Golful 3 Se Opreste In Mers
fusion_fx51
dragii mei, coforumisti, am urmarit cu mare interes acest topic deoarece aveam aceleasi simptome dupa ce am bagat o caruta de bani in masina. dupa multe intrebari si opinii eram hotarat sa cumpar pompa de injectie, delcou etc. am desfacut capacul la pompa de injectie si... surpriza! MARELE DEFECT! dupa vremuri indelungate furtunul de la pompa era strangulat. as vrea sa stiu acum cati dintre voi ati depistat acest lucru, caci eu eram hotarat sa fac investitii DEGEABA, mai ales cand se oprea in trafic, ma lasau toti nervii. atasez o mica poza pt. eventuale prime verificari la aceasta problema; oprirea motorului in mers, din senin.
sageta.... masina ta se oprea in mers...in ce sens?
murea motorul deodat dar ininte se accilera singura, sau mergea in suturi ?
simptomele intalnite:
1. in mers, cand o apuca damblaua, mergea in suturi de-mi tremurau maruntaiele. trebuia sa o accelerez puternic pana aproape ii taiam alimentarea.
2. la semafor, de exemplu, se oprea deodata si nu mai vroia sa porneasca. ma injurau toti iar eu le raspundeam politicos de mama. dupa zeci de chei isi revenea.
3. o singura data dupa ce a pornit mi-a facut marea surpriza sa se tureze la 3500 si sa nu mai revina. pana la urma, singura, s-a calmat.
n-o mai intelegeam deloc. pompa de injectie era singurul loc unde nu ma uitasem. de acolo era.
sageata... cati bani ai bagat in ea?? :icon_thumright:
cred ca o sa te ia batzu cat o sa mai bagi :icon_thumright:
pana la urma ce probleme mai ai ca eu nu mai inteleg nimik
paul_ral... as deschide un nou topic sa va zic cate reparatii am facut la masina si ce simptome avea :rolleyes: pot?
Ok, dar concret, ca ne pierdem in amanunte nesemnificative. Haideti sa nu transformam forumul in chat
Am inlocuit delcou si problema cu muritul motorului s-a rezolvat nu imi mai este frica sa iau piciorul dupa acceleratie dar am ramas cu problema turatiei la motor nu este stabila, am de gand sa inlocuiesc si clapeta de la acceleratie eventual motora relanti
colac peste pupaza mi-a decedat si alternatorul scotea un zgomot stresant l-am dat jos am pornit motorul fara el merge ceas
cine ma poate ajuta cu idei de unde pot achizitiona alternator este rugat sa dea detalii
problema cu relatiu cred ca se este de la motorasul de relanti si eu am schimbat 2 pana acum
azi am citit si eu toate reply-urile de la topicul asta...
paul-ral, cred ca-mi iau delcou.. daca clapeta de acc nu se mai face.. astept raspuns din ungaria, cica ar fi unii meseriasi p`acolo poate o au.
spiele... ciudat e ca masina nu trage...are trebui sa rupa, am acelasi motor ca al tau!!
si mai naspa e ca consuma ulei - enorm de mult!!
Se schimba doar rulmentii alternatorului si e ca nou. Si mai ieftin.
Simptome - masina mergea in suturi, in ceneral se intampla la plecare de pe loc (la turatii mici), la relanti mergea foarte bine.
Dupa ce am schimbat: filtru de benzina, filtrul de ulei, filtrul de aer, traseu evacuare, complet inclusiv catalizator plus curatat injectie curatat contactii de la firele dintre computerul de bord si motor nu am mai avut probleme.
Nu stiu exact de la ce a fost, dar de cand am facut operatiunea, care a costat aproximativ 2400RON manopera+piese masina merge foarte bine, oricum unele piese (evacuarea) trebuiau schimbate pentru ca a trebuit sa fac ITP si as fi avut probleme. Stiu ca a costat mult, dar ce nu fac eu pentru ea :Driver:
Salutare !!! Vroiam sa-ti raspund legat de problema cu turatia: din cate imi aduc eu aminte daca schimbi sau daca umbli complet la delcou se deregleaza turatia. Sepoate regla la un service cu pistolul sau din tester . La mine cand umblam la capac delcou faceam un semn pt al pune la pozitia initiala altfel se deregleaza turatia .
Legat de problemele cu clapeta de acceleratie : una complet noua originala Vdo siemens costa 860 lei . asa ca...
  • 4 years later...
am si eu o problema , probabil mai grava , am plecat de acasa cu masina (polo classic benzina 1.6) dupa ce am dezghetat-o , cand m-am urcat in masina turometrul arata undeva la 950 ture la relantii (valoare normala) am mers undeva la 2 km , iar la semafor am observat ca imi scade mai mult turatia , am mai mers 200 m si imi dadea in nas , ca si cand s-ar ineca sau ai face pana prostului , am tras pe dreapta pentru ca imi dadea in nas din ce in ce mai accentuat , si ramasesem fara servo si se aprindeau martorii, am oprit motorul , dupa care am vrut sa o repornesc a pornit insa mi-a murit iar fara sa se mai aprinda niciun martor , am ridicat capota si am observat ca pe cureaua de accesorii era foarte mult ulei ca o explozie de la presiune ..... ce ar putea sa fie ?
  • 4 years later...
va salut,
am un golf 3 , 1.8 benzina si mi se opreste in mers. in viteza nu am sesizat, dar cand scot pe liber , gen intersectie, semafor etc... moare...
ce ar putea fii? dupa un automat lung in general porneste...
verifica daca nu ai joc prea mare la luleaua din delcou. La mine aia a fost. Mai poate fi filtru de benzina, talpa de la injectie sa traga aer fals..., senzor temperatura apa.
Modificat de Lucky83
O sa pun la service sa le verifice... ca sa schimb tot prin eliminare ii triplez pretul :)))..
 Ms frumos pt idei @Lucky83
  • taz21 a închis acest topic
