Zgomote Suspecte Ibiza/Cordoba
X-Ecutor
@X-Ecutor: Nu se pune problema de dat cu scutul sau cu toba pt ca se aude si la 10-20 km/h in special la trecerile de pietoni cand treci peste saritoare. Vibratia se aude ca si cum s-ar lovi ceva de podea. Insa nu-mi dau seama ce ar putea fi. Cand am fost la meseriasii aia din service am urcat-o pe elevator si nu mi s-a parut ca s-ar misca ceva. Initial am crezut ca e toba.Insa nu se misca si ca sa loveasca in podea trebuie sa dai sanatos intr-o groapa.Acum ma gandesc ca ar cutia de viteze.Insa sincer cand ma gandesc sa ma duc iar la ei in service ma ingrozesc.
Oricum mii de multumiri.
Dupa 7000 de km am o vibratie in fata pe la motor, cutie de viteze (zic eu) in momentul in care merg pe un drum mai accidentat. Se aude ca si cum toba sau altceva s-ar lovi de podeaua masinii.
Super meseriasii de la Dona Craiova mi-au zis normal ca nu e nimic, ca de fapt ar fi platicul din capul telescoapelor, iar in momentul in care a venit super raspunsul tipic romanesc de la un service din curtea blocului "Iar daca e ceva vedem noi cand scoate capu" m-am umplut de draci. :(
Are cineva vreo ideea ce ar putea fi?S-a mai intamplat la cineva.Sau sunt singurul norocos. :(
Thx
... zgomotul este unul metalic sau unul infundat de plastic-cauciuc (ca un fel de cloncanit)?
Depinde foarte mult si de pe ce masina vii si cu ce zgomote ai fost invatat sa auzi la ea.
Zgomotul e mai degraba infundat exact cum ai spus tu cloncanit. Ai idee de la ce e?
Referitor la zgomotele cu care am fost invatat nu se poate spune pt ca inainte am mers cu o Solenza la care la un moment dat ignorai absolut orice zgomot.
Ceea ce ma intriga este faptul ca pana acum nu l-am auzit. Si acum ma streseaza.
Se poate sa fie unul dintre zgomotele cu care trebuie sa te obisnuiesti si care nu ies din sfera normalului( ceva asemanator, cred, il am de la inceput si nu am avut nicio problema in 2,5 ani si peste 45.000 km). Dupa cum ai observat motorul este destul de lax iar zgomotul poate proveni de la el ( de la tamburii lui de prindere sau cum spuneai, de la cutia de viteze) . Ca sa constientizezi si mai bine zgomotul, cu capota ridicata la motor, bagata in viteza si nepornita, incearca sa o impingi nu mai mult de 20-25 cm si spune-mi daca zgomotul pe care il vei auzi este asemanator celui pe care il auzi si in habitaclu ( bineinteles, pastrand proportiile).
@faraonu: thx pt informatii.Am sa fac testul pe care mi l-ai spus si am sa vad care sunt rezultatele.
@faraonu:Am facut testul de care ziceai tu.Se aude un zgomot dar pe bune nu sunt ferm convins ca e acelasi.
Oricum se pare ca trebuie sa ma obisnuiesc cu el asa cum ai zis si tu. Sper sa nu fie altceva mai grav.
Din ce oras esti si de unde ai cumparat masina?
Ce importanta are, atita vreme cit multa lume pe aici are aceeasi problema. Ai rezolvari diferite pentru Iasi, Bucuresti sau Timisoara?
Intre timp am rezolvat singur cu zgomotul din usa, dupa o idee de aici de pe forum. Am cumparat o seringa de 20cmc si am pus vaselina in ea. In loc de ac am pus un tub de varnish de 3mm diametru si 5-6cm lungime. Am injectat incuietoarea usii din dreapta fata si a tacut. Pentru orice eventualitate am bagat si in usa din spate.
Cu scaunul nu am rezolvat, cred ca vine de la cricul care modifica inaltimea si nu de la sania de glisare fata-spate. Asta pentru ca daca modific putin pozitia, pe inaltime, tace o vreme. Nu demontez scaunul pentru ca se va cunoaste. Cind ma intorc la service pentru radio (cred ca nu au montat adaptorul de alimentare al amplificatorului de antena) o sa le cer sa unga cricul.
Sper sa ajute aceste informatii. Masina e OK, in rest.
Eu am aceeasi problema cu volanul. Mi-au spus de la service ca zgomotul vine de la o spira de la nu stiu ce mecanism si ca nu au ce-i face ( ca e prea complicat sa umble la mecanism). Poti eventual, te rog, sa discuti cu cei de la service despre cum ti-au rezolvat scartaitul ?
O sai intreb cind mai merg pentru radio. Ce am vazut e ca au demontat volanul complet, inclusiv airbag-ul (poate spun o prostie si or sa ma critice desteptii ca nu se poate demonta complet decit cu demontarea airbag-ului) si l-au ridicat putin mai in fata, departindu-l de o piesa mica, care se vede cond te uiti perpendicular pe axul volanului, dispre portiera spere interior. Apoi au dat cu spray gras la greu.
I-am intrebat de fapt ce au gasit, dar de fiecare data au evitat sa raspunda, zicind pur si simplu ca s-a rezolvat. Asa au zis si de usa si de scaun dar s-a dovedit a fi fals. Vezi ca despre usa am postat in alt raspuns. O sa mai revin!
Modificat de doru_sv
Azi am fost la service si am intebat. Scirtaitul vine de la o flansa cu rol de contact pentru airbg. Asa mi-a spus meseriasul, nu rideti de mine. Nu stiu ce i-a facut, a mai indepartat-o de volan crd, si a uns-o. Se pare ca unsoarea e jumatate de meserie. A trebuit, intr-adevar, sa demonteze airbagul.
Cu placere.
Multumesc. O sa trec pe la service sa-ncerc sa-i conving .. Uff .. Cateodata-i asa de greu sa-i faci pe cei de la service sa-si faca treaba .. M-am plictisit deja de ei.
Au inceput zgomotele si la mine in masina:sub bord pe mijloc,deasupra consolei centrale se aude un sunet de plastic la usoare denivelari.Sunetul seamana cu cel pe care-l produce fata de la casetofon daca este lasata in buzunarul din usa soferului.Un zgomot de plastic pe plastic.S-ar putea sa fi ramas ceva prost prins de cand mi-au montat alarma... :Driver:
Chiar din ziua in care am luat masina, am avut 1-2 greieri in bord dar nu i-am bagat in seama.. Muzica... :D
Acum, dupa 2000 km scartaie si scaunul :D Cand ma las pe spate, scartie ca un balansoar garbovit de vreme si nu-mi dau seama unde ar trebui sa dau cu WD-40
PLS HEPL HELP :D
In rest sunt foarte multumit de ea - greieri si scartzuri apar inevitabil la aproape orice masina de 10-15.000 E ...
Am fost azi la Metrotehnica si am rezolvat problema cu scartiitul plasticelor la nivelul usilor.
Cum? Cu mult silicon incolor din acela care se pune la incuietori. S-a dat cu el inclusiv pe toate chederele de la masina.
In plus am mai strans suruburile din pozele de mai jos care faceau ca plasticul respectiv sa troncane ingrozitor.
Am mers pe urma vreo 20 de km si nu s-a mai auzit nimic.
Sa vedem cat tine!
Si mie a inceput sa imi scartie ceva dar mi se pare ca se aude la usa din spate.O fi de la plasticul ala care e pus pe stalpuri sau o fi alceva?
Buna dimineata tuturor.
Confirm ce a spus X-ecutor mai sus, e varianta sigura desi nu se stie pentru cat timp.
Baietii de la Metrotehnica au fost draguti si au uns inclusiv broastele de la usi.
In rest am dat din belsug cu siliconsi am strans suruburile pana la maxim( vezi foto de mai sus).
In plus am indesat niste burete pe sub plastic pe unde mi s-a parut ca ar mai putea aparea scartaituri.
Acum e in sfarsit liniste... :D
Ne mai auzim...
:D oare a mea merge pe drumuri mai bune sau ce? ca mai rau se aude in Golf decat in Ibiza...! ma pregatesc de un drum cu ea de vreo 10-12.000 km, si am luat-o putin la verificare. nu am nici un greieras mai important. se aude cate ceva ..dar nimic important sau trece repede. asa sa o tina D-zeu :D ! si sper ca si la voi sa fie la fel.
Eu sincer nu stiu ce sa-i mai fac.Imi vine sa ma urc pe pereti.Dupa ce a stat vreo 4 ore in soare cand erau 40 de grade la umbra pot sa va spun ca troncane toate.Mi-am zis ca e normal.A stat in soare s-a incins si am sperat ca-si va reveni.Ghinion n-a fost asa.Troncane intr-o veselie toata.Nici nu stiu de unde sa ma apuc.O sa incerc sa fac operatiile pe care le-a descris X-Ecutor poate mai scap de ele.De mers in service sau ceva de genu asta nu se poate pune problema pt ca cei de la Dona Service din Craiova sunt aerieni de nu se poate.Am fost de cateva ori pe la ei si m-am lecuit.Cand trebuie sa ma duc la ei parca m-as duce la spanzuratoare. Oricum thx for info X-Ecutor.
Intrebare.Cei care au Ibiza 2006 au probleme de genul asta?Un prieten are o ibiza 2006 dar tot cu motor de 64CP si cu toate ca are 6000 de km nu se plange de astfel de probleme. La mine greierasii au inceput de la 2000 de km. Stie cineva daca au facut ceva modificari, imbunatatiri?
Modificat de ibiza_speed
No problem man! Am sa revin cu numele siliconului respectiv. Intentionez sa-mi cumpar si eu unu, chiar face minuni nu se mai aude nimic.
pe mine ma streseaza scartaitul volanului, culmea scartaie doar cand iau stanga de volan, si de obicei cand a stat foarte mult in caldura.
daca persista problema o sa ma duc la service.
E foarte ciudat ce spuneti voi cu scartiitul volanului! Cristi eu zic sa nu mai astepti, eventual luni dimineata vii cu mine la service si ii punem sa se uite la ea.
din pacate saptamana viitoare nu voi fi in bucuresti, sunt in concediu. oricum, vreau sa merg, ca ma streseaza rau de tot. de ex azi, ca nu a fost asa cald, nu a scartait. dar cand e foarte cald face urat rau de tot. ma apuca dracii, nici la cielo n-am patit asta.
PanzerProblem
fa si tu 16 de grade in masina si nu mai scartie :(
ha ha ha!
asta chiar mi-a placut. din pacate, plasticul ala e cam prost, de se dilata asa de rau. si oricum, 16 grade in masina.... cred ca as raci la plamani instant.
In sfarsit liniste !!! La revizia de 45 K ma intreaba tipu de la service daca sunt multumit de masina, zic ca da ca e super... bla bla si ii spun si de scartaitul plasticelor, ca ma dispera. Raspunsul lui e ca nu scartaie plasticele ci ca s-au uscat chederele, le da cu nus'ce spray si ... deocamdata am facut 1000 Km si nu mai scartaie nimic. Mai vedem pe viitor ( adica mai auzim).
Alta problema, cam offtopic, cand ploua tare afara intra apa in masina pe la chederul de la usa soferului, da numai daca merg mai tare ( > 90 - 100), tot tipu care m-a rezolvat cu chederele a zis ca se poate rezolva usor daca umbla la usa, da am zis pass, o sa vad la toamna cand vine musonu :D cum se comporta si daca e cazu ma duc la ei.
:D Offtopic complet : inca o bila alba pt baietii de la Dona Service, am facut revizia de 45 k si s-au comportat, din nou, exemplar. Plus ca acum arata mult mai bine dupe ce au renovat si au marit service-ul.
Am citit mesajele postate la acest topic si m-am gandit sa postez si eu istoria zgomotelor la Cordoba mea care are la 1 an 14.000 KM.
1. Scartaitul de la usi . E cauzat de lipsa de lubrifiere a chederelor (balamalelor usilor). Am cumparat un spray lubrifiant si le ung atunci cand sesizez ca suna. Vara, din cauza caldurii, lubrifiantul se scurge destul de repede de pe chedere, asa ca le ung o data la 2 luni, cred. Operatia e curata, dureaza 1 minut si nu o consider o "problema" a masinii, ci mai degraba a ochestiune de intretinere a ei.
2. Scartaitul ambreajului l-am sesizat dupa vreo 10.000 km. Am fost la service, mi-au spus ca ambreajul e hidraulic si ca nu are ce sa agate. Zgomotul mi-au zis ca e normal.
3. Dupa un an a inceput sa baraie ceva la instalatia de ventilatie, cu intermitente, insa. Am fost la service, au verificat si mi-au zis ca nu e nimic in neregula, zgomotul fiind cauzat probabil de depunerile de praf. Mai baraie si acum uneori, si e deranjant tinand cont de faptul ca masina e destul de zgomotoasa la rulare.
Asta e istoria zgomotelor la mine si sper ca lista sa nu inainteze.
Ai aflat cumva numele siliconului?Ma dispera deja scartaitul. :angry:
