Senzori suplimentari pe Alarma OEM
Andi TDI
Sunt interesat de un proiect de ugradare a alarmelor OEM cu senzori suplimentari. (caz concret senzor de soc).
Schema de cablare a senzorilor este cea din imaginea de mai jos cu urmatoarele specificatii:
G273 - Senzor supraveghere interioara
G304 - Senzor geam spart
G384 - Senzor de inclinatie
J393 - Controller - convenience system
J529 - Controller Antifurt/Inclinare
T6a - conector 6-pini, negru, stalpul C stanga
T6g - conector 6-pini, negru (connector E)
H12 - Goarna alarma
Magistrala B316 este tensiune de alimentare permanenta.
Aveti informatii despre "protocolul" de comunicatie pe magistrala B468. Este o comunicatie digitala sau analogica (daca un senzor este declansat furnizeaza semnal de masa sau o tensiune de alimentare care declanseaza Goarna) ??
UPDATE: Protocolul este digital LIN-Bus. Ramane intrebarea cum si daca se pot interconecta alti senzori ??
Astazi am intrebat pe mesterul de la Avia care monta niste alarme pe masini noi, daca la SO2 pe care am cumparat-o cu alarma OEM pot sa o upgradez cu senzor de soc. Raspunsul a fost : nu. Sunt si eu interesat de acest lucru.
Am cules diferite informatii iar concluzia este ca pe Lin Bus nu se mai pot adauga senzori suplimentari decat daca se reprogrameaza modulul central de alarma sa-i recunoasca. Deocamdata nu am gasit informatii despre cum s-ar putea realiza acest lucru.
In schimb ar exista trei variante:
a. de verificat posibilitatea conectarii in locul senzorului de geam spart a unui alt senzor (oricum acesta nu este cuplat la majoritatea modelelor)
b. interventia asupra semnalului de capota motor/portbagaj deschis (prin intermediul unui releu N.I. comandat de senzorul de soc)
c. interventia hardware asupra oricarui senzor de pe Lin BUS pentru inserarea inca unui semnal trigger (pe circuitul "analogic" al senzorului)
Un modul suplimentar merge adaugat numai ca o extensie pe partea analogica a unui modul slave existent
Master bus controller-ul initializeaza comunicatia si astepta anumite secvente de date unice pentru fiecare modul LIN-BUS
Numai prin reprogramarea master-ului se pot adauga noi module slave
www.freescale.com/files/microcontrollers/ doc/reports_presentations/LINOVERVIEWPRESENT.ppt
  • 4 years later...
Daca intre timp s-a descoperit ceva in legatura cu legarea altor senzori la alarma OEM, va rog, nu fiti sfiosi :icon_thumright:
De cand cu criza asta, s-au inmultit furturile din masini, asa ca este un topic de mare actualitate :icon_thumright:
buna, as vrea sa imi montez un led viper 620v la un golf cu alarma din fabrica si nu stiu cum. ma puteti ajuta va rog?
Doar ca idee ce fel de senzor vreti sa mai adaugati ca si eu am alarma OEM si mi-ar fi placut daca as putea monta un senzor de perimetru sau ceva in genul acesta dar cu o sensibilitate mai mare decat cei stock pentru ca aseara mi-am gasit masina murdarita cu amprente de maini si noroi si dupa ce am spalat-o am gasit zgarieturi sub acele amprente..... :) :D
  • 4 years later...
nimeni nu ne poate da solutii ? :(
Ce solutii ?
Se poate adauga goarna, senzori de interior si de inclinare.
ceva specificatii pentru goarna ? orice goarna merge ? conteaza Voltajul ... amperajul chestii deastea
senzori de interior te referi la cel volumetric ?
senzor soc sau cel de perimetru se pot monta OEM ?
Goarna OEM, nu altceva.
Nu se pot monta pe alarma OEM decat senzorii OEM.
care sunt senzorii aia daca te pricepi ?
te rog sa detaliezi, daca ai mai montat
ce anume trebuie sa caut ?
din posturile de mai sus se pare ca sunt doar 2 senzori
G273 - Senzor supraveghere interioara = volumetric
senzor soc sau cel de perimetru se pot monta OEM ? exista asa ceva ?
Modificat de stefanutz30
Sunt doar 2 senzori ce se pot monta:
senzor de interior (volumetric)
senzor de inclinare/tractare.
ovidio2_materassi
Sal domnilor. Am depistat un buton (senzor ?!) pe stalpul din mijloc, pe partea stanga, la sofer. Am observat k are 2 pozitii : aprins si stins .... cred k are ceva legatura cu vreun antifurt - alarma, dar nu stiu sigur ce e si cum functioneaza. Imi spuneti si mie cu ce se mananca :)) ? Multumesc
Dezactiveaza senzorii de interior ai alarmei.
Salut
am un golf 4 2002 cu alarma doar pe usi si capota. Se pot pune senzori de interior pe acelas modul fara alte modificari?
Sau se poate pune un senzor de soc in parallel sau sa anulez switch-ul de la capota?
Unde este pozitionat modulul de alarma in masina?
Tu chiar nu ai citit macar cu trei posturi in urma??? :ceuameni:
Sau ai mai vrut doar un post in plus... :D
  • 4 years later...
  On 18.08.2015 at 8:09, Al Bundy a scris:
Expand
@Cristi ... unde este pozitionat acest senzor ? Daca nu il am, ma poti ajuta cu achizitia lui si apoi cu montajul ? ce trebuie sa cumpar ?
Am o lista de chestii de facut si daca te vizitez as vrea sa le facem pe toate odata ....
Senzori alarma volumetrici in plafoniera. Asta daca vrei sa zici ca ai alarma...originala.
Totuși,  daca vrei cu adevarat o alarma care sa protejeze cu adevarat masina,  alegi una actuala, de la Viper sau alte firme cu experienta in domeniu. Au sisteme si aplicatii care controleaza masina din telefon, feedback pe telefon,  pager...etc.
Alarma oem....e sa nu zici ca nu ai....
inteleg
deci recomanzi alarma AM
mersi
eu nu. eu merg pe OEM.
  On 14.07.2020 at 7:34, stefanutz30 a scris:
Expand
Discutam pe aria dedicata alarmelor AM. Aici topicul este pt modificări alarme oem
O.t. Alarmele bune AM....viper...pandora...etc...sunt mult peste cea originala de B6. Conectivitate si aplicatii din telefon, etc.
Daca as pune alarma Viper, as pune un model cu optiune de pornire a motorului ... dar toata distractia sare 2000 lei asa ca momentan prefer sa rezolv cu ceea ce este pe masina.
Am facut un test, am deschis geamurile, am inchis masina din telecomanda, am bagat mana pe geam si nu s-a intamplat nimic, ceea ce inseamna ca imi lipsesc senzorii sau poate goarna de alarma.
Langa geamul soferului exista un mic led rosu care clipeste dupa ce inchid masina.
Am gasit pe internet o imagine ... presupun ca ar trebui sa montez aceste plafoniere ?
Costa 2 buc x 40 / lei  destul de putin .... dar mai am o nelamurire:
alarma OEM se va activa si daca cineva forteaza incuietoarea si deschide una dintre usi ... mai ales cea de la portbagaj ?
Se pare ca se poate monta si senzor de shock, probabil un senzor Aftermarket si in filmul de mai jos pare sa mearga bine
https://www.youtube.com/watch?v=sR9DQYSjbAI
Senzorii aceea nu sunt pt modelul tau......sunt fe b5.5...golf 4....etc. nu te va costa 80 lei sa o rezolvi.....deci, trebuie sa faci un efort, daca vrei ceva cat de cat ok.
Pe oem nu poti monta de senzor de soc...de aceea ,daca vrei cu adevarat ceva ok.....mergi pe ce ti-am recomandat
