Zgomote Suspecte Ibiza/Cordoba
X-Ecutor
Sa nu te apuci de desfacut bordul ca pierzi garantia pe partea electrica.
Verifica totusi asta: deasupra turometrului sub plansa de platic care acopera ceasurile sunt 2 suruburi, verifica daca sunt fixe. Daca nu sunt fixe mergi la service sa ti le stranga ei!
A mea are 700 de km...in weekend am fost la mare si cand ma intorceam am sesizat ca imi scartaie scaunul soferului.Asta e,am dat muzica mai tare si a disparut scartaitul.Daca persista voi merge sa il stranga sau eu stiu ce sa-i faca :huh:
Eu merg cu muzica pornita si destul de tare cam tot timpul drumului... asa ca abia imi aud motorul :) ca sa nu mai zic de scartaituri de plastic... ce aud insa (si parca am citit pe aici prin forum pe undeva) e un fasait de aer cand dau intr-o groapa sau cobor o bordura... se zicea ca e de la cauciucuri... dar suna a suspensie hidraulica :) fas, fas...
Dar o sa incerc intr-o zi sa merg in silentio sa incerc sa imi dau seama ce zgomote face masina... ce stiu e ca parca scoate un clancanit la schimbarea dintr-a-ntaia intr-a doua... dar probabil nu schimb eu vitezele ca lumea... inca :)
Daniel
fasaitul e de la amortizoarele pe gaz :D... so don't worry
E putin off topic...asa ca sorry...dar nush unde sa intreb.Ibiza mea nu are nici un sistem de prindere pentru nimic in portbagaj.Doar o mica curea spre partea exterioara a portbagajului, mai exact deaspura locului de ridicat mocheta pentru roata de rezerva.Am o groaza de acte pe care le car dupa mine iar ele stau in portbagaj zburand descreierate dintr-o parte in alta, de aici si zgomotul (ca sa aiba cat de cat legatura cu topicul - scuze din nou).Aveti idee daca se gasesc plase sau orice altceva pentru a asigura cat de cat o stabilitate lucrurilor mai mici sau mai mari de prin portbagajele noastre??Danke
@ciobi: De ce nu le pui in buzunarele din spatele scaunelor? Cat de multe hartii cari dupa tine ? ;)
Si eu caut o plasa ceva, cam cum e la noul Leon, pt a pune stingatorul de incendiu in partea dreapta, e un locas parca special creat pt el. Dar evident ca fara o sustinere nu sta.
Am vazut si eu golul din dreapta si m-am gandit ca pentru stingator e. Dar nu am vazut in ce ai putea sa prinzi plasa, ca nu e nimik acolo... eu am pus si trusa medicala si stingatorul intr-o geanta si l-am lasat in portbagaj... alt loc nu le-am gasit unde sa ramana nemiscate in timpul mersului.
Cutia triunghiului a intrat perfect in spatiul de langa inchizatoarea hayonului, restul insa ...
:offtopic: Extinctorul si triunghiul reflectorizant le-am prins in spate,unde sunt urechile alea de cauciuc,de unde se ridica mocheta ptr a accesa roata de rezerva,trusa medicala la liber in portbagaj ;)
La cordoba -greierasi prin usi au fost initial; dupa vopsire plafon au aparut si la plafon, dupa vopsire usa -s-au accentuat greierasi in usa etc.
@Benzaru: Asa le am si eu, dar nu e o solutie buna. Mai genereaza si extinctorul niste zgomote acolo... :Driver: Plus ca atunci cand vreau sa umblu la roata de rezerva (de fapt la trusa aia de scule de acolo) trebuie sa il scot...
pe unde mergeti cu masinile.... a mea a trecut de 65.000 si inca nimic... decat la gropi...zgomote normale... in rest.... ascult muzica simfonica... :Driver:
Am o Ibiza (noua Ibiza) de 7 saptamani, dar chiar de la inceput am avut (si inca mai am) probleme cu zgomotele. Mai intai scartait la miscarea usoara a volanulu. Asta au remediat-o dupa 3-4 interventii. Apoi scirtait la scaunul soferului si troncanit in usa (usile?) de pe partea dreapta. Desi am fost de nenumarate ori la service, nu i-au dat de cap (desi de fiecare data au zis ca s-a rezolvat). La inceput troncanea cind se incalzea foarte tare de la soare, acum troncane si pe racoare. Au dat cu spray prin incuietori si pe sub scaun dar fara folos, cum spuneam. Am doar 2000Km si imi vine sa ma apuc sa o repar singur, dar nu stiu de unde sa incep. Stie cineva cum scap de asta?
La mine scaunul soferului scartaie in continuare ;)
Modificat de Benzaru
Din ce oras esti si de unde ai cumparat masina?
@Benzaru: Asa le am si eu, dar nu e o solutie buna. Mai genereaza si extinctorul niste zgomote acolo... :blink: Plus ca atunci cand vreau sa umblu la roata de rezerva (de fapt la trusa aia de scule de acolo) trebuie sa il scot...
Si pe mine ma deranjeaza extinctorul si triunghiul acolo cand vreau sa umblu,dar unde sa-l mai tin???Ma gandeam sa le las acasa,dar cica vor incepe sa le controleze daca le ai,si la trusa vor verifica si daca nu este cumva expirata.Si asa trusa medicala se plimba prin portbagaj la greu,generand zgomote... :)
o sa fac o poza sa vedeti cum am pus eu trusa medicala, n-a sarit nici la cele mai mari hopuri sau la curbe. e un loc in lateral stanga, a intrat putin fortat, dar sta.
Eu am vazut cum e la tine,dar la mine este parca mai mare trusa,si nu incape acolo :blink:
... aprob ce ai spus mai sus. Si la mine sta acolo de 2,5 ani si nu am schimbat-o de acolo si nici nu zdrangane. In schimb am reusit sa rup coarda aia de cauciuc din portbagaj, din spatele numarului in care prindeam cutia triunghiului reflectorizant.... si cica nici nu se aduc altele ca sa o schimb.
Eu am aceeasi problema cu volanul. Mi-au spus de la service ca zgomotul vine de la o spira de la nu stiu ce mecanism si ca nu au ce-i face ( ca e prea complicat sa umble la mecanism). Poti eventual, te rog, sa discuti cu cei de la service despre cum ti-au rezolvat scartaitul ?
P.S. Am avut mai multe probleme cu zgomotele ( a se vedea un post de-al meu mai vechi ).
Aveam celebrul suierat la oglinda de pe partea stanga, care s-a rezolvat in cele din urma; mi-au spus ca au schimbat tot mecanismul oglinzii ( si oglinda, presupun).
Asta s-a rezolvat ( sper, abia am scos-o din service, dar pare ca nu mai suiera) doar dupa ce am contactat Seat HQ prin email ( mi-au raspuns foarte prompt si au vorbit cu importatorul), desi, ce-i drept, n-am vorbit cu dealer-ul ( mi-au spus ulterior sa vorbesc cu ei daca nu reusesc sa ma pun de acord cu cei de la service care-mi spuneau initial ca nu se poate rezolva pe garantie).
Mai aveam trosnete la plasticul de pe stalpi si in bord. Acum par ca s-au rezolvat si astea.
Toate au fost rezolvate la service-ul Seat Timisoara, baietii de acolo fiind foarte amabili.
am si eu celebrul suierat al oglinzii. cum ai rezolvat?
cineva zicea ceva de lipit banda adeziva, mie nu mi se pare practic deloc, mai ales ca rabatez oglinda des.
Mi-au spus ca mi-au inlocuit "mecanismul oglinzii" ..
Treci cand vrei,suna-ma si vedem cum ne intalnim.
Mircea 0723.520.828
0788.520.828
salutare
am crezut ca sunt singurul care are probleme cu zgomotul in ibiza dar se pare ca nu este asa. am si eu aceeasi problema de care ai vorbit tu, se aude un zgomot ciudat in usa si sigur este de la incuietori pt ca in momentul in care deschid usa , in mers nu se mai aude nimic,
vreu sa te rog daca se poate sa ma ajuti si pe mine cu solutia pe care ai gasit-o tu.
merci anticipat, bineinteles ca o sa am berea cu mine sau ce ai dorii tu, numai sa rezolv ca m-am saturat de zgomotele acelea.
salutare la toata lumea, sunt nou pe forum si se pare ca sunt lucruri foarte interesante care se discuta aici.
ibiza mea are 12mii de km si am aceeasi problema cu zgomotele in usi, in rest sunt foarte multumit de ea,
prima revizie spune ca se face la 15000, la cat ma sfatuiti sa merg cu ea? si am primit ca oferta la cumparare : prima revizie gratuita, a mai beneficiat cineva de asa ceva sa imi spuna si mie ce inseamna, mana de lucru, uleiul sau totu este moca?
va multumescl
Dupa 7000 de km am o vibratie in fata pe la motor, cutie de viteze (zic eu) in momentul in care merg pe un drum mai accidentat. Se aude ca si cum toba sau altceva s-ar lovi de podeaua masinii.
Super meseriasii de la Dona Craiova mi-au zis normal ca nu e nimic, ca de fapt ar fi platicul din capul telescoapelor, iar in momentul in care a venit super raspunsul tipic romanesc de la un service din curtea blocului "Iar daca e ceva vedem noi cand scoate capu" m-am umplut de draci. :P
Are cineva vreo ideea ce ar putea fi?S-a mai intamplat la cineva.Sau sunt singurul norocos. :rolleyes:
Thx
va multumescl
Totul ar trebui sa fie moca! Inca un sfat la prima revizie nu intra (depinde de service) si filtrele de aer si polen pentru ca asa scrie in manualul lor de service. Fii insistent sa ti le schimbe si pe alea ca traim in Romania si pun pariu ca nu-si mai fac treaba calumea.
@ibizaspeed: nu am mai auzit de zgomotul tau dar o sa mai intreb. Eu daca merg pe un drum accidentat si cu viteza la un moment dat cu siguranta dau cu scutul de pamant deci tu ar trebui sa dai cu toba. Cu vibratia: cum se simte de unde se manifesta exact?
