Motorul nu se accelereaza peste 3000 rot/min si se aprinde ESP
misu tdi
In urma cu citeva zile datorita faptului ca am alimentat de la un peco mai retras, am bagat motorina cu apa.Dupa citeva zile, fiind foarte frig, a inghetat apa din motorina pe fundul rezervorului si ........sa oprit motorul. Golit rezervor, curatat si apoi am pus motorina curata, apoi totul a revenit la normal. Filtrul nu l-am schimbat, ne avind cu el decit 500km. Azi am mers la CJ, si pe o panta destul de mare pe Feleac(cei din zona stiu) mi sa aprins becul din bord care simbolizeaza ESP. Atunci am simtit ca motorul nu mai trage peste 2900rot/min, parca nu ii mai venea motorina.Am rulat in continuare asa sub 3000 ture, dar la orice decelerare , urmata de accelerare, se simtea o pauza, parca un 'lag turbo' .Posibil sa se fi colmatat filtrul? Dar martorul luminos ESP, ce legatura are, cu alimentarea? Se poate sa fie o problema la turbo? Nu stiu ce sa cred, de aceea intreb aici.
fara tester nu iti dai seama...poate nu are treaba cu motorina
misu tdi
"5. Posturile monosilabice, care nu aduc nimic bun discutiei ("cool", "de acord", "super", "rulz", "vreau si eu d-ala") sunt interzise. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, daca nu va puteti abtine cautati alte comunitati
schimba si filtru de motorina, precis e anbibata hartia din el cu apa si nu mai trece motorina bine prin el
Incearca in prima faza sa faci si o curatare la filtru... pe la robinetul de golire, aflat in partea de jos. Invarti de rotita de plastic pana incepe sa curga motorina si dupa ce s-a scurs 100 ml strangi si pui contactul de 2-3 ori ca sa se amorseze.
Degeaba pune contactul de mai multe ori ca nu se va amorsa, nu are pomoa in rezervor. Trebuie complectat pe deasupra cu motorina curata pe la o conducta.
Modificat de al bundy
Da asa e...are ALH 90CP si nu are poampa in rezervor. Doar PD-urile au. Merge complatat chiar si pe la supapa filtrului, dar atentie la cele 2 garnituri (se ciupesc usor)... si inca ceva..., golirea sa se faca dimineata dupa ce s-a asezat apa si depunerile, inainte de a porni motorul.
ce treaba au toate astea cu ABS.....
Macar dane detalii si noua ce a avut masina :offtopic:
ciocolatadesign
  misu tdi a scris:
I..... .Posibil sa se fi colmatat filtrul? Dar martorul luminos ESP, ce legatura are, cu alimentarea? ....
si tutusi ce sa intamplat cu esp-ul ca nu ne/am lamurit!? :hainoroc:
ESP, nu se mai aprinde, de cind am schimbat filtrul, dar tot nu m-am lamurit de ce se aprinde cind nu mai avea pompa motorina suficienta. Ce treaba are alimentarea cu ESP, sau are?
becul de la esp mai inseamna si eroare motor la unele motoarele diesel, adic a in momentul in care un injector da rateu se aprinde becul de la esp
