Incuietoarea merge in gol
golfix
salut am o mica neplacere cu inchiderea de la masina (inchdere pe vacuum). dureaza cam 2-3 secunde pana inchide/deschide... presupun ca sunt crapate cateva furtunase insa as vrea sa stiu daca exista o zona in care apar mai frecvent defectiuni, ca sa nu ma apuc sa sap toata instalatia. multumesc
  • Replies 82
  • golfix
    10
  • v@sy
    8
  • paul_ral
    6
  • robert28
    6
la 2 secunde functioneaza normal.Inchiderile pe vacuum merg mai lent decat cele electrice, nu te astepta sa auzi/vezi cum se ridica pindoors-urile ca si la cele electrice.
De obicei zonele unde apar defectiuni sunt locurile in care furtunasele se misca/flexeaza.de ex: la usi
  omu_negru84 a scris:
salut am o mica neplacere cu....
Eu am patit asta la un prieten ,dar la el se auzea zgomotul acela de inchidere/deschidere mult mai multe secunde decat la tine ;ce am facut
am luat instalatia la puricat ,am plecat pe furtune de la inchidere de acolo si am avut noroc ca am dat de spartura chiar acolo in portbagaj,furtunul pleaca de acolo de langa usita de la rezervor si se bifurca acolo la balamaua de rabatare a banchetei din partea dreapta printr-un "T" ,colegul avea acel teu mancat ,probabil ii cursese ceva in portbagaj care a atacat plasticul acela.
Ideea e ca trebuie sa mergi pe furtune de la portbagaj catre usi si sa rogi pe cineva sa iti inchida/deschida usile si o sa se auda pe unde scapa aer
bafta
PS(dar asta tine de "tupeu" cu participantul) poti ruga un prieten cu golf3 sau chiar un alt participant la trafic daca il intalnesti in stationare sa faca o proba la el sa vezi daca chiar la tine tine mai mult timpul de inchidere fata de el
Modificat de dragosica
inteleg... ce m-a pus pe ganduri e faptul ca usile, portbagajul si rezervorul nu se inchid in acelasi timp. inchiderea cea mai departe de pompa se inchide ultima (usa soferului)
La mine se inchid aproximativ in acelasi timp.Nu se aude ca si la cele electrice, dar toate(pindors) coboara deodata.Posibil sa ai mici mici crapaturi.
Va salut! Am si eu aceasta problema cu mersul in gol al incuietorii la sofer.....cred ca e vb de acea tija....pentru a o schimba sunt nevoit sa dau panoplia jos? sau merge doar din surubul ala din laterala portierei?
2-alta problema o am la hayon la portbagaj.....incuietoarea e intepenita rau.....de intrat intra cheia il ea dar nu se misca nici macar un milimetru....am fortat un pic si cu o surubelnita si tot nu s-a miscat...a mai patit cnv asa ceva?
merge sa scoti maneru doar din surubul din lateralu portierei nu e nevoie sa dai fata de usa jos. eu in locul tijei am pus o sarma mai lata
Am si eu o problema cu incuietoarea ,de ceva timp nu mi se mai inchideau usile de la usa soferului,puteam deschide usa din cheie dar nu o puteam inchide decat apasand din interior pe cui ca sa se inchida usile cu o alta usa deschisa si apoi o inchideam si pe aceea,problema e ca de un timp nu mi se mai deschide decat daca dau de vreo 10 ori pe deschidere din cheie.
Sa fie oare acea tija de vina,nu ar trebui sa se invarta cheia in gol?
