Probleme Cu Cd-playaerul Rcd500
maximusx_r
Am o problema cu acest ce-player, de azi dimineata nu se mai aude nimic. Se aprinde, merg toate functiile, numaic a nu se aude deloc. Stie careva raspunsul la aceasta prbl? Initial am zis ca e din cauza sigurantelor, dar le-am verificat si nu sunt arse. Multumesc
zici ca ii merg toate functiile...adica si cd si radio...ai cumva carkit? posibil sa fi ramas blocat pe el...
dar chiar nimic, nici un fasait in difuzoare, un pacanit, ceva?
Paul, omul chiar are o problema la HU, nu cred ca il ajuti asa.....unde au vazut tu MUTE la RCD 500? :icon_thumright:
Eu am comanda mute pe volan ( steluta) si odata activata nu-si revine nici daca opresti si repornesti motorul .
paul, hai ca o dam in :beerchug: la mine steluta activeaza comenzile vocale de la telefon...(bluetooth premium), de aia intrebam daca are carkit..., dar, daca tu spui, se poate sa fie si asa, nu stiu, trebuie mai multe detalii de la maximusx_r, si te rog maximus completeaza profilul mai exact(hai ca am dat-o si on topic :rolleyes: )
Modificat de dm76ro
Intr-adevar, am buton de mute pe volan.. dar nu sunt chiar asa batut in cap :lol: Carkit nu am, iar in boxe nu se aude absolut nimic, liniste totala, de asta zic ca poate o fi de la vreo siguranta
posibil sa ai finalii arsi. cel mai bine dute la un electrician daca nu la reprezentanta sa tii verifice
Se muta in subforumul AUDIO.
dap, sunt dezamagit. Am fost astazi la service si cica s-a ars amplificatorul trebuie schimbat cu unul nou care ajunge vreo 15 milioane. Nasol... exista posibilitatea sa-mi montez alt amplificator de la alta firma?
Amplificatorul CD-playerului?Un RCD500 nou cu mp3 si magazie in el de 6cd costa aprox 250 eur :rolleyes:
te referi la tot sistemul sau doar la casetofon? la mine casetofonul merge perfect, eu n-am citire mp3, la mine amplificatorul de sub scaun s-a dus si ala costa 15 mil
dap, cdplayerul e ieftin, pe mine amplificatorul ma macina :rolleyes:
deci are cineva de vanzare un amplificator pt rcd500?
Nu inteleg ce amplificator ai tu sub scaun?? Daca ti s-a ars finalii din RCD aia sunt de fapt numai niste integrate de putere atata tot.... Sincer nimic din ce ti s-ar putea arde nu-mi imaginez sa coste asa de mult.
Da-ne mai multe detalii.
Salut ! Sunt nou pe forum. Am o problema cu un sistem audio rcd 500 cu mp3. Intr-o zi nu s-a mai deschis si din service au zis ca este softul de vina si trebuie schimbat tot ansamblul ! Mi-au scos mufa din spate si l-au montat la loc.
1. Se poate <re-softa> si unde ?
2. Cum pot sa-l demontez ca sa-i pun la loc mufa ? Am auzit ca, uneori poate functiona !
Astazi dimineata m-am trezit si eu cu o buba (mare) la RCD-ul meu: am scos unul din CD-uri cu intentia de a introduce altul numai ca nu am mai apucat, aratandu-mi Error pe mijlocul ecranului, Service in partea de jos iar in dreptul fiecarui CD, NoCD
Din cate am citit, ar putea fi o problema mecanica (conf cartii)
In seara asta voi lua o borna 1/2 ora pentru a vedea daca are vreun rezultat
Revin cu impresii
Trebuie sa faci readaptare la clapeta de acceleratie daca ai scos borna la baterie :rolleyes:
Cel de Sus se mai uita si la fraieri :)) : la spontana din seara asta, am incercat sa scot o borna insa lipsa sculelor si prezenta frigului si a intunericului m-au descurajat... fiind frig am lasat cam 1/2 ora masina pornita iar cand am ajuns acasa "hai mah sa mai incerc o data"... Si, Surprize-surprize, acum presteaza
Modificat de dudu
Cel de Sus se mai uita si la fraieri :) : la spontana din seara asta, am incercat sa scot o borna insa lipsa sculelor si prezenta frigului si a intunericului m-au descurajat... fiind frig am lasat cam 1/2 ora masina pornita iar cand am ajuns acasa "hai mah sa mai incerc o data"... Si, Surprize-surprize, acum presteaza
Am si eu aceeasi problema pe un B6 cu RCD500 si Sound System. Am constatat ca alimentarea de la amplificatorul de sub scaunul soferului are numai 5V in loc de 12V.
Daca pun un fir intre priza de bricheta si alimentarea amplificatorului totul functioneaza normal.
Ce poate sa fie? Daca era vorba de un fir intrerupt de la umiditate (sub covoras) probabil ca nu aveam tensiune deloc.
Exista vreo siguranta/releu ceva pe alimentarea amplificatorului, eventual comandat din CAN?
Nu am gasit nimic in manual.
Tensiunea de 5V este permanenta, inclusiv cand cheia este complet scoasa din contact.
Nu vrea sa mai porneasca... iar la aprinderea pozitiei, butoanele rcd-ului au intensitatea luminoasa mai scazuta decat restul bordului, dupa cateva secunde se sting.
La scanarea cu VAG-COM mi-a dat doua erori: 01305 si 00469.Cu toate ca am cautat pe diverse site-uri, nu am reusit sa-i dau de cap.
A mai patit cineva ceva asemanator?
  • 3 years later...
Si eu am patit la fel.Seara am oprit masina dimineata muzica ioc.La fel se aprind luminile la butoane dar dupa un timp se sting si nu se mai aprind doar daca nu incerc eu sa dau drumul la player din buton dar displayul ramine stins.O scanare ar elucida misterul? A mai patit cineva asemanator.Cine stie va rog sa ne ajute si pe noi. Multumesc.
  • 6 months later...
Acum doua ore am constatat aceeasi problema. Ce s-a dovedit a fi si cum ati rezolvat? Multumesc.
