Pompa Apa Stropitor Parbriz
golfix
Verifica motorasul de pe fata.
Daca ai apa si nu stropeste poate fi infundata duza.
Incearca si levierul de comanda al stergatoarelor daca tot nu merge dupa aceste operatiuni.
L.E sau poti avea scurt pe undeva. Consulta-te cu un electrician.
Am verificat motorasul functioneaza , am schimbat levierul de comanda , problema este ca se aude ca functioneaza motorasul atunci cand tragi de maneta ,dar nu stropeste nici pe fata nici pe spate,iar daca impingi de maneta stropeste fata si merge stergatorul pe spate.
@alex_87 -- releul de pe pozitia 8 (este al 2-lea pe randul de jos , numarand de la stanga la dreapta) - are pe el inscriptionat 19 sau 99
Am schimbat si releul ,dar tot asa face
Si am mai depistat inca o problema,daca in momentul cand opresc stergatoarele,nu-si mai fac cursa completa,se opresc in momentul actionarii manetei!
Ce poate fii!!!
ps. daca ai timp ne putem vedea sa incerci cu releul meu
Am schimbat releul dar tot asa face si am mai depistat inca o problema,in momentul in care opresc din maneta stergatoarele nu-si mai fac cursa completa...ce poate fii?
  • Replies 57
  • alex_87
    9
  • robert28
    5
  • b-66-six
    4
  • CruiserGTI
    3
Multumesc pentru promtitudinea de a-mi raspunde :icon_redface: problema apei am rezolvat-o,erau furtunele inversate in motoras de un bun mecanic cand o fii schimbat pompita,daca totusi ma poate ajuta cineva cu problema stergatoarelor....
daca stropesti parbrizul, stergatoarele fac cursa completa? sau daca dai pe temporizare?
Daca dau pe temporizare face cursa completa,pe apa sincer nu imi mai aduc aminte daca o face completa!
daca spui ca ai schimbat si maneta si releul nu stiu ce ar putea fi, doar sa ai un mare ghinion sa fie unul din ele defect
Se poate sa fie si ceva pe instalatie nu contest,dar cred ca pana sa ma apuc de instalatie voi incerca un motoras nou,sa vedem daca nu e ala vinovat,sau ar mai fii si altii potentiali?
