Probleme Degivrare Golf V
GRooVe
Totusi o siguranta trebuie sa existe, nu?  O sa fac o scanare acasa, acum sunt la servici. Ma gandeam sa verific acum in parcare siguranta pe care sunt puse oglinzile dar nu stiu care e aia. Sunt 9 grade in Iasi si ploua de rupe deci ar trebui sa functioneze incalzirea.
Bogdan.... ce zici, daca exista una separata, postam acest raspuns pentru tine ?....da, postam.
Nu exista siguranta separata.
Adica sunt legate direct la sistemul electric fara siguranta? Daca face scurt o oglinda ce se intampla? Ia foc instalatia electrica? Nu cred. Fiind un sistem electric care consuma mult curent trebuie sa fie o siguranta. E posibil sa fie puse impreuna pe siguranta de dezaburire sau pe siguranta de inclzire a scaunelor sau pe cea de la oglinzile electrice. Gresesc?
Modificat de bogdan_
:)... si se poate intrerupe curentul, in tot orasul.....
Bogdan, daca eu iti zic ce ai de facut intai.... tu continui cu a ta....
Incalzirea oglinzilor este alimentata din calculatorul de usa - daca era siguranta/sigurante arsa/arse, nu-ti mergea mai nimic pe usa/usi.
Acum, te-am mai linistit, legat de existenta sigurantei ??
Am pus laptopul si nu am erori.
Am intrat pe usa la adv. measurement si la incalzirea era inactive si cam o data la 6-7 secunde aparea enabled pt. o clipa.
Am pus sa vad si selectorul si indica corect, On, Off, Left, Right. Imediat dupa ce am pus sa afiseze pozitia butonului a inceput si incalzirea oglinzilor care s-a mutat pe enabled.
Am mai incercat inchis deschis, schimbat pozitia butonului, totul merge ok acum dar pana sa pun laptopul sa-mi afiseze pozitia butonului nu voia sa porneasca.
Ciudat...
Am facut si un film.
Am conectat laptopul si am ales canalul de mirror heater care e inactive pana la secunda 55. Selectorul il recunoaste pe ON dar incalzirea e inactive si oglinda e foarte putin calduta de la micile treceri pe enable asa cum se vede in filmulet.
Dupa ce mut selectorul de off si apoi pe on totul merge bine dar numai daca am laptopul conectat altfel nu vrea. Dupa ce ramane Enabled oglinda se incalzeste bine.
Ceva idei?
Si eu am o problema cu incalzirea lunetei.stiu sigur ca este un scurt deoarece imi arde siguranta intr-una.Stie cineva pe care dintre burdufe sunt firele de alimentare? Multumesc!
verifica si releul, vezi aici pe forum unde gasesti schema la relee (sunt sub volan); locatie B5, 53 are trebui sa scrie pe el daca e original
acum 1 saptamana+ am schimbat releul la al meu Touran, sub 40RON de la Bosch
Modificat de zme-ul
trec prin burduful din stanga, acolo cauta.
Salut tuturor, nou pe forum asa ca vin cu o intrebare. De curand lucrez pe un Golf 5 an 2004, 1.6 benzina, insa dezaburirea lunetei nu functioneaza desi butonul functioneaza. Vreo parere?
Fa o scanare, vezi daca ai eroare.
Verifica siguranta, verifica cablajul in mansoanele de cauciuc de la hayon.
OK< mersi de sfat. SCanarea inca nu stiu cand o sa o pot face, insa voi verifica cablajul si sa gasesc siguranta :D
Salut, de curand am dat cu o solutie pe luneta sa o sterg,iar acum ma confrunt cu urmatoarele probleme: nu mai dezabureste luneta complet ci doar pe cateva portiuni.
Si cea de-a 2-a problema este ca atunci cand sant pe radio si apas dezaburirea se pierde cumva semnalul radio. Se aude ca si cand se pierde frecventa. Explicatia ar fi ca din cauza solutiei pe care am folosit-o sau modul cum am sters luneta. Recunosc ca n-am facut-o "ca la carte" ,la modul ca am dat si in sus si in jos si daca imi aduc aminte bine din pacate ,am folosit si un kuter. Se mai poate remedia? Trebuie înlocuită luneta? Cum procedez?
în urmă cu 10 ore, ViorelPetre a scris:
 ma intreb ce mizerie ai putut avea pe interior de a trebuit sa folosesti cutter. Trebuie sa vezi unde e intrerupt si sa repari.
https://www.emag.ro/solutie-loctite-3863-circuit-pentru-refacere-circuit-dezaburire-luneta-2-gr-1151364/pd/DRH5LBBBM/
In topicul asta sunt detalii:
https://vwforum.ro/topic/36362-solutii-de-lipit-rezitenta-de-pe-luneta/page/2/#comments
Salutare tuturor. Am si eu o problema cu un vw golf v 1.6 din 2004. Nu se dezabureste luneta, cand actionez butonul de dezaburire luneta se aprinde dar nu se intampla nimic, problema este ca nici radio-ul nu se aude bine! M-ar putea ajuta cineva? Stiu ca pe tester apare ca antena radio nu merge si la fel si luneta, nu stiu sa va spun exact cum scrie pentru ca mi-a spus cineva care a pus testerul dar nu se pricepe la electrica...
Modificat de CostiP
Ai verificat cablajul din mansonul de cauciuc dintre hayon si caroserie?  Daca nu....verifica.
Verificat si cablaj antena si starea acestora si a amplificatorului
  • 10 months later...
Salutare, aveți ceva idee de ce pâlpâie becul de la dezaburire spate la un g6 din semnătura, ieri am pornit mașină fiind foarte înghețată, am dat drumul pe auto la parbriz, și am apăsat și pe dezaburire luneta spate, ideea ca pâlpâie becul dar nu se întâmplă nimic, ce as putea sa fac?
Verifica rezistenta de incalzire a lunetei.
salut, @Al Bundy unde gasesc aceasta rezistenta, mentionez ca nu face mereu doar cand este foarte frig afara, sau daca este acopierita cu zapada.
Din cand in cand se mai si stinge becurile de la treptele de viteza...oare de ce ?
Unde poate fi decat pe luneta spate ?
Se mai sting....ledurile de la viteza aeroterma ?
salut Florin, da se sting ledurile...
în urmă cu 21 ore, Al Bundy a scris:
o sa ma uit pe ea sa vad ce si cum
eventual verifica si panoul de comanda, pare sa nu fie in mintile lui
