Probleme Degivrare Golf V
GRooVe
Probabil baterie slaba sau incarcare insuficienta si intra in functioune LOAD MANAGEMENT care taie din consumatori ca sa inacrce bateria mai repede.
Stiu ca topicul e vechi dat m-am trezit si eu cu aceeasi problema... adica incalzirea in scaune, oglinzi si luneta nu functioneaza, Cu aproximativ 2 saptamani in urma am montat o baterie noua dar cu un amperaj un pic mai mare.... Ce parere aveti?
Ce erori ai pe masina la scanare?
Saturday,08,December,2012,11:04:28:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Software Coding: A40A8B0E001E1200001401001400000000
Work Shop Code: WSC 10122 599 83379
Additional Info: 1K1955119C Wischer VW350 013 0402
VCID: 3F8641A25127AAE4
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
000 - -
Am reusit sa rezolv problema. Am dezactivat din Vag Com Load Management .... Desi nu cred ca asta e cea mai buna solutie .... Dar sunt sigur ca asa era si inainte ....
Am citit si acest topic . . . Ce e drept si la mine statea turata la 1000 ... Un lucru stiu bateria a tinut 4 ani fara load management asa ca ... m-a lipsesc de el..... Multumesc.
@KISSSKY, Schimba cablul de baterie, de obicei plusul, dar poate fi si minusul. Problema este la sistemul de strangere al papucului! Eu am patit-o! Vechiul cablu avea un sistem cacacios de strangere cu un "U" pe care era prins surubul, care se impana in papuc. De la gropile din Romania, papucul se destrangea in timp si dadea eroarea de "Drive Battery Voltage". Tarziu mi-am dat seama si eu, asta dupa ce am fost la o gramada de electricieni care se dadeau batuti si-mi dadeau diagnostice care mai de care (Central Electric defect, ECU defect etc).
  • 10 months later...
Salutare tuturor.
Am o problema si nu gasesc nimic concret despre asta!
Acum ca a venit frigul am apasat pe dezaburire luneta si se aprinde martorul si se stinge intr-o secunda. Am verificat siguranta (parca 25) si e ok. S-a mai confruntat cineva cu asa ceva?
Sunt posesorul unui GOLF 5 din 2005 si am constatat ca nu se incalzesc oglinzile. Joystickul este selectat pe pozitia de incalzire dar ele nu se incalzesc deloc, nici cand apas butonul de dezaburire luneta, dar luneta se dezabureste. Stie cineva care este releul pentru incalzirea oglinzilor? Multumesc
fa o scanare sa vedem ce erori ai - posibil sa ai contact imperfect in papucii din oglinda sau rezistenta sa fie arsa.
la Golf 5 se dezaburesc oglinzile cand selectezi pozitia respectiva, in functie de temperatura exterioara, din butonul de reglare - nu are treba cu dezaburirea lunetei.
Poti verifica usor intai daca vine curent la oglinzi, declipseaza sticla unei oglinzi scoate papuceii si pune acolo un aparat de masura sau un bec de 12 volti vezi daca vine tensiune, eu la un Leon am gasit ambele oglinzi arse, venea curent dar nu se incalzeau.
Acum am si eu o intrebare, cat timp functioneaza aceasta dezaburire oglinzi daca e uitata pe pornit, Leon-ul (2008) in cauza cred ca avea butonul lasat pe dezaburire de cel putin un an omul nu stia ca nu trebuie sa stea pemranent in acea pozitie comutatorul si probabil acest lucru a dus la arderea rezistentei oglinzilor.
Astazi am pus aparatul de masura si am tensiune pe acei papuci. Are cineva idee cati ohmi trebuie sa aiba o rezistenta functionala. La mine masoara aprox 70ohmi. La oglinda din dreapta nu am verificat dar nici aia nu merge. Mi se pare imposibil sa fie ambele arse. Asta de la sofer am vazut ca a mai fost schimbata. E tot originala dar are data 10.04.2007, iar masina e 2005.
Daca mi-ati da o valoare a rezistentei de la o oglinda functionala ar fi perfect.
Mulțumesc
are mult rezistenta, trebuie inlocuita
CAm 14-17 Ohmi, deci la a ta cam mare valoarea.
Buna ziua,
Am cam aceiasi problema pe care a mentionat-o Popa Iulian adica apas pe dezaburire luneta, se aprinde martorul si se stinge in scurt timp. Dupa cateva apasari repetate ramane conectat totusi.
Aveti ceva sugestii despre ce ar putea fi ?
erori stocate pe centrala electrica ?
Inca nu am reusit sa o pun pe un tester.
Surprinzator este faptul ca de ieri nu a mai facut probleme....
La mine a fost de vina releul de incarcare al aternatorului.
Intre timp vinerea trecuta s-a aprins si martotrul de baterie, mers la service, masurat incarcare, rezultat 11,8 - concluzie nu incarca alternatorul.
Cei drept am observat de vreo doua saptamani ca noaptea luminile atat cele interioare cat si cele exterioare aveau variatii de intensitate dar am pus-o pe seama frigului insa s-a dovedit ca a fost altceva.
Buna ziua,
 Aveti idee daca dezaburirea lunetei functioneaza doar sub o anumita temperatura? Ieri am mers pe ploaie si sa aburit luneta iar butonul de dezaburire a ramas cuplat 10 minute(dupa cum scrie si in carte) iar apoi a decuplat fara ca luneta sa se dezabureasca. Am verificat si curent vine pe liniile de pe luneta. Am masina din semnatura. Mersi.
Salutare; oglinzile se incalzesc dar f putin; cea de la sofer putin si cea de la pasager usor spre mediu; la o masuratoare cu oglinda scoasa: 3-4 V la sofer si 7-8 v la pasager. NU ar trebui sa aiba ambele 12-13 v? E de vina joystickul ? sau tre sa umblu altundeva;  Gasesc sa scanez cu mesuring blocks la VCDS? multumesc anticipat
Nu-mi mai functioneaza dezaburirea la luneta golf 5, am gasit siguranta arsa,
am inlocuit-o si cand am apasat butonul s-a auzit ca a cuplat releul pt o secunda, au scazut putin luminile in bord si apoi nimic.
Siguranta nu  s-a ars, dar nu mai cupleaza releul.
Astea sunt erorile: 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground
00975 - Heated Rear Window (Z1)
Ms de ajutor si drumuri bune!
Modificat de matty007
Pina sa schimbi siguranta-aveai un scurt ..cel mai probabil in mansonul de cauciuc dintre caroserie si hayon.Acum,dupa schimbarea ei...a pocnit si circuitul primar de activare a releului.
Am desfacut mansonul si nu am vazut cabluri topite/rupte... o sa mai verific odata!
Ms de raspuns.
Salutare.
Astazi am observat ca nu-mi merge incalzirea oglinzilor la Golf V.
Acum doua saptamani mergea perfect si astazi nu mergea nici stanga si nici dreapta asa ca banuiesc siguranta pt. ca e putin probabil sa se fi ars ambele incalziri simultan.
Am cautat si in manual si pe internet si nu gasesc siguranta speciala pt. oglinzi asa ca banuiesc ca sunt puse pe alta siguranta impreuna cu alt sistem electric. Stie cineva la ce siguranta sa ma uit?
nu sunt sigurante separat, pentru incalzirea oglinzilor.
fa o scanare, sa vedem ce  erori ai - atentie, cand e cald afara, nu merge incalzirea oglinzilor, la modelul tau
