o urgent. partea nasoala a fost ca nu mai avea mai multe sa am de rezerva. :lol:
problema este alta, ca geamul de pe masina si cel cu care vreu sal inlocuiesc sunt de alta culoare.Ma gandeam sa intru pe la trapa ca oricum trebuie sa cumpar un mecanism nou de la dezmembrari si am auzit ca se da cu tot cu sticla
f ciudata problema ta , chiar nu ai reusit sa deschizi nici o usa , nici cu vreo sarma sa poti sa o bagi pe langa geam, nimic ?!
hai sa incerc sa te ajut si eu un pic, nu stiu cat de folos iti vor fi dar e o incercare....
Cauta la magazine o banda de aia de fibra ingusta (ceva gen alea care vin infasurate pe frigidere sau pachete mai mari) iei o bucata de vreo 50, 60 cm o imparti in 2 si la mijloc faci o cuta ,(apesi pana ramane cutata) dupa aia cu o surubelnita bagi in coltul de sus al portierei si deschizi un pic sa poti baga banda si mergi cu banda in jos cu ajutorul surubelnitei pana in dreptul pindoorsului, tii banda intre degetul mare si aratator si impingi usor cu aratatorul pana face o bucla care intra pe pindoors, dupa care ii dai drumu si tragi usor spre tine pana se fixeaza bine dupa care incepi sa tragi usor in sus pana se decupleaza.
Nu vreu sa fiu inteles gresit, asta numai in caz ca nu merge altceva, sau costurile de deblocare ajung prea ridicate
ms mult GBI pentru sfat o sa incerc si chestia asta
@ D@ny inca nu am incercat cu sarme sau chestii de genu cum mi-a spus si GBI ,am incercat doar sa desfac porbagaju,dar din cauza ca nu a mai fost folosita incuietoarea de foarte mult timp s-a adunat mult praf si cred ca au si ruginit lamelele respective deci am dat si cu wd-40 nu s-a rezolvat nimic.
o sa incerc cu sarme bagate pe langa usa sa vedem daca merge.
ma gandeam ca daca bag sarma pe langa usa in jos nu stiu daca voi putea agata chestia care face legatura dintre pindoor si incuietoare (un fel de sarma mai tare) nu prea are "cute" cred ca sa nu poate fi trasa in sus si deblocata.oricum o sa ince
Modificat de v@sy
Ziceai ca nu iti mai merge incuietoare de la portbagaj.Te pot sfatui sa incerci cu un spray degripant sau un spray de la loctite care curata vopseaua de pe metal.Acest spray e Lotite 7200 si daca aplici pe o bucata de metal si lasi aproximativ 30 de minute o sa poti sterge metalul cu o carpa si constati ca ataca vopseaua si o dezlipsete de metal fara sa o zgarie.Eu zic ca merit sa incerci si cu Loctite 7200 si cu degripant (Loctite 8040 care ingheata zona unde este aplicat).bafta
o sa incerc si cu spray dar pe luni cand o sa incerc si celelalte solutii
vesti bune,am descuiat masina cu ajutorul unor mecanici si am pus piesa aceea care lipseste,dar cand inchid masina si tin mai mult cheia pe inchis mi se deschid toate geamurile,iar cand o tin mai mult pe deschis mi se inchid.Exista functia aceasta de confort pe golf 3?Nu ar trebui sa fie invers inchiderea si deschiderea geamurilor?daca o tin pe deschis sa se deschida geamurile si daca o tin pe inchis sa se inchida?Are cineva pe golf 3 aceasta functie de ridicare/coborare a geamurilor din cheie din fabrica,sau exista?
CAZ ASEMANATOR...
eu am alarma si centralizata... pe aer.
eu inchideam... si cand vroiam sa deschid.. se dezarma.. insa usa nu se deschidea (tamburusul de la usa nu se ridica.. adika centralizata nu mergea)... deschideam cu cheia.
nu facea mereu asa... facea de obicei cand ma dadeam si eu mare cu vreo gagica :)) de ma baga in rusine :))
la service cand mergeam cu problema asta , mergea bine si nu depistau nika aia.
ehh... am avut masina in service...de au deconectat aia p`acolo bordu si toate cele... si de atunci nu-mi mai face... tind sa cred ca s-a resetat singura si si-a revenit.
ps - am auzit ca nu prea sunt ok centralizatele pe aer...
poi o sa incerc sa deconectez bateria sa vad daca se reseteaza,dar cred ca problema nu este acolo.Chestia cu modulul de confort (daca exista asa ceva la g3) ma intereseaza,ca ar trebui sa fie invers inchiderea /deschiderea geamurilor si cum il pot face sa fie invers?
vasi ... este exact invers... daca o tii pe deschis sa se deschida geamurile si daca o tii pe inchis sa se inchida.
Verifica si cu cheia in broasca, daca intorci cheia spre inchis ar trebui sa se inchida geamurile. Atentie cheia se rasuceste o data ferm sa se inchida geamurile. Daca faci click click cu cheia se armeaza alarma. La fel pentru deschis.
