Pompa Apa Stropitor Parbriz
golfix
functioneaza bine aceasta solutie cu furtune de laborator?
  • Replies 57
  • alex_87
    9
  • robert28
    5
  • b-66-six
    4
  • CVA G3
    3
eu am inlocuit tot furtunasul cu cel de dacie, chiar si T-ul care repartizeaza la duze, pompa am inlocuit-o cu una generica de 30 RON, dar stropeste acum si in fata si in spate in acelasi timp (nu prea ma deranjeaza). Am observat ca in general furtunele originale de pe golf care merg la duze sunt de calitate proasta (dure si casante), la fel e si la golf 4. Eu cred ca ingheata la duze, ma gandesc sa ii pun incalzite. Solutiile astea de dezghetat care se lauda ca merg pa la -20 grade de obicei sunt facaturi de SRL care ingheata repede. Prefer sa iau concentrat mai de firma pe care sa il amestec cu apa.
Cred ca topicul acesta e locul cel mai potrivit pentru a cere ajutor in problema mea. Pe scurt: de 4 luni de cand am golful, nu imi merge stropitorul de la luneta. In fata merg perfect duzele, ma rog, le mai curat de impuritati din cand in cand iar cea din extrema dreapta bate cam jos.
Stergatorul lunetei functioneaza si el. Cand apas comutatorul stergatorului in pozitia de actionare a pompei de apa (adica in fata, corectati-ma daca gresesc!) nu se intampla nimic. Accelereaza doar stergatorul spate - lipaie de 2-3 ori rapid peste mizeria adunata cat ai zice peste pe hayon.
Precizez ca in portbagaj am un miros patrunzator de lichid de parbriz. Sa fie un blocaj? Cum imi pot da oare seama? Cum pot desface traseul? Pe unde vine furtunasul oare?
Si - off topic- e normal ca un hatchback sa se murdareasca in HALUL asta pe vreme umeda? Spatele mi se face un-doi o mlastina de noroi... Nu se poate evita chestia asta cu niste eventuale aparatori de noroi?
Multumesc pentru intelegere, chiar am nevoie sa rezolv problema asta.
Pentru a-mi intelege necazul - aveti si-o poza edificatoare mai jos...
Modificat de CruiserGTI
Guest ghicicine
Referitor la mirosul de lichid de parbriz care vine din spate, cred ca e fisurat furtunasul pe undeva, sau a iesit din ceva mufa de cauciuc de la vreo imbinare.Din cate stiu, acest furtunas vine de la rezervorul de lichid din fata , trece prin habitaclu (habar n-am pe unde, dar banuiesc ca prin acele plasticuri de deasupra pragurilor de la usi) si merge la stropitorul de luneta trecand prin burduful acela de cauciuc pe care il vezi in partea superioara atunci cand deschizi hayonul.
Ok, multumesc pentru raspunsul prompt. Incerc maine, pe zi, sa desfac cate ceva prin portbagaj. La cat sunt insa de a-tehnic, nu m-as mira sa-mi perforez roata de rezerva :ninja:
Ridici hayonul si pe el o sa vezi aparatoarea de plastic, in scobitura de maner are un surub, il desfaci.
Apoi tragi cu nadejde de un colt, se va desprinde. Pe acolo ai acces la motorasul stergatorului, la stropitoare si la broasca.
Offtopic, da e normal se murdareste. Nu, aparatorile nu fac nimic deoarece curentul de aer dislocat in mers aduna mizeria pe hayon. Aproppo ca sa fiu offtopic total: ati vazut ce turbulente face loganul?
Ca tot veni vorba de stropit parbriz :D..am si eu o mik problema cu stropitul lunetei...nu pot sa desfund "stropitorul"...apa am pana in spate pentru k am scos furtunasul si imi arunca apa...dar nu pot sa desfund ala...a mai patit cineva si cum a reusit sa-l repare.... :icon_thumright:
incearca la o vulcanizare cu pistolul de aer cu furtunasul scos sa suflii bine din ambele sensuri.daca nu merge asa incearca cu o lita dintr-un cablu de frana de bicicleta sau ceva otelos sa fie mai rezistent la indoituri sar eu folosesc prima varianta.bafta
Guest ghicicine
Eu am avut depuneri in rezervorul de lichd de parbriz care mi-au infundat "stropitoarele".Am rezolvat punand in rezervor otet concentrat...parca 35% daca bine imi amintesc si recuperand-ul cu ajutorul unui furtunas tinut cu mana la stropitor.Operatiunea am facut-o de vreo 6 ori pana s-au curatat bine.
Ca si idee, poti incerca daca vrei...
Scuze daca sunt offtopic.
Modificat de ghicicine
de 6 ori :-o ....o sa incerc cu aer..poate merge..am mai incercat cu o sarma..dar nu merge:d...se cam indoaie..poate ceu d-aia de bicicleta merge...sa vad..mersi..bafta
Am efectuat operatiunile de investigatie... cel putin in portbagaj nu mi se pare sa fie probleme gen infundare sau desfacere de furtun. A mai ramas duza propriu-zisa, pe care trebuie sa o desfac cumva, doar ca n-am avut vreme. Sper sa pot s-o dreg de-acolo...
Va multumesc de sugestii.
Mie imi lipseste capul la duza din spate...cred ca a fost rupt.Pot sa gasesc doar duza ai sau trebuie sa inlocuiesc tot angrenajul de acolo?
Salut. am luat azi un vas de 7 l, deoarece eu am de 4 si vroiam sa fie de 7 (adica is nebun:))). Am primit doua motorase cu vas, unul pentru faruri si celalalt petru parbriz, dar cu doua iesiri, dar eu am vento deci nu-mi trebuie sa stropeasca pe spate. Pot sa rezolv cumva (daca-l desfac sau sa las motorasul vechi)???
Mersi
pai nu poate sa-ti stropeasca pe spate decat daca apesi pe maneta de stergator.
la golf ca sa stropesti pe fata tragi de maneta si daca vrei pe spate apesi pe maneta.
ca sa nu iti faci probleme pleaca din cele doua iesiri din motoras cu furtunase si apoi cu un T le unesti si pleaca doar unul singur spre parbriz.
buna, am si eu o problema, pierd lichidul pentru spalat parbrizul pe la baza motorasului, am desfacut tot pe acolo si am vazut ca garnitura de la rezervor e buna, lichidul se pierde undeva la nivelul treimii inferioare, daca aveati vreo idee cum asi putea remedia problema asi aprecia. multumesc
Mersi
Vasul de 7 litri este de golf , vento sau ai adaptat de la alta marca. Cat a costat si unde ai gasit?
Tomoiaga Marius
Pt fkt_cristian.
Cam aceasi problema am avut-o si si eu, problema era chiar motorasul, era crapat. Azi am cumparat un motoras nou, 30 ron, si am rezolvat problema. Iti recomand sa verifici motorasul sa nu aoba fisura. Bafta.
Modificat de Tomoiaga Marius
Salut,la un golfuletz nu functioneaza stropitorul de parbriz fata,problema care a aparut dupa ce a fost anulat imobilizatorul,iar dl electrician care a facut operatia de anulare a imobilizatorului nu a pus cateva relee (nu stiu care,nu le am)
Ma poate ajuta cineva sa rezolv aceasta problema?
Ce relee vin la stropitor (daca are vreun releu stropitorul)sau unde ar trebuii sa verific si ce anume.
Mentionez ca stergatorul fata merge si stropitor spate/stergatorul functioneaza.
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic
Modificat de taz21
Topic mutat
Se intampla des ca electropompa de la spalator sa rugineasca si se intepeneste.Alimenteaz-o direct si daca nu se invarte e clar, alta la rand.La mine asa s-a intamplat recent, era inclestata toata si am inlocuit-o cu una de golf 4, merge perfect acum.
Multumesc mult din informatii......intradevar de la pompita a fost problema,am inlocuit-o si acum tasneste :lol: am facut o dra fericita.
Salut din nou,revin cu o problema,cand dau sa stropitor la parbiz nu merge,nu pornesc nici stergatoarele,cand dau stropitor spate porneste stergatorul de pe luneta si apa pe parbriz,pe luneta nu merge apa,cine ma poate ajuta sa rezolv?
Multumesc...
Verifica motorasul de pe fata.
Daca ai apa si nu stropeste poate fi infundata duza.
Incearca si levierul de comanda al stergatoarelor daca tot nu merge dupa aceste operatiuni.
L.E sau poti avea scurt pe undeva. Consulta-te cu un electrician.
Modificat de phun
@alex_87 -- releul de pe pozitia 8 (este al 2-lea pe randul de jos , numarand de la stanga la dreapta) - are pe el inscriptionat 19 sau 99
ps. daca ai timp ne putem vedea sa incerci cu releul meu
Modificat de b-66-six
