Probleme stergatoare
GunX
O sa incerc si eu la un magazin de piese auto sa vad daca mi le aduc , daca nu mai insist la VW poate ii induplec sa aduca si un nimic :D
  • Replies 131
  • GunX
    10
  • azreil24
    10
  • F l o r i n
    8
  • fx_
Am cumparat astazi cele 2 lamele de la Midocar Vitan, baietii foarte amabili, le aveau deja pe stoc.
Pret: 52,68 Ron 2buc
Timp montare: 10 minute
Rezultat: Me very happy - sterg ca si cele din fabrica. Daca tin macar un an sunt multumit, desi cele vechi tot mai mergeau, nu scartaiau doar ca din cauza ghetii unele zone erau degradate si ramaneau niste liniute fine pe parbriz.
Stima.
Modificat de azreil24
  • 8 months later...
Refill pentru stergatorul luneta O2 Sedan exista ?
daca da, care este codul ?
Mersi.
Decat sa intrebi pe mai multe topic-uri mai bine citeai cu o pagina un urma pe cel despre lamele. Gaseai acolo codul.
Sau il gaseai si in topicul asta la pagina 5:
ori mi-a scapat mie ori nu am vazut codul pentru lamela de la luneta [care este diferit fata de cel pentru parbriz]
La Octavia II 2007, Imi merge doar pompa instalatiei de spalat parbrizul, nu si stergatoarele.
In urma diagnozei, imi apare eroare la motoras stergator parbriz, defect permanent.
Am verificat siguranta si e buna.
Am desfacut si ansamblul stergatoarelor, am desfacut mufa ce alimenteaza motorasul si am constatat ca la unul din pini am 12V la actionarea manetei stergator parbriz. Ce s-ar mai putea verifica inainte sa ajung in situatia de a inlocui motorasul ?
acolo ai alimentare - plus, minus si LIN-ul - pe care iti vine comanda.
desfa motorasul si vezi cum se prezinta placa. Altfel, fa o proba cu altul....
Care din cei 4 pini ar trebui sa ii alimentez pentru a proba motorasul ?
Motorasul are doar 3 pini de alimentare si nu o sa mearga decat pus pe masina, sau pe alta masina. Nu o sa mearga alimentat de la baterie direct, el asteapta comenzi pe protocol lin .
pana atunci, masoara firul lila de la stergatoare si vezi daca are continuitate pana in mufa de la centrala electrica,. Daca e intrerupt, cauta in spatele bateriei, acolo se intrerupe de obicei.
PS Ai cumva csenoane pe masina?
Unde este mufa de la centrala electrica ?
Masina nu are csenoane, dar problema a aparut probabil odata cu defectarea casetei de directie electroasistate (a intrat apa la acel motor, fiind nevoit sa inlocuiesc caseta de directie ).
sub bord se afla centrala electrica.
deasupra pedalei de ambreiaj o sa vezi o cutie in care intre multe mufe cu fire, si in partea din fata are relee pe ea. aia e centrala.
  • 3 years later...
Nu stiu daca este doar imaginatia a mea, dar mi se pare ca stergatoarele nu mai apasa asa de bine pe parbriz. Exista oare vreo metoda de tensionare a arcului carele tine apasate pe parbriz?
F l o r i n
da, din pacate cu altele.....
verifica si lamele sa fie ok.
Salut! Am si eu o problema cu mecanismul de la stergatoare, au inceput sa mearga tot mai greu iar intr-un final nu se mai ridicau decat ajutate cu mana. Am desfacut astazi mecanismul, am tras de parghii manual si se miscau foarte greu, am bagat WD40 pe la imbinari si au inceput sa se miste mai usor, le-am pus din nou pe masina dar in locul unde vine bratul din stanga mecanismul se incalzea foarte tare, acolo e blocat. E ca un cilindru in interiorul caruia se roteste surubul in care se prinde bratul stergatorului, banuiesc ca are ceva rulmenti si s-au blocat. Am vazut ca are o saiba ce se scoate in partea de sus dar nu pare sa iasa asa de usor si fiindca s-a facut seara l-am pus la loc asa.  A reusit cineva sa il repare sau trebuie schimbat mecanismul?
se poate desface si degripa mecanismul, nu are rulmenti, are bucse de alama.
dupa ce scoti siguranta si oringul, incalzeste cilindrul in care intra axul - dupa ce-l vei scoate, trebuie curatat bine, gresat si montat la loc
Super, multumesc pentru raspunsuri. O sa ma apuc de treaba cum se face vreme mai buna.
Exista o legatura intre mecanismul de stropire parbriz si proiectoare.
Au picat ambele odata.
Stergatoarele sunt ok, merg numai ca nu arunca apa si nici nu se aude motorasul atunci cand e actionata maneta.
Citisem undeva pe forum ca e posibil sa fie defect un releu.
Octavia 2 1.6 mpi 2005.
Releu borna 75,dar întâi verifica singurantele, verifica pompa pe direct, etc
Multumesc de raspuns,
Sigurantele sunt ok, la fel si pompa.
Masina am avut-o pt cateva ore la un asa-zis electrician auto deoarece pierdea noaptea curent la navigatie.
Cand am luat-o a doua zi am descoperit cele doua defecte: nu mai functionau proiectoarele si stropgelul.
Pe spate luminile de ceata merg, la fel si stergatoarele.
Au fost verificate si furtunasele cu stropgel si sunt in ordine, nu exista pierderi.
Poti sa-mi spui, te rog, unde se afla acest releu?
Multumesc anticipat!
verifica locatia sigurantelor conform schemei. In general electricienii scot sigurantele pe rand, sa vada cand scade curentul... Si de multe ori le pun inapoi in alte socluri.
Releul este pe centrala electrica. Jos, în stânga. Dar verifica singurantele întâi.... Și poziționarea lor, asa cum ți-a recomandat și andrei
Salut. Am o problema cu ștergătoarele de parbriz la o Skoda octavia II - 2005. Acum câteva zile le-am înlocuit cu unele noi și apoi după 1 zi au început sa meargă mai greu când reveneau la poziția inițială. După câteva zile au început sa se blocheze și sa meargă din ce în ce mai greu și acum abia mai pornesc. Este motorașul și trebuie înlocuit sau trebuie doar curățate bratele? Mulțumesc.
Modificat de Dtz
