Se Poate Monta Un Turometru Pe Un B2
revizorul
se poate monta un turometru pe un b2? daca da cum anume? turometrul de dacie se poate adapta la passat?
turometrul de dacie nu se poate monta pe motor diesel
pt ca la diesel turometrul este legat de alternator iar la dacie este legat de bobina de inductie :unsure:
totusi se poate monta un turometru? daca da ce fel de turometru si unde trebuie "umblat" casa il pot monta si sa functioneze? unde trebuie legat ....... multumesc
Iti trebuie un turometru de diesel si se leaga la alternator daca are pt fir de turometru daca nu alt alternator.
ca sa il legi iti trebuie 3 fire :1 fir de plus pe contact
1 fir de masa
1 fir de la alternator
dar pe un passat b1 se poate pune turometru?
daca da . cum si ce imi trebuie
se potriveste de la altceva?
Buna ziua domilor.
Un amic detinator al unui passat B2 din 1982 motor 1,6D (JK) doreste sa puna turometru pe ea.
Din cate am inteles necesita un turometru de diesel si una de benzina nu este buna, dupa aceea alternatorul trebuie sa aiba o iesire pt turometru! ce fel de semnal se trasmite pe acea iesire?este o tensiune nestabilizata cea ce este proportionat cu turatia motorului?(creste impreuna cu ea). Acesta nu este disponibil pe orice alternator?
Buna ziua domilor.
in primul rand are nevoie de un turometru de diesel de pe un golf 2 spe exemplu dupa care trebuie sa se asigure ca pe alternator are un ``papuc`` su simbolul w (de pe aceasta mufa isi ia turometrul impulsuri ca si de pe bobina de inductie la motoarele pe benzina)
