Incuietoarea merge in gol
golfix
Salutare tuturor!
Dupa ce am pierdut un weekend pe diferite forumuri
ca sa gasesc explicit ce si cum trebuie comandat pt a putea remedia
problema incuietori / butuclui de la Golf 3 am creat
un mic pps cu toate detaliile gasite.
Bafta la reparatii
pn_butuc_4_forum.ppt
  • Replies 82
  • golfix
    10
  • v@sy
    8
  • paul_ral
    6
  • robert28
    6
Am si eu o problema si sper sa nu fiu off-topic dar de vreo luna nu mai pot deschide usa din fata de pe partea dreapta, clapeta de deschidere din interior merge in gol, nu pot sa o deschid nici din exterior, va rog dati-mi o idee cum sa procedez.Va multumesc mult si Un An Nou Fericit!
nici un englez sa ma ajute?
:lol:
daca mai ai nevoie de traducere sa-mi zici ca te ajut eu....cit de mult pot ca inteleg ceva din engleza asta !!!!
salut
dar in cazul in care cind bag cheia in usa soferului nu se invirte deloc in nici o directie,
ce poate sa fie?
s-ar putea ca unul dintre "cateii" din butuc sa o fi luat pe alaturi, si atunci nu mai da voie butucului sa se roteasca. e ca si cum nu ar fi cheia potrivita
referitor la tija buclucasa care se tot rupe, am p cineva care aduce acele tije din afara, sunt din metal si mult mai bune decat cele originale. ca sa nu fim off topic vorbim pe PM pentru cine il intereseaza.
Salutari la toti.
Am citit cam tot ce am gasit despre aceasta problema si se pare ca nimeni nu a fost in situatia mea, sau cel putin nu a specificat nimeni asta. Daca ma puteti ajuta as fi foarte recunoscator.
Am inchidere centralizata care se activeaza prin folosirea cheii. Am pbservat cand am cumparat-o la usa din dreapta butucul merge in gol si nu se intampla nimic dar nu am dat atentie.
Problema e ca ieri a fost frig, a inghetat si am folosit o solutie de dezghetat. Dar cand am incercat se deschid usa de la sofer am constatat ca butucul incepuse sa mearga in gol si cand am scos cheia a iesit si butucul. Deci aceeasi problema mentionata de voi....
PROBLEMA MARE este ca nu am cum sa mai intru in masina sa o duc in vreun service ceva deoarece in dreapta nu mergea de cand am cumparat-o. protbagajul il am tot pe centralizata si nu merge deschis cu cheia... nu stiu de ce.
Aveti idee cum as putea deschide masina fara a apela la cei care ridica masini de pe strada care mi-ar lua aproximativ 200 RON pentru asta si fara a sparge geamul (chestie care mia- fost sugerata de unii). Exista vreo metoda da a deschide portiera fara sa ridic masina pe platforma?
Multumesc anticipat!
Incearca sa tragi geamul putin in jos si sa bagi o sarma prin crapatura ca sa tragi de door-pin. Sau cu o linie, intre geam si chederul de jos, incearca sa ridici tija de la door-pin. Ori cere ajutorul la un spargator de masini (glumeam, sau nu)
Orcium e mai ieftin sa spargi un geam lateral, decat sa dai 200 lei la o platforma.
DumitruConstantin
iti spun eu cum faci daca ti-a iesit butucul cu tot cu chieie inseamna ca ti sa rupt tija aceia care face lagatura intre butuc si iala daca te uiti atent pe gaura la butuc o sa vezi acea tija si cu doua surubelnite drepte le bagi pe gaura si o tragi afara dupa aceia tot cu o surubelnita dreapta o bagi acolo de unde scoti acea tija si rotesti in sensul chiei si o sa ti se deschida sper sa te descurci
daca ai geamuri electrice fata, baga o surubelnita ' - ' si invarte spre deschis si o sa se deschida geamurile.Asta dupa ce ai scos butucul si ai scos restul piesei ce s-a rupt.
ti-a iesit tot butucul sau partial?la portbagaj nu ai iala?poti sa intri pe acolo,vad ca ai golf 3,si deschizi usa din interior si atunci poti lucra lejer la inlocuire,si sa ti butucul ce ti-a iesit cu tot cu cheie.are pe el cateva tablitze mici care va trebui sa le muti pe butucul nou/second ca sa ti se potrivesca aceeasi cheie,vad ca esti din tm,daca vrei te ajut eu,imi dai un pm si ne intalnim,si iti aduc si un butuc,moca,asa ca si coleg de forum
La portbagaj nu mergea incuietoarea de cand a luat-o. Se actiona doar cu inchiderea centralizata. Butucul a iesit cu totul. Dar am erzolvat problema. Am urmat instructiunile lui DumitruConstantin. Am scos cealata parte care ar fi trebuit sa fie legata de butuc si am deschis cu surubelnita si am reusit s aintru in masina.
Mersi de ajutor dar am dus deja masiana la VW si o rezolva ei. Butucii sunt buni problema e ca s-a rupt carligul ala care prindea butucu de mecanism. Daca tot esti din Timisoara sti cumva un service / mecanic bun ca am luat masina doar de o luna si as vrea sa schimb distributia filtre etc... Si unde as putea face o verificare tehnica amanuntita calumea la masina sa vad tot ce ar mai trebui rezolvat la ea.
Mersi de ajutor la toti!
Modificat de v@sy
Fratilor cum sa deschid usa fata dreapta?ca de la craciun nu mai vrea nicicum sa se deschida nici din interior nici din exterior,clapeta de deschidere din interior merge in gol.Nu stiu ce sa mai fac,am doar o singura usa de acces golfuletul fiind cu 2 usi.Va rog ajutati-ma cu o idee.Mersi mult!
Usa din stanga se deschide? Daca da, cel mai probabil usa din dreapta e inghetata tun!
Incearca sa dai drumul la caldura la maxim in masina, sau sa torni apa fierbinte pe geamul de la usa, sau sa il duci intr-o parcare incalzita ...
Modificat de robex
Hello, NU turna apa fierbinte pe nimic. Spargi geamul daca torni.
tu simti la clapeta ca ar vrea sa actioneze mecanismul de deschidere sau se balangane asa aiurea in gol?sa nu iti fie sarita tija de deschidere din usa,nu cred sa fi stat inghetata pana acum
De inghetat nu ii inghetata, azi am desfacut chederu si asa mai rau m-am uitat pe le mecanisme totul ok dar tutusi nu se deschide.Am auzit pe cineva ca s-ar putea deschide cu un liniar de 50cm.Am incercat sa dau jos fata usii dar in zadar,usa fiind inchisa.Chiar nu stiu ce sa mai fac.
deschide capota, scoate borna la baterie, apoi cu borna scoasa deschide usa cu cheia si vezi ca o sa mearga;). aceasi chestia am patit-o cu un prieten asta vara. pur si simplu nu stiam ce se intampla. mam chinuit am dat jos fata de portiera. surpriza, totul ok. am scos mufa cu 3 sau 5 fire nu mai stiu exact care intra in incuietoare, sub furtunas sau deasupra nu mai stiu. cu mufa scoasa totul ok, cum puneam mufa la loc tot asa nu se mai deschidea. am lasat mufa scoasa si totul merge normal fara nici o problema. spor la treaba
Modificat de Bad Boy
E la mintea cocosulului ca nu torni apa fierbinte pe sticla la -15 grade. Normal ca o sa crape. Daca operatia se face la temperaturi "rezonabile", adica la temperaturi mai mari de -5 grade, geamul nu pateste nimic. Nu sunt chiar asa de sensibile. Plus ca apa trebuie turnata incet, nu aruncata pe parbriz!
Modificat de robex
merge sa dai panoplia jos si cu usa inchisa.ma refer ca dai difuzorul jos de pe panoplie,dai capacele de la manere,scoti suruburile si tragi de jus cat sa se largeasca sa poti sa bagi mana.cu grija ca ii din carton presat si se poate rupe destul de repede.daca mai ai izolatia dintre panoplie si usa,o dezplipesti si pe aia.ma repet,totul sa faci cu mare grija sa nu rupi panoplia.
Am patit-o si eu cu usa din partea soferului ca nu mai mergea deschisa decat din telecomanda insa am rezolvat-o ca avea o piesa rupta acolo. Am facut comanda si mi-a venit insa nu se potrivea ca avea o mica modificare fata de ce aveam eu. Am ajustat-o din pila si a mers. De atunci nu am mai avut probleme. Deci e posibil sa fie rupta piesa respectiva.
sall ''blordc'' cred ca am nevoie de aceeasi piesa poti sa imi zici si mie cat te-a costat? numai bn :biggrin:
sall ''blordc'' cred ca am nevoie de aceeasi piesa poti sa imi zici si mie cat te-a costat? numai bn :winter:
eu zic sa pui mana sa desfaci piesa rupta cu piesa care face legatura,le iei si te duci la un strungar si iti face piesa stricata dintr-un material mai dur cu 10-15 ron sau cu un kil de tzuica garantat sinici nu vei mai avea probleme.
Pentru toti cei cu golf 3 sau cu polo care au acelasi sistem de inchidere cu probleme la ger,VA SFATUIESC sa puneti antigel nediluat pe cheie de mai multe ori si o introduceti in broasca si sa vedeti ca nu veti mai avea probleme cu gerul,faceti aceasta operatie de mai multe ori si rezultatul va fi nesperat de bun.dar inainte de asta cel mai bine ar fi ca mecanismul incuietorii sa fie bine uns cu vaselina rezistenta la umezeala,pentru ca inauntrul portierei se formeaza condens de la caldura dinauntru si frigul de afara ,iar cand in interior s-a racit,ingheata tot si nu mai puteti face nimic.mecanismul incuietorii trebuie sa functioneze foarte usor atat la deschidere cat si la inchidere(asta presupune sa fie uns bine,adica desfacut,sters de jeg si uns),ca daca functioneaza destul de greu sau greoi pe vreme calda,la frig veti avea probleme.
DACA observati ca incuietoarea usii functioneaza f greu pe timp geros,NU FORTATI,ca riscati sa rupeti cheia sau sa stricati incuietoarea.DACA A INGHETAT,sfatul meu este sa bagati pe locasul cheii cu o seringa cu ac antigel concentrat sau diluat ,dupa caz, si sa incercati,dar usor,sau daca nu,sa deschideti prtbagajul,intrati in masina(chiar daca rad cei care va vad),porniti masina si dati drumul la caldura(daca aveti,sa bata caldura inspre portiere) si asteptati5-10 minute,si o sa vedeti rezultatul.
faaza cu antigelul e testata cu succes de mine si pana acum nu am avut belele,dar in primavara voi desface butucul si incuietoarea ca sa le ung pentru ca antigelul nu greseaza,si din cauza prafului,mizeriei si a umezelii vor functiona din ce in ce mai greu si se vor distruge chiar daca nu e ger.
Nu vorbesc aiurea,am testat eu,iar cei care au neclaritati pot sa imi dea un PM
Modificat de COSMIN27
noroc de mine si de multi de aici care stau la curte si nu inchid masinile :D
Piesa a fost intre 10-15 lei. Am schimbat-o acum 3 ani si de atunci nu am mai avut probleme. Bine ca eu folosesc inchiderea din alarma care e conectata la inchiderea centralizata vacumatica. Insa mai rar folosesc si cheia doar ca sa vad daca mai merge usa si cu cheia. :vaidecapulmeu:
Am patit acum 2 ierni cu incuietoarea din dreapta am ramas cu butucu`n cheie :cool: .... am lasat asa gaura...cred ca o sa pun niste banta izoliera sa nu intre apa ...
