Viteza Pe Display-ul De La Cd Player
Aditzos
Pana acum vad ca doar cei cu RCD300 Grundig fara mp3 au reusit. Verifica si tu daca poti activa canalul 2, conform procedurii descrise in acest topic.
  • Replies 178
  • Ioana
    26
  • tutu0581
    11
  • Aditzos
  • Mircea Victor
am montat un rdc 300 pe un caddy
Address 56: Radio
Part No: 1K0 035 186 R
Component: Radio GR0 019 0023
Coding: 0020200
Shop #: WSC 00066
La mirosit si can-ul la adoptat numai ca imi dadea o eroare ca nu stia ca are si radio adica ;
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Coding: 3D0F030007007400
Shop #: WSC 35110
01044 - Control Module Incorrectly Coded
OK am codat si can si i-am zis ca are si radio ...ok
am accesat canalul 2 al radioului era liber am marcat 1 si surprise... merge arata km/h
si nu trebuie sa activez din meniu+ power .
merge pur si simplu pun contactul se aprinde radioul singur si trece direct pe km/h
totul perfect
am incercat azi pe un jetta cu rcd 500 cu mag 6cd
canalul 2 e inactiv ... in consecinta nu merge
Address 56: Radio
Part No: 1K0 035 186 T
Component: Radio GR0 020 0023
Coding: 0020400
Shop #: WSC 35110
pe un caddy cu rcd 300 cred ca este cu T in coada nu stu daca are sau nu mp3 dar canalul 2 a fost liber si a mers
afiseaza viteza
Am incercat azi pentru a 2`a oara cu colegul Al Bundy conform pasilor descrisi mai sus si nu merge !
Concluzia e clara : pe cele Blaupunkt nu merge :Driver:
Si la mine a mers cu metoda tinut pe meniu si apasat pe power :( pe un golf din 2005 1.9 si nu are clopotzel langa ESP :blah: Mersi :lol:
Daca dupa activarea acestei optiuni doresc sa o dezactivez, sa nu mai apara viteza pe display, cum se procedeaza?
Urmezi aceeasi procedura pe care ai urmat-o dupa ce ai activat functia cu vag comul. Mai exact, procedezi dupa cum scrie aici.
Salutare, la rns 300 merge chestia cu afisatul vitezei pe ecranul radioului? Nu am tasta menu... astept raspunsuri.
Apropo de afisarea vitezei pe displayul playerului..
La playerul standard pe pe Leon / Altea Facelift, canalul 2 permite adaptarea Driving School Mode. Insa partea bizara e ca secventa MENIU + POWER nu are nici un efect, in sensul ca viteza nu e afisata pe display.
A mai intalnit cineva la VW situatia asta? Adica adaptarea cu VCDS sa fie posibila, insa activarea din player sa nu functioneze?
Modificat de starchaser
pe rcd-ul 300 cu mp3 nu merge , am incercat eu pe eos, dar am reusit pe un g5 cu rcd 300 fara mp3
Informatii despre RCDurile pe care merge si cele pe care nu merge activata functia sunt suficiente in acest topic.
La mine merge de aproape 3 ani pe RCD300 cu mp3. Recomand parcurgerea topicului.
starchaser la RCD cand nu merge nu se poate activa deloc canalul.
Problema in cauza e putin diferita, in sensul ca playerul de care vorbesc, desi suporta adaptarea cu VCDS, nu afiseaza viteza pe display (dupa cum am spus mai sus).
In situatia descrisa de mine, proceduara de activare la player (combinatia MENU plus ON) duce la afisare pe display a versiunilor SW si HW, precum si a seriei aparatului si in cazul posturilor radio a valorii intensitatii frecventelor.
Masina nefiind VW, playerul evident nu e RCD.
Vroiam doar sa stiu daca cineva a intalnit la VW o situatie identica. Adica adaptare afisare viteza pe display posibila, activare cu ajutorul tastelor MENU + ON pe aparatul in sine...imposibila.
De unde stii ca si la aparatul de care vorbesti tu, canalul de activare a functiei in discutie corespunde cu cel de la RCD300 ? :cool:
Pt. ca apare documentat in VCDS ( un meniu drop down in Adaptation) numit Driving School Mode. Iar modificand valoarea din 0 in 1, in info-balloon se specifica ca setarea trebuie continuata si la player.
Pana acum, metoda de activare valabila pt. RCD (MENIU + ON) nu a dat rezultate. Sigur, e posibil ca in cazul de fata activarea playerului sa se faca printr-o alata combinatie de taste. Combinatie pe care inca nu am deslusit-o.
LA mine la RCD 510 e la fel, canal activ dar nu afiseaza viteza.
am cumparat si eu un golf sh si imi arata viteza de cand l-am luat...insa imi arata putin decalata...pana in 90 imi arata pe display cu 5 km in plus fata de cat imi arata pe bord, iar peste 100 imi arata cu 10 kmh mai putin pe display decat pe bord...de la ce oare ?
este abaterea pe care o gasesti la 99% din masini
Vezi si discutia de aici
Modificat de dudu
Adica invers, in minus fata de bord
  • 6 months later...
Am incercat pe RCD 310 si merge, doar ca trebuie reactivata dupa fiecare repornire a motorului. In plus, la RCD 310 apare si semnalizarea.
Faptul ca afiseaza semnalizarea nu este in plus fata de RCD300, era suficient sa citesti cu atentie aici.
Modificat de WVWZZZ
ma rog, nu cred ca are prea mare relevanta asta ;) Cei care au fost mai atenti ca mine, stiau ;)
  • 9 months later...
Am si eu functia asta pe golful meu. Imi afiseaza viteza pe displayul radioului. functia se activeaza/dezactiveaza foarte simplu si fara vag-vom. La mine e trecut in manualul masinii cum se face:1. Apesi butonul de on de pe radio. apesi si mentii apasat butonul Menu aprox 2 secunde. 2.Tinand apasat butonul menu, inchizi si deschizi radioul de la acelasi buton de on/off.3. eliberezi butonul Menu. Voila!
m incercat si la alta masina cu acelasi radio si nu a mers activarea/dezactivarea deci sigur are legatura si cu alte optiuni de care inca nu m-am prins....
succes
Vag-com-ul iti trebuie ca sa activezi posibilitatea de a activa/dezactiva afisarea vitezei pe ecranul radioului.
Daca nu e facuta acea setare cu vag-com, poti sa butonezi tu menu+on/off pana te plictisesti. :)
confirm ca functioneaza pe rcd 300 la masina din semnatura.am activat cu vag com si apoi am folosit combinatia de butoane.masina nu a fost de scoala fiind luata noua.bafta!
