Viteza Pe Display-ul De La Cd Player
Aditzos
Cristi am incercat eu si nu merge :( .In schimb pe 210 si 310 functioneaza.
  • Replies 178
  • Ioana
    26
  • tutu0581
    11
  • Aditzos
  • Mircea Victor
eu am rcd 510 si nu merge, ma gandeam ca trebuie activat din vag-com.
  tutu0581 a scris:
Cristi am incercat eu si nu merge :scratch: .In schimb pe 210 si 310 functioneaza.
Uite ca la BOLERO-ul meu merge, adica am pus 1 pe canalul 2 de la adaptari si helpul chiar asa spune, ca afiseaza viteza pentru masinile scoala, dar mai spune ca trebuie umblat si in meniul radioului sa afiseze, ceea ce nu am gasit .
:scratch: Eu am activat functia cu VAS-ul si nu functioneaza,in schimb la 210 si 310 a mers.Acum la tine apare pe display km?O sa incerc maine mai multe variante poate iese ceva :))
Modificat de tutu0581
Se pare ca RCD 510 nu are asa ceva :icon_thumright: Singurile RCD-uri noi care pot afisa viteza de deplasare si directia de mers(pozitia manetei de semnalizare) sunt 210 si 310.
Si de ce se poate activa din adaptatri , canal 2 aceasta functie?
Mie imi afisaza viteza pe RCD 300 de cand am cumparat masina din Germania,si am si butonul cu clopotel.Sa fii fost masina de scoala?Am culoarea neagra pe masina.La cei care nu va merge chestia asta cu afisarea vitezei pe RCD,nu fiti suparati,dati-mi un RCD 500 si vi-il dau pe al meu dupa masina,si mai dau si bani :offtopic:
La RCD300 cu mp3 se activeaza si functioneaza, la RCD300 fara mp3 (cum are 81UAC) nu am reusit sa-mi dau seama daca se poate sau nu activa.
invatacel, tu ai sau nu mp3player la RCD ?
WVWZZZ,eu pe RCD 300 imi merg numai trak-uri,mi-as dorii eu un mp3 dar.............
Deci asta inseamna ca si RCD300 fara mp3 este capabil sa afiseze viteza. Multumesc pentru precizare.
Sper sa reusesc activarea si la modelul asta.
Nici eu nu am reusit la Golf V. La Passat B6 a mers, fara probleme, dar la Golf V nu a vrut. Si era acelasi RCD !
BTW: Era aceeasi problema La Golf, nu era activ canalul...
forceturbo, pana acum am reusit la toate RCD300 cu mp3player (indiferent de masina), si la niciun RCD300 fara mp3player. Vrei sa spui ca ai putut activa pe un RCD300 fara mp3player la un Passat ?
Intr-adevar, pe Golf V era fara MP3Player.
Totusi, nu inteleg care este legatura intre MP3Player si activarea acestei optiuni. Din ceea ce stiam eu, aceasta optiune este legata de scoala de soferi, ofera instructorului posibilitatea sa vada daca elevul semnalizeaza si sa-i monitorizeze viteza de deplasare.
Pai, dupa cum s-a spus, cele cu mp3player au la adaptari canalul 2 activ, in timp ce RCD300 fara mp3player nu are activ canalul respectiv.
Am luat la rand fiecare canal, de la 1 la 255 (pe RCD300) fara mp3player, singurul canal care ar putea sa fie cel legat de functia asta este canalul 50, i-am dat enable si totusi nu a aparut viteza pe display dupa ce am pus contactul, luat contactul, pus contactul si apasat simultan butonul de power si cel de meniu.
Deci, deocamdata, din pacate, nu cred ca se poate activa functia la RCD300 fara mp3player.
Am incercat sa activez si eu functia asta la golful din semnatura, Rcd300 si nu merge,canalul doi nefiind disponibil.Era tare frumos sa am functia asta decat sa vad ca scrie tot timpul track.
Dupa cum scrie pe topicul asta pana acum, pe RCD300 fara mp3 nu a reusit nimeni, cel putin pe canalul 2 sigur nu merge. Am luat fiecare canal in parte la RCD300 fara mp3 si nu am reusit...
citit topic --> incercat pe masina (rcd300 fara mp3) --> nu merge
astept ziua de Joi pentru verificare canal 2 cu interventie VAG-COM :P
La mine a mers, pe RCD300 (fara MP3). Am pus 1 pe canalul 2 la Adaptations, am folosit combinatia de butoane de pe radio si a mers de la inceput. Asadar, merge si pe RCD300. Din pacate nu stiu care ar putea fi problema...
Nu este activ canalul 2 la RCD300 fara mp3. Fa, te rog un print screen sa vad codul aparatului.
Merci!
nu permite canalul 2 la aparatul meu...asta e..am uit doar pe climatronic :D
Ok, am reusit intr-un final sa ajung cu laptopul la masina si iata rezultatul din VAG-COM:
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 T
Component: Radio GR0 020 0023
Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2F1391801
Coding: 0020200
Shop #: WSC 00028 028 00001
Este sau nu RCD300? Vad ca aici nu scrie nicaieri asta, asadar e posibil totusi sa nu fie. Insa am reusit sa-i pun viteza pe display prin metoda descrisa in acest topic...
Din ce am observat sunt doi producatori pentru genericul RCD300, Blaupunkt si Grundig. Asta spun sigur ca am vazut ce scria pe eticheta la doua rcd300.
Modelul de la Blaupunkt RCD 300
si Grundig:img7138a.jpg
Bun acum ce mi se pare ciudat e faptul ca totusi in ETKA apare separat RCD300 cu optiuni pentru scoala de soferi. Avand in vedere ca sunt persoane care au reusit sa activeze functia pe unele RCD300 care nu sunt de pe masini de scoala si nu au nici mp3... am ajuns la concluzia ca unul dintre acesti producatori a lasat canalul 02 activ si celalalt nu. Ramane de urmarit la care.
@Tatal Zmeu: Da este rcd300, ce i ciudat dupa part number... e ca ar fi cu optiune pentru scoala de soferi. Din pacate ma lasa memoria si nu mai stiu daca S sau T era scoala. Oricum am sa mai caut cand am timp dupa part number si am sa postez aici.
part number:1K0 035 186 P
m-am chinuit si inca ma chinui....canalul 2 nu e activ.
conform site-ului http://codedradio.info/?i=bn&sb=V e VISTEON?
a auzit cineva de marca asta?
se pare ca 3 firme fac RCD300...cel putin daca deschideti pozele cu rcd o sa vedeti diferenta la butoanele stanga dreapta
intrebarea mea este daca se poate face o rescriere de soft sau un update de firmware, oare o merge? si cine s-ar baga la asa ceva...
Modificat de 81UAC
Poate fi si Grundig, cu acelasi part number 1K0 035 186 P. Ideea ca nu poti afla doar dupa part number cine l-a produs. Acesta este un cod intern pentru repere oem. Cel mai sigur de pe eticheta. Visteon isi are sediul in SUA, si se ocupa cu sisteme audio destul de bunicele (chiar colaborare cu Boston Audio pentru o parte din produse), de aici ma gandesc ca o fi folosit pentru variantele locale VW.
Cu resoftarea putin probabil. Dar nu se stie niciodata. Poate pune cineva mana pe verisunea care merge canalul 2 si face o comparatie ce diferente hardware are fata de celelalte (adica se desface la propriu). Daca sunt identice, ceea ce ma indoiesc... ar fi plauzibil cu unelte potrivite.
@Tatal Zmeu: Am gresit, ma lasa memoria, S era de la echiparea pentru vehicule scoala. Deci al tau nu e de pe scoala, nu are nici mp3 si zici ca merge. Ar fi interesant sa aflam cine l-a produs pe respectivul RCD300.
Ok, cand voi avea putin timp liber, voi scoate radioul si voi face o poza etichetei de pe el. Dar nu cumva toate cele care incep cu GR0 sunt Grundig?
