Fluierat la roata (sunet ascutit)
flopem
am un sunet ascutit la roata dreapta fata ce se manisefsta asa:
-e un suierat ascutit desi roata nu cred ca este blocata (deoarece masina scoasa din viteza are tendinta s-o ia usor la vale)
-suieratul nu este continuu ci scurt si alternativ (la fiecare tura pe care o face roata sa zic asa)
-am dus masina intr-o rampa si am lasat-o sa mearga la vale fara sa fie in viteza si fara sa calc frana deloc si chiar daca nu calc frana tot fluiera roata!!!!!!
-cu o zi in urma am spalat masina si i-am dat jet bine pe roata(sa fie ceva de-acolo)?
intrebare daca tot am ajuns aici: DE UNDE STIU CAND SUNT TERMINATE PLACUTZELE FRANA?? pe orice varianta de fabia apare la bord senzorul cu terminarea placutelor de frana sau doar la anumite varianta? Daca nu care e simtomul ca sunt gata placutele?
MARE MULTUMESC!
la varianta de echipare elegance, placutele de frana au senzori.
parerea mea e ca ti-a intrat apa la etrier, a inghetat pe acolo si acuma pistonasul nu mai lucreaza cum trebuie sau intreg etrierul are o pozitie nefireasca, ceea ce ar explica faptul ca scartaie intermitent...desfa ca sa fi sigur si daca placutele sunt ok, curata bine pistonasul si remonteaza etrierul. nu e chiar asa greu sa dai o roata jos, nu? :lol:
totusi eu cred ca e de la apa, a inghetat pe acolo. :icon_thumright:
pai recunosc ca aam spalat masina si am dat jet insistent pe la jante pe la roti,iar apoi in ziua cu suieratul rotii masina era inghetata bocna peste tot!
sa speram ca isi revine cu caldura si nu tre sa desfac etrierul
dar e firesc ca pe timpul asta rece sa aud niste sunete cand franez,mai ales dimineata la prima ora cand pornesc cu asina
se aude ca si cum freaca placutele pe disc dar numai pe la primele franari,apoi isi revine!
azi vara cand am verificat placutele era groase de tot nu cred ca in cateva luni s-au dus totusi!
Este posibil sa auzi dimineata cum freaca placutele datorita faptului ca din cauza umezelii mari din atmosfera discurile reginesc de seara pana dimineata. In acest caz primele franari sunt mai zgomotoase, pana cand se lustruiesc din nou discurile. Acest lucru se vede foarte bine la masinile cu jante din aliaj.
Eu am jante de aliaj, si daca e umezeala afara si las masina nemiscata de pe loc 2-3 zile, imediat infloresc discurile de la rugina. Si se intampla si primavara si toamna, nu numa iarna.
Se pare ca e vorba de o falsa problema... Mai are vreun rost acest topic ? :rolleyes:
Eu zic sa scriem la skoda sa faca discuri ceramice :biggrin:
Modificat de saboteur
Da,pot confirma si eu la fel face si la mine dimineata pe frigul asta mai ales cand nu folosesc masina o zi doua deci situatia este clara, nu exista nicio problema e normal sa faca asa pana se curata ruhina.
:D daca sunetul vine de la rotile din spate si am 50.000 km sa ma gandesc la saboti?
E adevarat ca se aude predominant dimineata ... dar si seara :rolleyes:
Oricum luna viitoare urmeaza ITP-ul si o sa ma edific.
Ciao ! Am si io o problema : azi dimineata cand am plecat din parcare am constatat ca se aude un zgomot la roata din dreapta fata ( ceva de genul unui "scrijelit" pe tabla) . Interesant este ca nu se aude tot timpul dar cand se intampla este de luat in seama. M-am uitat la roata (fara sa o dau jos) si nu atinge nimic ! A mai patit cineva asa ceva ?
Poate discul de frana fata s-a oxidat mai intens si atunci face un zgomot de frecare intens.
Dupa cateva frane zgomotul se va opri sigur.
Succes!
  mike2402 a scris:
...se aude un ... "scrijelit" pe tabla
Am avut si eu parte de un zgomot din asta, la ochiometru nu era nimic in neregula dar, intre disc si tabla de protectie a acestuia isi facuse cuib o pietricica. Nu facea zgomot tot timpul.
Scoate roata si inspecteaza, probabil ca in 5 minute se rezolva.
Mersi de sfaturi ! Ciudat, dar acum nu se mai aude( sper sa fi fost varianta cu pietricica :sbine:) . Oricum am sa verific /schimb eventual placutele de frana !
