Merge In "3"
emu1325
Mergeam cu masina fara sa am nici o problema si deodata a inceput sa imi clipeasca "engine ceck" , iar masina a inceput sa mearga in 3 !
Nu am nici cea mai vaga idee ce poate fi.....sunt posesorul unui Lupo 1.0 benzina de doar 1 sapt!.....asa ac va rog ajutati-ma!
Ce sa fac ......sau un service cu diagnoza cu preturi normale......pls!
Va multumesc tuturor celor care imi vor raspunde!
1. Vezi ca ti-am raspuns si pe PM cate ceva.2. Merge in 3? La un Opel Vectra, cand mergea in "3", adica doar cu 3 pistoane functionale, a fost problema cu cablul de la bujie, dar se simtea o diferenta ca abia porneam de pe loc cu motorul durat de-l lua dracu! Asa ca daca mai poti circula normal cu ea, nu merge in "3" :) .Problema mersului in "3" :( (ma tot amuza chestia asta) poate fi de la defectarea sondei lambda, care verifica gazele pe partea de evacuare si daca da informatii gresite la procesor acesta modifica amestecul de combustibil, crezand ca informatiile sunt bune. De aici poate veni o supraalimentare sau o subalimentare si senzatia ca merge in "3" :D .La o verificare la service ti se poate spune daca e sonda lambda sau nu. Auzisem de la cineva ca CHECK poate aparea si din cauza benzinei proaste, insa nu prea imi vine sa cred chestia asta.
Motorul de 1.0L cati cilindrii are? :)
TREI!!!!! Muhahhahahhahahhahahha. Glumesc, la al meu are 4 cilindri. Asa stiu ca sunt toate motoarele montate pe VW Lupo, 1.0L cu 4 cilindri.
ideal ar fi sa faci o diagnoza ,care ar fi un punct de reper pentru pornirea cercetarilor, dar in lipsa , ai putea sa te uiti foarte atent la toate furtunurile care sunt in conectare directa cu colectorul de admisie, si dupa aceea vezi daca este scanteie pe toate pistoanele, dar daca te pricepi un pic... daca nu , apeleaza la cineva care se pricepe , ca pentru un novice este un pic mai greu de inteles anumite componente ale masinii :)
;) Muahahahahaha....eu intrebam serios; nu cunosc acest motor si nici nu m-am documentat (inca) in privinta lui.
On topic... "mersul in 3" este distinct in comparatie cu alte probleme care pot crea aceasta senzatie. Daca nu se reuseste a se face aceasta distinctie, cel mai bine - asa cum spunea si cristyna - de facut o diagnoza...altfel, umplem iarasi pagini intregi cu POSIBILE CAUZE.
Am facut haz de raspunsul posibil la intrebarea ta (sunt si motoare cu 3 cilindri). Si era fain ca motorul sa fie cu 3 pistoane si sa mearga in 3 :) . Asa ca nu te mai ambala ca nu a fost atac la persoana. :)
On-topic: pentru posesorul masinii - daca afli, sa ne impartasesti si noua care a fost problema. Oricum, fiinda ai intrebat de preturi, 50 RON ar trebui sa acopere o diagnosticare cam peste tot pe unde mergi. E un pret relativ standard pentru chestia asta.
Stai linistit ca nu ma ambalez. Cum asa... exista motoare cu 3 pistoane?! WAAAW! O fi vorba, de exemplu, despre motorul 1,2l benzina sau, cele de 1,2 si 1,4l diesel? :)
PS: Am sapat printre "hartoage" si am gasit cate ceva si despre motorul de 1,0l ;)
Stau in Bucuresti sectorul 2! Daca stiti vreun service care sa aiba si diagnoza si decent ca preturi ar fi super....!!!
Am vorbit cu tipul de la care am cumparat-o si mi-a zis ca lui nu i-a facut niciodata problema asta! Mi-a zis ca poate fi de la benzina! Intr-adevar am pus benzina ultima oara de la Onesti....(sunt renumiti pt benzina proasta ...rafinaria Borzesti) - dar totusi era benzinarie Petrom V si m-am gandit ca totusi este un mit chestia cu benzina......si in plus era si pe rezerva de mult timp... :icon_thumright:
Ma duc dupa amiaza sa alimentez cu Carrera 100 si poate isi revine!
Multumesc celor care mi-au raspuns......
A....si inca ceva ....are 4 cilindri@!
Am fost pana mai devreme sa caut un tester in tot Bucurestiul asta......si nik!
In 2 locuri mi-au zis sa vin sapt viitoare!.....nu stiu de ce....ca nu erau f ocupati!....iar la Autovit dupa ce s-au invartit in jurul ei si sau uitat la mufa .....au zis ca nu au soft!!!
Ajutati-ma cu un mecaic priceput care sa aiba tester cu tot cu soft...pls! trebuie sa o rezolv repede ca tre sa ajung si cu ea la RAR ca imi expira autorizatia provizorie de circulatie ......
:P(
PLEASE!!!!!
si eu am patit odata exact acelasi lucru. am fost la mecanic care a diagnosticat-o. nu mergea aprinderea la un cilindru. pana la urma a fost o fisa rupta dar mecanicu a zis ca putea sa fie fisa bujia sau ceva bobina de inductie daca nu ma insel. cel mai sumplu e sa scoti pe rand cate o fisa pana cand sunetul motorului nu se modifica si atunci stii care piston nu lucreaza. dupa aia poti sa actionezi in consecinta: vezi daca bujia e dusa sau inlocuiesti fisa.
Multumesc mult CIUBOY si tuturor care mi-ati raspuns!
Am ajuns si la un tester la o reprezentanta VW si nu mi-a dat nici o eroare...decat ca pierdea compresie la cilndrul 2 si 3!
De acolo mi-au sugerat sa schimb bujiile! Le-am schimbat si tot prost mergea......dupa care ca am schimbat mecanicul.....si acesta din urma mi-a dat de capat......FISELE 2-3 nu functionat cum trebuie....erau oxidate si mai pierdeau si curent!
Bine ca i-am dat de cap!....multumesc inca o data la toti care s-au obisnuit sa imi raspunda!
;) ;) ;) :D :)
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de WVWZZZ
Multumim si noi ca ne-ai spus rezultatul! Putini se intorc sa faca chestia asta :(. La fise proaste, cand chiar nu iti merge un piston sau 2 pistoane, sincer ma mir ca ai mai putut merge cu masina. Eu cu Opelul Vectra abia ma mai misca cand am avut probleme. Bine ca s-a rezolvat!
emu 1325: motorul de 1.9 TDI e in 3 pistoane :( :( :D
OK!
Am rezolvat problema asta.......dar acum urmeaza alta!!!! :(
Ziceti-mi si mie de unde si cam cat costa un set de fise bun!!!
  • 7 months later...
laurentiu mihai
si eu am aceeasi problema la motor,spune-mi si mie te rog la ce mecanic ai fost daca mi-l poti recomanda si mie,te rog frumos.
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da QUOTE la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply! Multumesc.
laurentiu mihai
emu,daca esti din Bucuresti,atunci du-te pe nitu vasile,in Berceni,acolo vei gasi un magazin cu piese auto,eu am cump.fise cu 180 roni marca beru,sunt f bune,am schimbat si bujiile cu 50 roni,japoneze,NGK,acum masina nu mai merge in 3 pistoane,dar becul sta tot aprins.... :rolleyes:
Modificat de WVWZZZ
Quote inutil
Problema cu mersul in 3 am avut-o si eu. Am dus-o la un service, mi-a scanat-o, mi-au schimbat bujiile si fishele si totul a fost ok. Masina are 4 cilindri, motor de 999 cmc. S-a rezolvat super rapid, in Sibiu. Am lasat-o intr-un service dimineata, si cand am iesit de la serviciu am luat-o OK.
  • 10 months later...
si eu am avut aceeasi problema, era o fisa de vina..
E posibil sa pice bobinele una dupa alta?Din ce motiv?Am un lupo 1.4 fsi si acum 1 luna am schimbat 1 bobina... si bine inteles ca pretul uneia este 1050 ron ..... si m-am cam speriat.Acum 2 sapt a mai picat inca 1.Din ce motiv?Se pot repara?Este din cauza bujiilor?
Salut, ai rezolvat problema? daca da zi-mi si mie cum, am si eu acelasi necaz.
o seara faina
