Viteza Pe Display-ul De La Cd Player
Aditzos
Am precizat asta inca de la inceput. Clima am, dar nu am Klimatronic, adica butoanele alea digitale, cu afisaje.
Ceea ce am eu se numeste Climatic. Nu stiu daca asta conteaza sau nu, dar eu am specificat.
Incercati treaba asta cat mai multi, sa vedem la cine merge si la cine nu.
  • Replies 178
  • Ioana
    26
  • tutu0581
    11
  • Aditzos
  • Mircea Victor
am rcd300.acum am venit de la masina.U MERGE:((
Cred ca acum trebuie activata functia de care spunea Voinea, (activare/dezactivare), apoi sa incercam si "smecheria" cu MENU + POWER ...
Golf_Persic, cred ca daca ai acces la un VAG, sa citesti setarile de la radio...sa se poata face o comparatie cu ce avem noi, care nu putem activa cu meniu+power !!!
am rezolvat misterul (cred) . Se face cu testerul (ex: VagCOM)
Este valabil doar pentru RCD 300
Se intra pe adresa 56 - Radio
De alege adaptare (functia 10)
-> Canalul 02 = afisarea vitezei in kmh pe ecranul aparatului radio 0 = dezactivare functie ; 1 = activare functie
(ca fapt divers pe canalul 01 este dezactivarea si activarea (tot valoarea 0 sau 1) a fucntiei de receptie a posturilor cu semnal slab.. voi testa si aceasta functie).
Spor la modificari ! (eu mai tarziu ies la masina sa testez si voi da un post aici sa confirm daca merge
Modificat de viorelgsm
am testat si din pacate nici la mine nu merge. Tot RCD300. :frigbaitata: Daca gasiti o rezolvare ma intereseaza si pe mine.
Spor.
Pt cei cu RCD500 - daca vreti va dau eu RCD300 si imi dati mie 500 :)
Cine e doritor post me
Am incercat eu si nu merge :beerchug:
Modificat de Psy2D
Nici la mine nu merge pe RCD 300-le meu :offtopic:
Fara o adaptare/activare cu Vag-com degeaba incercati ca nu merge,metoda descrisa de Mihai.Nistor merge numai atunci cand s-a activat in prealabil cu Vag-com :rolleyes:
VAG4EVER:
Partea nasoala este ca eu nu am Kanal 02(pe VAG COM) , cum ai aratat tu cu cateva pagini inainte:
"STG 56 (Radiosystem) ausw
Mihai.Nistor chestia e ca cea ce am observat eu numai la anumite versiuni de soft care au RCD300 va fi activ canalul respectiv.Acuma incerc sa fac o logica dupa anul de fabricatie daca exista vreo logica pana acuma nu m-am dat seama.Pana acum cam din 10(zece)RCD-uri 2(doua) am gasit la care se putea activa cu Vag-com.
Modificat de VAG4Ever
VAG4EVER: Masina mea e din 2004 si nu merge activarea, iar masina prietenului la care ii merge e tot din 2004. Stiu ca in Germania sunt Golf-uri pentru oameni care folosesc masina zi de zi, Golf-uri de politie, Golf-uri de scoala, etc... A lui a fost scoala de soferi 100%. Sa fie soft-ul diferit, sau doar anumiti parametri setati undeva altfel, fiind pentru scoala? Oare se poate seta ca si la un telefon mobil(Profil General, Profil Silentios, Profil Tare), undeva in VAG COM, profilul masinii (Profil Normal, Profil Scoala, Profil Politie), si in urma acestei setari sa se activeze si dezactiveze diferite canale in VAG COM?
Dau exemplu la telefonul mobil setarea soneriei: pe profil general poti lasa sa sune dar sa nu vibreze, si cand muti in silentios se dezactiveaza soneria, dar porneste vibratia.
Analog, ma gandesc ca la RCD 300 daca e setat profilul Normal nu afiseaza nimic, iar daca se seteaza profilul Scoala (dar de unde si cum :offtopic: ?) sa se activeze Kanal 02 acolo, si sa poti seta valoarea 1 pentru afisarea vitezei. Cred ca le era mai usor sa dezvolte niste profile decat o versiune de soft diferita... Cu asta imi tot bat capul acum.
  • 8 months later...
:icon_cool: :P :beerchug: :beerchug: ok...sorry...
pentru ca viteza reala sa iti apara pe displayul radioului trebuie sa urmaresti pasii:
Incearca urmatorul algoritm:
1. Radioul sa fie oprit
2. Pune contactul si ia contactul, lasa cheia in contact
3. Apasa pe MENU si tine apasat, cu MENU tinut apasat, apasa 3-4 secunde(aprox) butonul de pornire a radioului..daca o sa mearga automat in loc de numele radioului (asta daca ai RDS-ul activat) o sa va apara 0km/h...
ce mai am de incercat e un singur lucru...daca viteza indicata pe displayul radioului va coincide cu cea de pe ecranul climatronicului la activarea meniului "secret al climatronicului":)
daca nu cunoasteti cum se activeaza meniul "ascuns al climatronicului" (oricum il mai gasiti pe forum) intrebati nu imi este greu sa va spun:) :beerchug:
revin cu detalii
daca va intereseaza o sa fac si un filmuletz care sal postez pe youtube...
toate cele bune...
Modificat de Andu2k8
Bravos, felicitari! :icon_cool:
Intrebari clarificatoare:
1. Radioul tb sa fie oprit in momentul in care pun contactul? (cum ai descris tu 1 si 2, e starea fireasca: te sui in masina, radio off, pui contact sa pornesti, porneste si radio)
2. Ce tip de RCD ai?
3. Masina are pachetul suplimentar pentru scoala de soferi(faimosul clopotel) ? S-a vehiculat ca asta ar fi unul din motivele ajutatoare pt activarea acestei functii
Bafta!
hm....mda... difera modelul de echipare...a mea nu a fost de soala de soferi echipata...nu am nici clopotelul faimos langa butonul de esp...dar totusi imi merge...:) cred ca o sa revin cu ceva poze...
pt DUDU: da radioul trebuie sa fie oprit (adiq daca pui contactul nu trebuie sa porneasca:))
aseara mai m-am intalnit la fel cu cineva de pe forum si nici la ei nu a mers tips-ul...
mai ales la cele mai noi...sub nicio forma...mentionez ca eu am un RCD 300 (cred:)), nu am idee unde pot verifica dat fiind faptul ca nu am cartea originala a masinii ci o copie dupa net:(( )iar anul de fab. al masinii este 2004
toate cele bune,
:vwrullz:
PS: pe displayul climatronicului ati reusit sa va arate viteza?...turatia motorului??
Eu am un G5 din 2005. Fara clopotel sau alte semne ca ar fi fost masina de scoala. Cand am cumparat masina, afisa viteza pe ecranul cd-ului. Am schimbat bateria si nu mi-a mai mers. Dar voi incerca azi metodele de mai sus si va anunt de rezultat. Cred ca am RCD-300, nu sunt sigur.
Oameni buni s-a mai discutat la inceputul topicului ca aceasta functie e disponibil NUMAI la masinile care au fost pregatite/folosite pentru scolile de sofer!
RCD-ul trebuie sa stie aceasta chestie din SW ca sa functioneze aceasta optiune.
Se poate activa si cu vag-com numai rcd-ul trebuie sa fie pregatit pentru aceasta optiune!
Cum a mai zis si cineva acest lucru se poate afla daca a fost pregatit masina respectiva langa butonul ESP este un buton cu clopotel.
Cu bine.
Am un Golf V, luat de nou de la noi (deci nu a fost masina de scoala :blah: ), cu RCD300 si dupa ce am citit cu atentie toate explicatiile de aici, m-am dus la masina si am incercat pentru inceput ce a spus Mihai.Nistor, dar fara succes. Apoi am urmat pasii descrisi de Voinea cu Vag Comul. Am facut cateva poze, chiar daca explicatiile au fost indeajuns de bune incat sa-mi reuseasca :)
http://img72.imageshack.us/my.php?image=poza1gc7.jpg
http://img114.imageshack.us/my.php?image=poza2vx0.jpg
http://img401.imageshack.us/my.php?image=poza3tf6.jpg
La a3a poza, la channel number: 02 am testat si am avut valoarea 0 (dezactivat - cum a spus si Voinea) si am scris la new value 1 dupa care am testat si salvat.
Abia dupa aceasta modificare am aplicat ce a spus Mihai.Nistor avand ca rezultat:
http://img522.imageshack.us/my.php?image=24102008227vi6.jpg
In concluzie se poate face sa apara viteza acolo si la masinile care nu au fost de scoala :D
Din pacate viteza nu a aparut si pe computerul de bord, ci doar frecventa radio: http://img513.imageshack.us/my.php?image=24102008228nt8.jpg. Se poate face in vr-un fel sa apara viteza acolo?
Doua lucruri mai am de adaugat:
In primul rand, am decoperit ca dupa aceasta operatiune (fara nicio alta modificare), in dreapta si in stanga vitezei imi apare o sageata in timpul semnalizarii (dar nu si amandoua in cazul avariei):
In al doilea rand vreau sa subliniez faptul ca viteza de pe mp3player NU este viteza de pe climatronic. Nu am apucat sa fac poza, dar aparent este viteza indicata de vitezometru.
bravo baieti! deci se poate, cum zicea cineva.
@wvwzzz - in poza vad ca iti mergea cd-ul. nu mai apare nici o informatie despre cine canta atunci cand ai viteza afisata? se poate reveni la setarile din fabrica altfel decat prin vag?
In cazul in care este un CD de pe care canta,pe display apare viteza, cum este si in poza, dar ai posibilitatea sa apesi pe unul din butoanele laterale (in dreptul carora sunt sageti) si iti arata pentru cateva secunde titlul melodiei si cine o canta, in functie de tipul CDului. De asemenea ai posibilitatea sa vezi pe computerul de bord (daca este plus) la audio numarul melodiei. Cred ca se poate trece la setarile din fabrica urmand aceeasi pasi pe care i-a prezentat Mihai.Nistor. Nu trebuie dezactivata functia ca sa incetezi sa o folosesti. Dupa cum se vede si in unele posturi anterioare au fost masini care au avut functia activata cum am activat-o si eu cu Vag Comul si totusi nu scria viteza pe display. In plus, dupa ce am activat-o din Vag Com nici mie nu mi-a functionat pana nu am urmat si ceilalti pasi.
In cazul in care asculti la radio in dreptul sagetilor despre care spuneam mai sus (cele 3 pe fiecare parte) apar posturile de radio salvate si apasand pe ele iti arata numele postului pentru cateva secunde ca si in cazul CDului. In acelasi fel apare si pe computerul de bord, alternativ numele postului de radio si frecventa.
Modificat de WVWZZZ
Afisarea acestor functii se poate activa pe orice masina mai intai cu Vag Com-ul ,VAS fiecare cu ce are si apoi urmand pasii descrisi de Mihai Nistor.Masinile de scoala au aceste functii din fabrica putand fi activate prin apasarea butonelului cu clopotel de catre instructor,acesta avand nevoie sa stie in permanenta viteza de deplasare si directia de mers.
In ceea ce priveste semnalizarea odata ce functia de a aparea viteza pe display a fost activata, am o precizare: In cazul CDurilor audio sau Radio, directia de semnalizare este indicata pe display sub forma sagetilor (cum se vede in pozele postate aici), dar in cazul CDurilor MP3, in locul sagetilor apare L(left) sau R(right).
Asa arata butoanele de activare a functiei pe o masina de scoala.Imi cer scuze de calitatea pozelor sunt facute cu telefonul. ;)
Am incercat si eu de dimineata combinatia de taste si nu-mi functioneaza. Probabil ca merge doar la masinile de scoala sau la cele pt care a fost activat in prealabil cu VAG-ul. :(
Robert VL, am spus cu cateva posturi inainte ca trebuie activat din VAG COM inainte si abia apoi faci combinatia aia de taste de care ai spus tu. Si daca te plictisesti de functie, nu mai e nevoie sa o dezactivezi din VAG COM, ci pur si simplu, repeti combinatia de taste.
