Pompa Apa Stropitor Parbriz
golfix
io pe masina am din acela cu T,care repartizeaza fata spate! intrebarea mea e daca fara sa aibe acel T,avand tot 2 iesiri,arunca separat fata,spate,sau arunca simultan! am atasat o poza
  • Replies 57
  • alex_87
    9
  • robert28
    5
  • b-66-six
    4
  • hunior
    3
fa-i si tu proba,bag-o intr-un borcanel cu apa,alimenteaz-o la 12 v si vezi cum arunca apa.
l-am pus pe masina,merge,dar arunca simulatna si fata si spate! Acum am vandut masina:(( imi pare rau dupa ea
  • 11 months later...
Nu vreau sa mai deschid un alt topic despre problema, asa ca o sa descriu problema mea aici pt ca este asemanatoare. Pe scurt nu imi mai merge pompa de apa pentru stropit parbrizul. M-am uitat la tabloul de sigurante si este in regula dar in schimb cand ii dau sa arunce apa pe parbriz se aude in zona tabloului de sigurante ceva ca un click asa. Stiti cumva mai are vreun releu ceva ca eu nu am putut sa-mi dau seama sau s-a dus pompita?
Guest ghicicine
O intrebare...ai avut masina trasa pe dreapta mai mult timp...si dupa ce ai pornit-o iti face chestia asta?
Mie mi s-a intamplat asa cand am lasat-o 6 luni pe dreapta.Era blocat motorasul de la pompita.Am golit rezervorul, am desfacut furtunasele, am dat jos pompita(atentie la garnitura de cauciuc care etanseaza jos) , cu o surubelnita am bagat in fanta care este pe circumferinta acesteia, s-a desfacut in doua coji si inauntru era motorasul blocat din cauza umezelii (a ruginei de fapt).Vezi...poate asta e problema si la tine.
Masina ieri a functionat fara probleme, ma refer la stropitul geamurilor.Pe dreapta sta cel mult 3-4 zile fara sa umblu cu ea. O sa vad maine ce ii fac ca nu pot umbla asa cu ea mai ales ca vine zapada peste noi :frigbaitata:
Guest ghicicine
O chestie si mai simpla ar fi sa scoti mufa de la pompita si sa verifici ori cu un aparat de masura, ori punand un bec de 12 V pe cele 2 contacte din mufa, daca ai tensiune atunci cand actionezi maneta.In cazul in care ai tensiune, garantat motorasul ori e blocat, ori e ars.
Dar stii cumva daca mai este vreun releu in panoul de sigurante ca am si un tacanit in panou atunci cand ii dau sa stropeasca?
nu cumva ai bagat apa in loc de lichid pt parbriz ? poate o fi inghetat si a blocat motorasu
Am rezolvat-o pana la urma. Am cumparat de la petrom acum 2 sapt 3 litri de solutie de spalat parbrizul la bidonase de 1L. Azi dimineata m-am uitat in rezervor sa vad daca a inghetat si culmea solutia mea de iarna care spun ei rezista la -25C era inghetata bocna. A trebuit sa dau rezervorul jos si sa il dezghet cu tot cu pompa de stropit. Asa ca fiti atenti de unde cumparati. Multumesc celor care m-au ajutat si sa auzim numai de bine :)
nu stiu daca este o solutie buna, dar eu pun in rezervorul de parbriz spirt medicinal ~1-1,5L(pe langa apa sau solutia de parbriz existenta) si cand dau pe parbriz se dezgheata, depinde cat de concentrata ii solutia.
Modificat de v@sy
Si un prieten a avut aceasi problema,cred ca tot de la Petrom si-a luat,si tot asa scrie pana la temp de -25 C .Asa ca oameni buni aveti grija ce si de unde luati sa nu aveti surprize
Eu am luat cu 5 l cu 7 ron din supermarket si deocamdata nu a inghetat,dar poate voi stati pe la Intorsura Buzaului la -38 grade :icon_thumright: .
Claudiu tu ma pui pe ganduri. Tocmai asa ceva am pus astazi in rezervor dupa ce am patit-o cu asa zisa solutie de iarna de la petrom :)
am trecut prin Intorsura Buzaului(ca sa ajung acasa) si eu folosesc spirt+solutie de geamuri si am trecut fara probleme. am inteles ca au fost -9'. eu nu m-am dat jos din masina. :)
salut...La Multi Ani!
inainte sa inceapa bine frigul am uitat cam 2L de lichid parbriz de vara in instalatie.
m-a mancat undeva si am bagat 1L lichid de iarna (zic ei -22grade) de la PetromV.
gresit...mi-a inghetat tot :vaidecapulmeu:
ce pot sa mai fac acum?
sper sa nu-mi crape bidonasul sau furtunashele alea din plastic.
sunt in Bucuresti si vad ca noaptea sunt in jur de -10 grade. :frigbaitata:
Stai relax ca nu crapa nimic, e special facut din plastic ca sa nu crape.Si furtunele la fel.Eu la inceputul iernii mi-am umplut 50%lichid de iarna si 50% apa calda.Si acum la -15 grade nu am treaba cu el.Pe flacon zice calr "a nu se dilua".Dar nu a inghetat :vaidecapulmeu: E mai najpa cand ingheata lamele stergatoarelor de parbriz...
uhh..m-ai linistit.
oricum nu am drum cu ea acum.
nu-i bag apa calda sau alte chestii, o sa astept zile cu ceva grade peste 0. :vaidecapulmeu:
danke
Modificat de garbage
Postez si eu tot aici cu problema mea.La mine acum 2 zile gind am incercat nu mergea nimc m-am gandit ca o fi inghetat solutia .Motorasul se auzea da nu stropea nimic ,in borcan am solutie de la (elf) -20c si mai ramasese putin din cea de vara .
Azi cind am incercat merge numai cel din dreapta .Ma gandesc ca poate au mai ramas dopuri pe furtunul din stanga ????
Modificat de gaby22
unde gasesc , si cat costa furtunul care vine la stropitori?
@ Hunior La orice farmacie sau magazin cu obiecte de laborator, spital. Furtun normal de perfuzie. Sau o varianta homemade: bricostore sectiunea gradinarit au furtunase T-uri samd.
mersi, aceste solutii stiam si eu, dar intai l-am vrut sa-l intreb pe cei priceputi
